inhiber le pad souris sur PC Portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2014 à 14:00:58
Solution simple: tu ne mets pas les doigts sur le pad... et tu te sers de la souris USB.
Les deux peuvent fonctionner en même temps.
Solution plus compliquée: aller dans le gestionnaire de périphériques et dans la ligne dispositifs de pointage, désinstaller la "souris compatible PS2" (pas souris HID, qui est celle sur USB)
Si ça la redécouvre au prochain démarrage peut-être qu'en choisissant d'ignorer il ne te posera plus la question, à moins qu'il ne réinstalle d'office ![]()
Mais la "solution simple" est quand même celle que tout le monde utilise...
Marsh Posté le 14-10-2014 à 17:56:50
ou appuyer sur la touche fn+ un des f je crois f7
mais pas sur
http://www.commentcamarche.net/faq [...] e-touchpad
Marsh Posté le 14-10-2014 à 18:09:44
Facile à faire si c'est un driver Synaptics, y a l'option pour mettre sur Disable.
Et sur les portables des gammes pro c'est encore plus simple: double tap pour éclairer la petite led en haut à gauche du pad => pad désactivé
Re-double tap pour éteindre la led et réactiver le pad
Marsh Posté le 15-10-2014 à 17:55:50
Merci de vos réponses
Merci à tweanpeaks pour ta solution simple de ne pas utiliser le Pad avec la manip Fn + F7
J'ai un problème aléatoire de saisie clavier comme j'ai dis dans un de mes messages "Problème de clavier"
Je vais voir sans Pad souris à la longue si mon problème n'est pas causé par ma main (comme dis yf38 Mets pas la main!) qui effleure le pad et génère des problèmes de saisie intempestif
Affaire à suivre!
Cordialement
PS: Déjà là pour saisir ce petit texte après avoir fait un Fn+F7, je n'ai pas eu de problème c'est prometteur!
Marsh Posté le 14-10-2014 à 12:55:44
Bonjour à tous
J’ai un PC portable ACER ASPIRE 7745G sous Windows 7 en 64 bits
Je voudrais inhiber le pad souris de façon à ne travailler qu’avec une souris USB externe
Quelqu’un peut-il me dire la procédure comment faire ?
Cordialement
