Température inquiétante
Température inquiétante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2007 à 07:30:50
Voici ma config : P5K Prémium + E6750
Comme je viens juste de la monter, je prête particulièrement attention aux températures.
Mais Everest vient de m'indiquer une température inquiétante sur une sonde que je ne sais pas identifier.
Ce qui m'intrigue, c'est que j'ai fait déjà plusieurs vérification aujourd'hui et cette sonde vient juste d'apparaitre.
http://img254.imageshack.us/img254/685/aux119cy7.jpg
A votre avis Aux, c'est quoi ?
PS, quelqu'un peut il m'expliquer ce qu'est Diode du GPU et quelle différence il y a entre GPU et GPU (Ambiante) ?
Message édité par Scr@t le 30-11-2007 à 07:32:46
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 30-11-2007 à 10:04:18
Aux à 120° c'est normal.... le capteur ne doit pas etre relié a grand chose..., ce qui est beaucoup plus inquiétant c'est la temp de ton cpu (a moins que tu sois sous une tente en siberie...)
Pour le gpu il y a 3 temperatures: les vrm (regulateurs de tension), le gpu (le coeur), le gpu ambiant (le pcb)... et accessoirement les temps de la memoire...
Message édité par flagadadim le 30-11-2007 à 10:08:21
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:10:50
Ca me rassure pour ce Aux (mais c'est quoi au fait ? )
Pas sous une tente en sibérie :D
Mais bon, il doit faire 17° max dans le bureau (quand e PC est eteint).
Apres tout, mieux vaut qu'il soit trop froid que trop chaud.
Je vais laisser tourner comme cela et voir ce que cela donne. Si sa température n'augmente pas, je me lancerai peut etre dans un petit o/c
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:18:06
Avec une temp mobo de +30°, des disques à 35-40°, l'air à l'interieur de ton boitier ne doit pas etre < à 30° donc c'est simplement impossible que ton proce tourne à moins de 35° meme en idle, doit y avoir un probleme de sonde ou de lecture la-dessous...
Message édité par flagadadim le 30-11-2007 à 15:21:35
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:43:02
Là, tu m'inquiète !
Déjà que ma CM était arrivé HS (échange standard), j'espère que c'est bon cette fois.
Et je suppose que quelque soir le soft que j'utilise, la lecture de la sonde sera identique (même dans le BIOS)
Je ferai tourner OOCT ce soir pour voir si j'arrive à le réchauffer
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:46:15
Tu as essayé core temp 0.95 pour monitorer ta température processeur?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:46:53
C'est pas un gros pb, le proce tourne normallement, un collegue est passé d'une p5k à une premium avec le meme probleme: son E6750 ne depassait pas les 20° en idle (alors que la temp de la piece etait > )...
Avec coretemp, TAT, everest ....
Message édité par flagadadim le 30-11-2007 à 15:47:48
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:49:52
Rien d'inquiétant dans tes temps:
- Aux n'est pas une température réelle
- GPU diode, c'est la temp de ton... GPU, autrement dit carte graphique
- GPU c'est la temp de l'alimentation de la carte graphique
- GPU ambiante est la temp du contrôleur de températures de la carte graphique, qui a donc les 2 autres sondes "GPU" en externe
Ah par contre tes temp CPU sont fantaisistes, j'y ajouterais entre 15 et 25°C.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 16:26:47
met à jour ta version de Everest, et ça ira mieux.   [:matleflou]
Message édité par rodolphedj le 30-11-2007 à 16:26:57
Feed-Back
Marsh Posté le 30-11-2007 à 21:15:28
Ma version d'Everest est à jour.
J'ai testé avec TAT et Coretemp et les températures données sont les mêmes qu'avec Everest.
J'ai lancé un test avec OOCT pendant 30 minutes et mes 2 core sont montés a 31°C chacun et 25°C pour le processeur
Une info de plus, le voltage du CPU est de 1.3V
Marsh Posté le 30-11-2007 à 22:58:43
Je viens de me rendre compte de quelques chose, mais c'est peut etre normal.
Voici ce que j'obtiens avec TAT :
http://img442.imageshack.us/img442/1746/tatresultws8.jpg
Il identifie le CPU comme un Pentium M ! Est ce normal ?
Pourtant, tous les autres softs le reconnaisse correctement
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:15:12
C'est le cas chez moi, c'est tout à fait normal.
