Instabilité
Instabilité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:04:03
Bonjour, j'ai un problème avec mon ordinateur : celui-ci a tendance à "geler" très très facilement, me forçant un reboot à chaque fois. J'ai essayé de formater mon pc, mais le problème est tout de même resté. La manière dont il gèle est assez arbitraire : par exemple il peut tenir assez longtemps sans qu'il n'y ait pas le moindre problème ( il m'est déjà arrivé plusieurs fois de lancer mirc et de télécharger avec tout la nuit et que le matin il soit toujours opérationnel ( mais lorsque je le réutilise le matin il plante très vite généralement )) ou planter seulement 5 minutes après l'avoir rebooté. Cela ne dépend pas trop non plus de ce que je fais "subir" à mon pc : par exemple il peut planter facilement alors que je suis juste en train de surfer sur le net, et ne pas planter alors que je suis en train de ripper un dvd. J'ai néanmoins remarquer une chose : dès que j'utilise un logiciel de peer to peer, il gèle vraiment facilement : seulement va de 5 minutes après avoir lancé le logiciel jusqu'à 2 heures maximum, quand j'ai vraiment de la chance. J'ai malheureusement peur que ce soit du à un problème de matériel, vu que cela a persisté après avoir formaté mon pc, mais est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir et qui pourrait m'aider svp ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:08:13
lance un antivirus
désactive tout les processus qui ne te servent pas (alt+ctrl+suppr) et vois si ça plante tjrs ; si non, c'est qu'un processus est la cause du problème
sinan essaye quelques trucs dans le bios, comme par exemple le vcore etc...
solution ultime: flash bios
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:11:17
J'ai 768 de DDR en ram. J'ai essayé de tourner avec chacune de mes 2 baretes seules mais ça persiste quand même.
Pour le reste je suis vraiment pas doué en informatique donc :
- qu'est qu'un formatage low level ?
- qu'est que vous entendez par processus inutiles ?
- pour tout ce qui touche au bios je crois que c'est même pas la peine pour moi :pt1cable:. A part si cela peut s'expliquer de façon assez clair, mais bon j'ai des doutes ^^
Mais bon je connais des personnes assez doué en info ( mais qui n'avaient pas trop d'idées pour mon prob ) et qui pourraient me "traduire" ^^ ce que vous dites, alors si vous avez encore quelques idées n'hésitez pas à me les transmettre, je pourrais voir ça avec ces personnes et cela m'aidera beaucoup. Merci.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:31:57
T'as un modem ADSL en USB sur ce paycay?
ça te le fait toujours si tu le débranches?
(question subsidiaire : vas tu parvenir à te priver d'ADSL le temps de tester que la machine tient?)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 00:02:14
A vrai dire j'ai la Freebox, reliée sur un port ethernet.
Je vais essayer de la débrancher pour voir si j'ai toujours ce problème ( ça va être dur, très dur ^^ )
Marsh Posté le 01-06-2004 à 00:05:13
aucuns problemes avec la freeboite en ethernet je doutes que ca soit ca .......
teste ta RAM avec memtest 86+ sous dos
Marsh Posté le 01-06-2004 à 00:30:43
Je veux bien essayer, mais je dois faire comment exactement ?
J'ai commencé à chercher mais j'ai peur de faire un peu n'importe quoi donc je souhaiterais un peu d'aide histoire d'être sûr que je ne fasse pas de connerie.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 00:39:43
Télécharge Memtest86 ici : http://www.clubic.com/t/logiciel/f [...] 10823.html
Le programme se lance à partir d'une disquette de démarrage qu'il faut créer en exécutant le fichier téléchargé. Le test complet dure un peu plus de cinq minutes mais s'exécute indéfiniment (inutile de le laisser tourner pendant des jours ;-)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 03:30:51
Bon je viens d'utiliser Memtest... et je ne sais pas vraiment comment on fait pour avoir un vrai résultat de ce test. Il suffit juste de lire le nombre qu'il y a dans la partie "erreur" qui se situe à droite ? i c'est le cas je n'en ai pas. Ou alors il y a un moyen d'afficher une "page résultat" si je peux dire ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:28:37
svp quelqu'un peut m'aider ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 19:57:00
J'ai essayé de mettre à jour le bios ( via msi live update ) mais la page en question ne veut pas se charger.
Sinon est-ce quelqu'un pourrait me dire quels sont les processus qui peuvent être "inutiles", comment les reconnaitre ( je veux pas fermer n'importe quoi non plus )? Qu'est-ce qu'un formatage low level ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:26:28
Formatage bas niveau : opération qui consiste à remplir ton disque dur de zéros, ce qui peut dans certains cas, rétablir des secteurs défectueux. Bien sû tout le contenu du disque est perdu.
Sinon, c'est pas les processus inutiles qui vont provoquer des plantage, ça peut plus généralement provenir de :
  • une surchauffe (pas pour toi)
  • une mémoire RAM qui ne supporte pas le FSB qu'ont lui impose (d'où l'intérêt des barettes certifiées de marques (baisse ton FSB)
  • une alim pas stable qui supporte pas les charges et qui délivre des tensions très irrégulières, en particlier à la RAM
  • un périphérique USB qui pompe trop sur la carte mère (modem ADSL, webcam...). Il faut soit auto-alimenter ces périphériques, soit utiliser une alim plus puissante en priant pour que ce soit pas la carte mère qui limite
  • des secteurs défectueux sur les disques
Bien sûr j'ai cité les problèmes hardware, c'est évident que ça peut survenir de n'importe quoi niveau logiciel.
Il serait utile de relever les messages des BSOD histoire de te guider un peu.
Message édité par Master p le 01-06-2004 à 20:27:18
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:52:27
- Comment baisser le FSB ? Jusqu'ici je n'ai jamais eu ce prob et je n'ai rien changé au niveau de mon pc donc ce serait bizarre que ma RAM me fasse ça tout à tout ( enfin là je parle sans savoir ^^ )
- comment je peux vérifier si cela vient bien de l'alim ?
- le seul périphérique usb qui est connecté c'est ma souris, donc je ne pense pas que cela vienne de là
- pour les secteurs défectueux, je veux bien essayer un formatage low level, mais je fais comment ? ( enfin j'essaierai en dernier recours, vu que j'ai formaté mon pc récemment ^^ )
Merci de votre aide :)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:23:23
Si ça vient d'apparaître, c'est peut-être un problème logiciel (driver foireux, installation non finalisé). Réinstalle les drivers de la carte mère et de la carte graphique, si c'est pas déjà fait.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:34:00
Si c'est récent un point de restauration peut peut être résoudre le problème !
à tester !
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:46:43
+1
Marsh Posté le 02-06-2004 à 00:10:20
Le problème est récent, et quand il est apparu j'ai formaté mon pc pensant le résoudre mais celui ci était toujours là. J'ai donc déjà pour ainsi dire réinstallé les drivers de ma carte graphique et carte mère. Malgré ça j'ai déjà essayé de réinstaller les drivers de ma carte graphique. Là je vais essayer de réinstaller ceux de ma carte mère.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 00:32:00
Déjà, le mieux aurait été que tu indiques ta config ;)
Sinon, juste pour tester, tu pourrais tenter de baisser ton FSB histoire de situer le problème. Donne nous ta config en premier lieu ...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 10:12:38
moi aussi j'ai le meme pb sur un pc :
duron 1400
nf7-s
radeon 7000
256 ddr pc 2700
dd 8go
ca peut tenir 24h comme ca ne peut pas démarrer sous win :'(
Marsh Posté le 02-06-2004 à 10:16:18
C'est une vrai déposition chez les flics ce post !  ;)
pour ton pb, tu effectivement essayer un point de restauration, c'est parfois uen solution efficace.
-"Faites comme moi, j'ai été élevé par des poules!"   -"coin-coin"   -" Oh le pauvre! Il est perdu!"
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:11:40
Mais non, je ne télécharge que des trucs légaux et gratuits et je rip pour mon usage personnel ^^
Ma config :
- AMD Athlon 1800+
- K3T Ultra2-C
- geforce 2mx 32 mo
- 768 DDR Pc 2700
- DD 120 Go
Pour réinstaller les drivers de ma carte mère j'ai peur de faire une connerie, et vu tout les invertissements sur les risques qu'il y a si on fait ça mal je préfère éviter pour l'instant et essayer un point de restauration. Mais comment on fait ?
Parce que si il suffisait que je me passe de p2p ça sera pas un gros soucis mais bon mon pc plante ( moins mais quand même ) même sans ça.
Message édité par tardics le 02-06-2004 à 13:18:33
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:36:00
il a formaté après l'apparition du problème
pour l'installation des drivers de la carte mère y'a aucun risque. installe ceux fournis sur le cd de ta msi et installe les derners Hyperions dessus
t'a installé le SP1? ça avait résolu un problème de redémarrage instempestif chez moi
ça t'arrive de voir très brièvement un écran bleu avant le redémarrage?
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2004 à 14:36:55
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:39:55
+1, pas fait gaffe désolé...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:41:29
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:38:05
A vrai dire je n'ai plus le cd, j'ai donc récupérer les drivers sur le net ( site de MSI ). Il n'y a pas de risque quand même ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 18:06:04
non bien sur que non
c'est le flash bios que tu risque... là tu risque autant que quand t'installe les drivers d'une carte graopique ou d'un scanner
Marsh Posté le 02-06-2004 à 18:59:34
lol heureusement que j'ai demandé avant de faire n'importe quoi.
Mais bon c'est vrai que cela m'embête de ne plus retrouver mon cd, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de le récupérer ( via le site de MSI ou autre ) parce que ça me serait utile en ce moment mais aussi par la suite j'en aurais souvent besoin.
Sinon je n'ai pas vu d'écran bleu avant un redémarrage, et je suis en train de télécharger SP1 pour voir si ça résout mon problème.
Message édité par tardics le 02-06-2004 à 19:05:05
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:41:42
je sais pas
les hyperions de via sont juste pr le port agp et pci
sur le cd de MSI y'avait les drivers USB et son, ainsi que LAN. mais je pense que tu peux retrouver tout ça sur le net
Marsh Posté le 03-06-2004 à 12:58:29
J'ai installé SP1 et cela n'a rien changé :(
Marsh Posté le 03-06-2004 à 18:17:48
Je viens de faire un scan de mon pc avec Kaspersky 4.5 ( avant j'utilisais la version 5 mais on me l'a déconseillée donc... ), et j'ai eu  17 Problèmes d'E/S, qu'est-ce que c'est ???
ça n'a pas forcément de rapport avec mon problème mais je le signale quand même.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 18:21:55
ptet un pb de disque dur
Marsh Posté le 03-06-2004 à 18:58:14
+1
Marsh Posté le 05-06-2004 à 00:46:33
Bon je vais essayer de mettre mon deuxième dur en prioritaire et installer windows dessus pour voir si cela vient de mon DD
Du coup je crois que je vais passer à la solution du format, même si ça m'ennuie un peu mais bon...
Du coup j'ai une question, comment on fait un formatage low level ?
Et est-ce que quelqu'un sait ce que c'est précisement ce "Problèmes D'E/S" que j'ai eu dans le rapport de Kaspersky après avoir scanner mon pc ?
Message édité par tardics le 05-06-2004 à 00:49:42
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:18:36
J'ai réussi à réduire l'instabilité de mon pc, en débranchant mon deuxième DD.
J'ai essayé de lancer un logiciel de p2p, vu que c'est ça qui le fait planter le plus rapidement, afin de vérifier la différence de stabilité, et maintenant au lieu de planter au bout de 30 minutes il tient à peu près 14 heures ^^ Est-ce que ce nouvel élément aide à savoir d'où peut venir le problème ?
Message édité par tardics le 05-06-2004 à 16:20:32
Marsh Posté le 05-06-2004 à 17:14:22
T'as quoi comme alim?
C'est quoi ces tensions?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:14:20
Bon n'étant pas très doué et ayant peur de ne pas donner les bonnes infos, j'ai recopié ce qui est marqué sur mon boitier d'alim :
http://membres.lycos.fr/adamyn/alim.rar
Message édité par tardics le 05-06-2004 à 18:18:42
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:43:41
1/ le lien marche pas
2/ ce que je t'ai demandé en fait, c'est les tensions réelles que délivre ton alim, si c'est stable dans le temps, si c'est suffisant...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:50:20
euh comment je fais pour savoir ça ? pour savoir si c'est stable dans le temps et autre ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:55:40
Mother Board Monitor par exemple, tu vois les valeurs et leur évolution dans le temps
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:26:44
J'ai un petit soucis lors de le la configuration de ce logiciel, j'arrive à un passage où il est indiqué : "From the list below select your board and revision and press Next to let the Wizard setup MBM for you". Je dois normalement chercher ma carte mère là-dedans ? Si c'est le cas je n'arrive pas à la trouver.
