Problème d'instabilité de CG - Asus radeon 9600 XT
Problème d'instabilité de CG - Asus radeon 9600 XT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 20:57:20
Athlon 2600 XP
    ddram 516
    cm - Asus A7n8x delux
    cg - Asus radeon 9600 XT
    windows xp pro
    directx dernière version
    (noos)
Après avoir réinstaller par deux fois les drivers de la CM:
il se passe toujours la meme chose..
Je commence à jouer a n'importe quels jeux.Tiger wood 2003 - Call of duty - Max payne 2 - Anno 1503
Pendant quelques minutes il y as pas de problèmes puis tout à coups...
SOIT :
Ecran bleue marine..... sans aucune indication..... et je doit faire RESET
SOIT :
Ecran bleue de bug avec vidage de la mémoire vide redémarrage de la machine automatiquement
(driver-irql-not-less_or_equal)
(win32K.sys / Ati2dvga.dll / psched.sys / tepip.sys / cdfs.sys / symtdi.sys / usbohci.sys / ntf.sys / classpnp.sys)
yannick329@yahoo.fr
help me Help
Marsh Posté le 30-01-2004 à 22:20:57
Probleme de ram... fait un memtest
Marsh Posté le 31-01-2004 à 00:13:19
wé ou de cg teste la sur un otre pc
Marsh Posté le 31-01-2004 à 00:13:44
ou d'alim ta koi ?
Marsh Posté le 09-05-2004 à 13:37:42
je voulais savoir d'ou tu sortais l'info qu'il faut une alim de plus de 300W pour faire fonctionner une asus radeon 9600 xt ??
car j'ai cette carte, j'ai une alim d'origine 250 W et je la soupsonne d'etre a l'origine de mes soucis, a savoir nimporte kel drivers installés, que ce soit d'origine ou des catalyst, omega, dna ... ben 1 fois sur 10, windows demarre nickel... sinon juste apres le chargement de windows xp pro, l'écran se met en veille au lieu de démarrer normalement...
j'ai formaté 2 fois, enlevé des fonctions sur le bios genre fast write, mais rien n'y fait... et je soupsonne fortement l'alim qui me parait faible mais pkoi 1 fois sur 10 ca se lance et tout fonctionne bien, meme sous des jeux com nfs ca passe nickel... je ne comprend pas et plus de 3 semaines que je suis sur ce pb... et une bonne alim faut compter 100 € donc je demande a tout le monde s'ils pourraient m'aider ...
pour info j'ai une asus a7n8x-x et 512 de ddr corsair
merci bcp
Angel
