Instabilité système et grosse chaleur.
Instabilité système et grosse chaleur. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:53:18
Je viens de m'acheter un P4C 3ghz à la place d'un celeron D 330. J'en ai profité pour m'acheter un nouveau ventilateur, le Speeze Coppersnake III avec de la pâte thermique Fanner 420 incluse. J'installe le processeur + pâte thermique bien étallée sur le cpu en quantité raisonnable.
En une semaine, je note des températures bien élevées pour un P4C. Pas d'overclocking et je suis à 40° minimum pour le proc pouvant aller à 60° en full !!!
Du coup depuis quelques jours, mon système est devenu instable. Il peut redémarrer sans raison. J'ai testé sous OCCT et résultat instabilité constaté puisque le logiciel est programmé jusqu'à 60° et que le proc en full y arrive largement. Exemple : là je joue à un jeu en réseau, football manager 2005 et le proc est à 68° !!!!
Que dois-je faire ? Acheter une autre pâte thermique ?
Je précise que ma tour est soit ouverte ou que quand elle est fermée j'ai un ventilateur en extraction à l'arrière et un en aspiration à l'avant.
Merci d'avance de vos réponses.
Message édité par ildive le 09-08-2005 à 22:16:05
Marsh Posté le 09-08-2005 à 22:16:13
Marsh Posté le 09-08-2005 à 22:22:34
Marsh Posté le 09-08-2005 à 22:54:27
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:12:09
Soit trop de pâte thermique ou ventilo mal installé car en effet c'est vraiment chaud.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:15:33
Cela fait deux fois que je monte le ventilateur, deux fois en suivant les indications de la notice. Il est bien bloqué y'a pas de souci, il est aussi bien bloqué que ne l'était le ventilo intel sur mon celeron.
Pour la pâte thermique c'est ce que je pensais pour le premier montage. Au deuxième j'en ai mis un tout ptit peu moins. Le cpu est bien recouvert de pâte mais la couche est très fine.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:24:17
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:40:11
ton rad n'avait pas de pad thermique ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 00:27:03
Non il y avait de la pâte thermique Fanner 420 dans la boîte mais pas de pad.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 00:48:04
j'ai remonté une troisième fois le processeur en mettant un peu plus de pâte thermique et désormais en full avec OCCT je ne dépasse pas 64° et en idle je suis entre 40 et 45. Est-ce raisonnable ?
ps : avec football manager 2005 je suis redescendu à 50° environ.
Message édité par ildive le 10-08-2005 à 00:49:37
Marsh Posté le 10-08-2005 à 00:53:17
Marsh Posté le 10-08-2005 à 00:59:53
Marsh Posté le 10-08-2005 à 02:31:24
non ce n'est pas raisonnable  :D
fo d'abord voir si les t° relevées sont correctes...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 02:49:15
ce sont celles que m'indiquent la sonde de la carte mère...
Message édité par ildive le 10-08-2005 à 02:54:33
Marsh Posté le 10-08-2005 à 03:00:28
justement ces sondes ne sont pas fiables...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:10:11
oui m'enfin la différence entre les chiffres de la sonde et réels ne doit pas être à ce point.
D'autre part, si OCCT se crash c'est qu'il y bien un problème de température...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 22:43:12
Tu me fais peur quand tu me dis que tu as remis de la pâte thermique.
Voilà en image
http://optimisersonpc.free.fr/Div/patermikg.jpg
Marsh Posté le 10-08-2005 à 23:19:40
Cela correspond à ton image oui. mais sur un p4
Message édité par ildive le 10-08-2005 à 23:39:44
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:06:00
Je ne trouve pas tes températures si énormes, surtout les dernières que tu indiques. Il manque seulement celle du boîtier. Car faut pas oublier qu'on est en été, que les pièces sont plus chaudes. Quand il fait près de 30° chez toi, je vois mal ton proc descendre à 35° en idle avec un ventirad d'origine.
Essaie quand même de favoriser le passage de l'air dans ton pc : une entrée d'air et une extraction si tu n'as pas déjà. Si ton pc crash, peut-être est-ce l'alim qui ne supporte pas les montées en température : si c'est une no-name, change-là.
