Perf instables sur R6 Siege (RTX 3060 + Ryzen 5600X) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2025 à 09:24:59
Merci pour la réponse,
ce que tu me proposes de faire avec 3Dmark, c'est la version payante right? Car je ne possède que la version gratuite, je suis preneur si t'as des alternatives.
Voici le screen de GPUZ : https://i.imgur.com/YqPFeRD.png
Mon 5600X j'ai rien de touché de tel dans le bios, donc je suppose que le power limit reste à 65
Mon windows c'est un 11 pro
Game Ready à jour depuis fin aout, yep
Je m'occupe du graph et éventuellement des tests avec 3DMark quand je rentre du taff, encore merci
Marsh Posté le 10-09-2025 à 11:51:11
Re!
https://www.3dmark.com/3dm/141541186
https://www.3dmark.com/3dm/141541551
Le graph, j'ignore si c'est suffisant mes excuses si ce n'est pas le cas : https://i.imgur.com/ndsYPL5.png
Les questions que j'ai pas répondu ;
Mode jeu? Oui, activé depuis longtemps.
Game Ready? Oui, c'est OK.
Peformances Max? Aussi, c'est activé.
R6X sous dx12 car le 11 a été supprimé par ubisoft (ahaha merci ubisoft!).
Marsh Posté le 10-09-2025 à 11:52:12
| celestins a écrit : 3dmark time spy à 9000 pts, c'est faible pour un 5600x/3060 12 go, c'est quelle cg 3060 12 go, une lhr ? |
j'me suis permis de rec avec nvidia au fait, je sais que ça bouffe les perfs (même si en vrai y'a 2,3 fps de différence de ce que j'ai pu constater) mais on a une idée : https://youtu.be/NM97NupX3KM
Marsh Posté le 10-09-2025 à 14:02:01
| celestins a écrit : très bien travaillé |
Yup,
j'ai jamais touché à la vitesse des ventilos, que ça soit GPU, celui du CPU ou même du boitier.
Concernant mon CPU, je ne sais pas du tout si il est bloqué à 65w.. Je me suis renseigné sur internet et je n'ai rien trouvé de tel. Same pour la CG, je comprends pas pourquoi ça serait bloqué..
Comme je l'ai dit dans mon message d'origine, j'ai OC et undervolt CPU et GPU, est-ce que ce blocage viendrait d'ici? Honnêtement je pensais m'être pas mal démerdé dans l'undervolting, j'y connais vraiment pas grand-chose donc je sais pas du tout comment remédier à ce "blocage" concernant puissance.
Marsh Posté le 10-09-2025 à 14:17:31
Score normal d'une RTX 3060 à stock dans les 8700/8900 points (un poil plus un poil moins). LHR ou pas ça change strictement rien.
https://www.guru3d.com/review/galax [...] k-time-spy
Un R5 5600, "65w" ne correspond pas la à la consommation maximale, mais pour les intégrateurs pour spécifier la solution de refroidissement.
De base un 5600 "65w", sa limite de consommation c'est 88w. Ce qui limite un processeur AMD c'est 4 composantes : limites de température, limite de consommation, et des limites de courant niveau étage d'alimentation.
Donc température (95° max), et les autres le petit nom : PPT 88w, TDC : 60A, EDC : 80A.
R6X est plus lourd que l'ancien R6, tu auras jamais les mêmes performances sur R6X que R6
. Et bon as tu retesté en mettant tout les paramètre à stock ? (Les "optimisations" ? ).
Marsh Posté le 10-09-2025 à 14:28:13
| celestins a écrit : la puissance cpu ça se vérifie simplement avec hwinfo64 ou hwmonitor avec un cinebench R15 ou R23 |
https://i.imgur.com/iUmkfhu.png
pendant le test de cinebench R15, tu me dis si c'est assez?
Marsh Posté le 10-09-2025 à 14:32:24
| havoc_28 a écrit : Score normal d'une RTX 3060 à stock dans les 8700/8900 points (un poil plus un poil moins). LHR ou pas ça change strictement rien. |
Ouais, de toute manière je m'y attendais et comme un débile j'ai acheté mon écran 270hz pile à la sortie de la MAJ donc j'peux te dire que j'ai la mort. Et pour ta question, en fait j'avais beaucoup de lags et de chutes de FPS sur R6 en ayant rien les paramètres à stock. C'est ces chutes qui m'ont poussé à OC et Undervolt mon GPU et mon CPU, du coup ouais c'est carrément pire quand j'utilise pas ces settings là, car y'a même des chutes de FPS, et des freeze, ce qui n'est plus réellement le cas actuellement avec ces paramètres là.
Marsh Posté le 10-09-2025 à 14:33:33
| celestins a écrit : oui il a bien les 88 watts réglementaires (info de havoc_28) |
So.. Qu'est-ce que je peux faire? Ca sent l'upgrade là un peu non?
update: je viens de voir l'edit, je m'y colle tout de suite ![]()
Marsh Posté le 10-09-2025 à 15:07:38
| celestins a écrit : essaie en valeurs stock cpu et cg, pour voir si ça dépasse 63 w en jeu r6x, et bien sûr plus de fps |
Yep, CG et CPU stock voici le résultat sur r6x : https://youtu.be/fyicmprG9vo
De mon côté, je sens que c'est beaucoup moins performant, je descends à 150 fps des fois ![]()
Marsh Posté le 10-09-2025 à 15:17:17
| Theo147258369 a écrit : |
Bref ton OC / Undervolt est pleinement fonctionnel, et R6X ira jamais taper les limites de consommations du proc, c'est juste que la maj a rendu le jeu plus lourd
, genre HUB (hardware unboxed), avait fait ce constat également. Donc si tu veux plus de FPS oui faut une upgrade du matériel, 5700X3D ou passer sur une nouvelle plateforme.
Marsh Posté le 10-09-2025 à 15:30:27
| havoc_28 a écrit : |
Ok, bon ça me rassure que ça ne vienne pas du PC en général.. Mais que le jeu soit juste devenu trop lourd.
Du coup j'en profite pour poser quelques questions avant de tourner la page.
- Même avec OC/UV, mon Ryzen 5600X ne dépasse jamais ~63–64 W sur r6? C'est normal pour tous les jeux, ou juste spécifique à r6 en soi?
- Possible de “booster” la puissance en w de mon CPU uniquement pour R6X afin qu’il puisse exploiter pleinement ses fréquences et potentiellement gagner des FPS, sans toucher à l’OC/undervolt général ou risquer de surchauffer?
- Côté ventirad, je suis avec le Hyper 212 de Cooler Master, tu penses que je peux pousser plus loin en OC sans atteindre des températures critiques, ou il faut vraiment envisager un ventirad plus performant pour plus de marge? Ou bien mon OC/UV suffit largement et je ne gratterai rien d'intéressant?
- Pour l'upgrade tu préconises vraiment de passer à la plateforme suivante ou de partir sur ton ryzen? Sur long terme je sais qui faut passer à plus, mais niveau budget ça reste serré..
- Si je passe de 16 Go à 32 Go de RAM, est-ce que ça pourrait aider à stabiliser mes FPS ou améliorer les performances?
En tout cas merci pour vos précieux retours, j'ai la conscience tranquille et bientôt le porte monnaie troué aha!
Marsh Posté le 10-09-2025 à 15:43:07
Les jeux sont pas des tâches extrêmement lourdes, y a des jeux plus gourmands que d'autres niveau processeur (et plus ou moins parallélisés), y a des jeux qui consommeront plus que R6X cela dit oui.
R6X ce qui te limite c'est pas la consommation du proc, c'est les performances du proc en lui même l'IPC, tu peux gratter encore un peu en augmentant la fréquence de ton OC, mais ça va pas transfigurer la machine, on est plus à l'époque on l'on pouvait gagner 20/25% de fréquence voir plus, tu vas gratter quelques % et voila, Zen 3 tu bloques aux alentours de 5.0ghz, le process 7nm TSMC et l'architecture vont difficilement plus haut.
Pour la ram hum, ça peut aider si t'es proche de la limite de consommation à limiter les baisses de FPS, mais si t's à 10/12 GO d'utilisation, na. Si t'es à 14/15 oui (Windows commence déjà à taper dans le swap vs le disque système). Bref jouer à R6X en éliminant le maximum de process si ça améliore rien c'est que la ram n'est pas un soucis et j'en doute vu que ta 3060 à 12 GO
ça aide pour la consommation ram du système).
R6(X) aiment bien les X3D en général oui.
Marsh Posté le 10-09-2025 à 15:54:58
Merci à tous pour vos réponses. Je vais certainement partir sur le 5700X3D comme préconisé.
Juste une toute dernière pour la route, si je change ma CG, ça ne réglera pas le problème, si? Car ça faisait un moment que je voulais passer à la 4070TI.
Marsh Posté le 10-09-2025 à 16:27:09
Hum, pour être sur avant que tu dépenses de l'argent, est ce qu'il y a des maps où tu es au dessus des 250 FPS ? Des fois le % d'utilisation du GPU (CPU également) est pas forcément l'indicateur le plus parlant.
En y réfléchissant, c'est peut être juste la RTX 3060 qui montre ses limites et pas le 5600 ... Car bon si tu augmentes les préset graphiques les FPS chutent non ? Faudrait tester juste en touchant le proc ou la cg pour déterminer c'est quoi l'élément bloquant.
Après la RTX 4070 Ti ? hum on est déjà sur la série 5000
| celestins a écrit : en l'état, ton pc marche bien, |
Son PC marche bien, mais il a comme souhait de jouer à 230 FPS et plus en compétitif (y a des gens qui se contentent de moins etc, mais à chacun de juger ce dont il a besoin).
Marsh Posté le 10-09-2025 à 16:43:53
| havoc_28 a écrit : Hum, pour être sur avant que tu dépenses de l'argent, est ce qu'il y a des maps où tu es au dessus des 250 FPS ? Des fois le % d'utilisation du GPU (CPU également) est pas forcément l'indicateur le plus parlant. |
Tu fais bien de poser la question, car du coup sur des maps pas encore remasterisés, genre Oregon, Kanal etc, je tourne pas en dessous de 200 FPS (sauf 6 explosions à la fois, ou un truc vraiment lourd soudain), mais j'arrive clairement pas à 250 constants yep.
Et ouep, si j'augmente les graphismes, c'est en dessous de 200 FPS. Après 5000 why not c'est vrai, mais je sais pas si les ryzen 5600X supportent les séries de 5000, après vas-y c'est sûr que le mieux dans un monde vraiment vraiment idéal ça serait changer de PC tout court..
Marsh Posté le 10-09-2025 à 16:50:22
Une RTX 5060 TI 16 GO ou une RTX 5070, voir une 4070(S) / Ti (mais je suis pas sur qu'on trouve beaucoup des RTX 4070 encore a des tarifs intéressant, sauf si occasion là c'est autre chose).
Ou coté radeon, genre RX 9060 XT (16 Go), RX 9070(XT). 16 Go si un jours tu veux jouer à autre, des jeux solos avec textures élevées
Car si je regarde les tests de HUB un RX5600 tu dois taper les 250/300 FPS la plus part du temps.
Marsh Posté le 10-09-2025 à 16:57:55
| havoc_28 a écrit : Une RTX 5060 TI 16 GO ou une RTX 5070, voir une 4070(S) / Ti (mais je suis pas sur qu'on trouve beaucoup des RTX 4070 encore a des tarifs intéressant, sauf si occasion là c'est autre chose). |
Euh ouais, entre 700 et 1200 balles pour la 4070 ahaha, on va skip ça je pense. Du coup tu m'en as proposé pas mal, tu partirais sur quoi toi? En tout cas oui ça m'étonnerait pas que ça soit ma 3060 qui est à la ramasse, ça faisait déjà un moment que je voulais la changer mais je suis traumatisé par le Bottleneck et j'ai horreur des saccades pendant que je joue je trouve ça insupportable..
Marsh Posté le 10-09-2025 à 17:03:05
Pour R6X, je pense qu'une 5060 Ti / RX 9060 XT feraient le travail.
Marsh Posté le 10-09-2025 à 01:28:28
Salut à tous,
Je galère avec Rainbow Six Siege depuis la transition vers R6X, et malgré pas mal d’optimisations matérielles et logicielles, mes FPS restent instables (souvent en dessous de 200 FPS sur certaines maps alors que je vise du 230+ constant).
Je viens donc chercher un œil expert ici pour voir si j’ai loupé quelque chose.
Ma config :
- GPU : RTX 3060 12Go (OC + undervolt)
- 1920 MHz stable environ sous 0,9 V
- Score Time Spy Graphics : ~9000
- CPU : Ryzen 5 5600X
- PBO activé, Scalar testé x2 / x4
- Curve Optimizer en all core négatif, j’étais à -15 mais crash, donc descendu à -13
- Boost max observé : 4650–4700 MHz (environ)
- RAM : 16 Go DDR4 3200 MHz (XMP activé)
- CM : Gigabyte B550 AORUS ELITE V2
- Stockage : SSD NVMe
- Alim : correcte, récente (mais totalement oublié la ref déso)
- Écran : TUF Gaming VG258QM 270HZ
Refroidissement :
- J’ai changé le ventirad CPU récemment (meilleur flux d’air).
- En stress test (OCCT), le CPU montait à 90 quand le Curve Optimizer était à -15, puis je l'ai baissé à -13 je suis redescendu à 84 constant.
- GPU sous undervolt : stable, aucun crash.
Optimisations logicielles :
- Windows et pilotes NVIDIA à jour.
- NVIDIA Reflex activé.
- J’ai testé G-Sync activé/désactivé, à part la latence rien de notable.
- Priorité haute mise sur R6 dans le gestionnaire de tâches.
- Paramètres graphiques R6 en mode compétitif (full low).
- Paramètres 3D panneau de configuration Nvidia modifié, j'ai notamment activé quelques trucs recommandés pour paximiser les performances.
Du coup, le soucis?
Sur certaines maps mises à jour récemment, je tombe largement sous les 200 FPS. Avant R6X, ça ne m’arrivait quasiment jamais, j’étais bien plus stable. Pas de souci majeur sur d’autres jeux, après pour être franc, je ne joue quasiment pas à d'autres trucs que R6, excepté GTA V mais aucun problème à déplorer. Et le seul crash PC, c'était après avoir mis le Curve Optimizer à -15, en pleine session r6.
Du coup, je me demandais :
- Est-ce que mes réglages PBO / Curve sont corrects ou mal équilibrés ?
- Est-ce que mon CPU est limité, et si oui, est-ce que je dois passer à autre chose ?
- Est-ce que 16 Go RAM (3200 MHz) est un vrai goulot d’étranglement sur Siege en 2025? Dois-je passer à 32 Go / 3600 MHz?
- Faut-il absolument caper mes FPS (genre 260–270 pour mon 270Hz) pour gagner en stabilité ?
Mon objectif est simple, je suis un joueur compétitif sur Siege et la stabilité des FPS, c'est assez important. J'aimerais au moins réussir à tenir le jeu à 230 FPS constamment, et pas des pics entre 180 - 220 FPS.
Merci d’avance pour vos retours, car là je tourne en rond!
Message édité par Theo147258369 le 10-09-2025 à 01:41:26
