installation d'un disque dur
installation d'un disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:26:20
Salut , j'ai besoin d'aide .
J'ai récemment fait l'acquisition d'un disque dur western digital de 80 go , mais je ne sais pas comment l'installer dans ma tour , quelle prise brancher .
Sinon , j'ai un lecteur dvd et un graveur sur ma tour , or , mes cd , ne peuvent se lire qu'avec le graveur , pkoi ? car j'aimerais bien pouvoir relire mes cd a partir de mon lecteur cd/dvd .
Marsh Posté le 24-10-2002 à 11:09:28
C pas tres dure tu ouvre ta tour.
Tu regarde si tu as encore un connecteur d'alimentation de libre, prise avec 4 fils electriques (Jaune, noir,noir,rouge) et une nappe IDE avec un connecteur libre (nappe=ruban assez large composé de plein de petit fils electrique géneralement gris)
Si c OK au deux verifications alors tu peux mettre ton disque dur.
Alors 1ere etape vérifier s'il faut que ton disque soit en Master ou Slave, c à dire que sur une nappe IDE, les périphériques doivent toujours etre identifiés en tant que master ou slave.
Attention il ne peut y avoir deux masters ou deux slaves sur la meme nappe. Donc c a toi de vérifier s'il y'a deja un périphérique de connecter à la nappe sur laquelle tu veux mettre ton disk, quel identifiant possede ce périphérique (Master/Slave). Pour cela soit lorsque tu démarre ton PC le bios t'indique quel identifiant a chacun de t périphérique, ou alors tu regarde grace au(x) cavalier(s) à l'arriere du périf sur quelle position le réglage est fait.
Donc si tu as déja un Master, tu regle ton disque en slave. Si tu as un slave tu regle ton disque en master et s'il n'y a pas de périf, tu regle ton disque en master (ATTENTION avec les western digital, s'il est seul sur la nappe, il ne faut pas mettre de jumper, c le réglage "Master without Slave" )
2eme etape:  Tu glisse ton disque dans une place libre de la tour, tu connecte la nappe IDE, (Attention y'a un sens) tu branche le connecteur d'alim et c bon.
3eme etape: Tu alum le PC, tu regarde s'il est trouvé par le BIOS, si ce n'est pas le cas tu peux aller faire un tour dans le bios pour vérifier que tu n'as pas mis 'NONE' pour l'emplacement qui correspond a ton disque (Primary Master/slave oui Secondary MAster/slave).
Voila bon y'a pas tout d'explique en tres détailler mais j'espere déja qu'avec ces explications et un peu de bon sens tu y arrivera :-)))
VIA KT400, AMD Athlon XP 2000+, NVIDIA Geforce3, RULEZ....
