installation xp et drivers ahci
installation xp et drivers ahci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2008 à 17:39:54
Voilà, je viens de récupérer tous mes composants et m'apprête à monter ma config, il s'agit de mon premier montage donc soyez conciliant avec moi !!!
Je me pose la question de l'installation de xp avec mes 2 disques dur western digital SATA 2.
En effet j'ai pu lire ici et là que lors de l'installation de xp ( pro sp2 dans mon cas ) il faut appuyer sur la touche f6 pour charger les pilotes ahci pour les HDD en sata.
- Qu'apporte ce AHCI et comment faire reconnaitre mes DD en sata dans XP Pro ?
- Est-il nécessaire d'avoir un lecteur de disquette pour charger ses drivers intel matrix ou peut-on les trouver sur le cd de ma carte mère ( J'ai une asus P5K-E WIFI/AP avec un E8400 ) ?
Pouvez-vous m'indiquez la procédure la plus simple pour que mon installation se passe sans encombre ( je précise qu'il s'agit d'un XP Pro avec licence et non piraté ).
Par avance merçi à tous.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 20:26:37
personne pour m'aider ???
Marsh Posté le 31-03-2008 à 22:43:04
lit ça !Problèmes fréquents rencontrés lors du passage à l'AHCI sous Windows  [modifier]
Activer l'AHCI dans le BIOS provoque un Blue Screen of Death avec l'erreur STOP 0x7B, sur les installations de Windows XP où les pilotes AHCI/RAID pour le chipset ne sont pas installés. Passer à l'AHCI oblige à installer de nouveaux pilotes avant de changer les paramètres du BIOS.
Lors d'une tentative d'installation de Microsoft Windows XP ou version antérieure sur un système où l'AHCI est activé, celle-ci échoue avec le message d'erreur "l'installation ne peut détecter de disque dur...". Ce problème peut être contourné à l'aide d'une disquette contenant les pilotes appropriés ou en faisant appel au slipstreaming afin d'intégrer les pilotes au CD d'installation de Windows XP. Cette intégration peut se faire très facilement grâce au freeware NLite.
Activer l'AHCI dans le BIOS sur un système où Windows Vista est déjà installé provoque un écran bleu de la mort si le disque dur SATA a été utilisé en mode IDE pendant l'installation de Vista. Avant d'activer l'AHCI dans le BIOS, les utilisateurs doivent d'abord suivre les instructions situées ici : Microsoft Knowledge Base article 922976.
Activer l'AHCI ou utiliser un système avec l'AHCI activé provoquera une erreur au niveau de l'EPHD (Encryption Plus Hard Drive, de PC Guardian), lors d'une tentative de sortie de Veille Prolongée sur les systèmes d'exploitation Windows (tels que Windows XP). La conséquence principale de ce problème est qu'il ne peut pas être résolu sans une réinstallation complète du systèmes d'exploitation.
Activer l'AHCI dans le BIOS sur des systèmes utilisant Windows XP ou Windows Vista provoquera la disparition des lecteurs de disques optiques SATA. Un correctif est d'ores et déjà disponible pour Windows Vista. Les lecteurs de disques optiques SATA ne sont pas disponibles après avoir démarré un ordinateur sous Windows Vista.[1]
Marsh Posté le 31-03-2008 à 22:44:35
faudrait savoir si tu fais un raid 0 avec tes 2 disques durs précise ce que tu veut faire
Marsh Posté le 31-03-2008 à 22:49:35
Seulement si tu veux mettre tes deux disques en RAID.
Message édité par old100 le 31-03-2008 à 22:50:04
Marsh Posté le 31-03-2008 à 23:00:18
merçi pour la réponse mais je ne souhaite absolument pas faire de RAID mais seulement utiliser le 2ème HDD en stockage. Il s'agit par contre d'une installation de xp et non pas une réinstallation donc pas possibiloté d'utiliser nlite par contre doit on obligatoirement utiliser une disquette et f6 lors de ma première installation de xp ? et ou récupérer les bons drivers ahci ? quelle est la bonne procédure d'exécution ? y'a t'il un intérêt à passer en ahci. mes questions peuvent peut-être paraître idiotes mais je ne m'y connaît pas encore bcp en information hardware et il s'agit de mon premier montage, alors soyez conciliant merçi
Marsh Posté le 31-03-2008 à 23:02:48
Non, totalement inutile à partir de XP SP1.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 23:03:52
le passage a l'ahci permet de profiter de ttes les fonction des disques durs sata notamment le NCQ qui augmente la rapidit de ton disk!!
sinon l'ahci est surtout installe pour le RAID
Marsh Posté le 01-04-2008 à 00:04:20
Merçi bcp pour vos réponse.
Ainsi si il est inutile de presser f6 pdt l'installation, dois-je par la suite passer dans le bios le HDD en ahci où le bios le reconnaîtra t'il automatiquement ?
Marsh Posté le 26-11-2008 à 17:45:41
procédure pour activer l'AHCI a chaud sous xp :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
Il faut que tu changes les drivers sous XP, puis qu'au moment de redemarrer tu passes en AHCI dans le bios
Message édité par felix158 le 26-11-2008 à 17:46:33
