Installation 2eme ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2019 à 12:40:24
ReplyMarsh Posté le 03-06-2019 à 19:31:58
| chtit a écrit : rien à faire d'autre que de brancher l’écran sur la CG   |
+1
Il te faudra peut-être régler la résolution, si elle n'est pas automatiquement adaptée à ce que tu souhaites.
Et t'habituer à jongler entre deux écrans, ce qui pose parfois quelques petits désagréments, genre passage de fenêtre du mauvais côté, démarrage de logiciel sur le second, etc... Rien d'insurmontable si tu veux vraiment le dual screen!
Fais aussi attention aux connectiques, selon ta CG et on nouvel écran.
Marsh Posté le 03-06-2019 à 20:00:14
Et sinon parfois il y a une sensation de "lag" lorsque quelque chose s'affiche sur l'écran secondaire = ce qui se passe sur l'écran de jeu a beau tourner à 60 fps par exemple, on se croirait à 30 fps.
Ca dépend des pilotes, des résolutions d'écrans différentes, de plein de choses et c'est parfois insoluble => si ça t'arrive, la meilleure solution est de brancher ton 2e écran sur la carte-mère, si bien sûr tu as un CPU Intel avec iGPU (ou un Ryzen avec puce graphique mais c'est plus rare avec une carte graphique à part etc etc)
Marsh Posté le 03-06-2019 à 11:19:02
Bonjour a tous,
 ), je voudrai sinstaller un deuxieme ecrans me permettant juste de mettre des videos (youtube, twitch etc) pendant que je joue sur l'autre ecran ou que je bosse
Suite a l'achat d'un pc sur le conseils de membres du forum (encore merci
il y a t'il une config, une chose a faire en particulier ou juste brancher le deuxieme ecran sur la CG ? ( le premier est branché dessus)
merci d'avance
