Ecran noir après installation carte contrôleur SATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2017 à 10:53:01
Tu arrive a entrer dans le BIOS de ta carte mere ?
Vu les références des composants de ta config, ton PC est un modèle « assembleur » (PACKARD BELL) et dans ce cas, il est aussi possible que ce soit la carte mère qui soit bridé et donc non compatible avec la carte que tu essayes d’ajouter.
Peux-tu tester cette carte dans un autre PC plus « standard », juste pour voir si elle fonctionne bien ?
Marsh Posté le 24-01-2017 à 11:10:28
Je vais voir si j'ai un encore plus vieil ordi sur lequel je pourrai tester la carte.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 24-01-2017 à 11:58:05
Je viens de tester sur un ordi avec XP. La carte a été reconnue de suite, installée de suite avec le mini CD.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 13:37:41
Et comment la débrider ?
L'autre ordi (plus vieux) est aussi un Packard Bell et avec celui là ça marche.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 14:20:53
Dans le doute, essai de mettre la dernière version du BIOS disponible.
Si ca ne marche pas, tu ne peux malheureusement rien faire, c’est la joie des PC de marque a BIOS bridé qui ne respecte pas les standard.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 10:38:22
j'ai un vieux PC. Je veux rajouter un disque dur pour mettre un SSD pour le système et conserver l'ancien pour mes données.
N'ayant plus assez de port SATA de libre sur la carte mère (2 déjà utilisés par le disque dur et le dvd), j'ai acheté une carte controleur SATA afin de rajouter 2 port SATA III. Voici la référence d'Amazon :
KALEA-INFORMATIQUE © - Carte Contrôleur PCI EXPRESS (PCI-E) - 2 PORTS SATA 3 (SATA III) - Prises SATA 3 internes et/ou eSATA 3 externes - Connexions indépendantes - CHIPSET ASM1061 - Pilotes inclus pour : SERVER2003 / SERVER 2008 / XP / VISTA / SEVEN / 8 / 8.1 / 10 32 et 64bits .
Elle est sensée être plug and play mais quand je la branche (seule, sans disque dur SSD branché) sur le port PCIe et que je rallume l'ordi, c'est :
- démarrage de l'ordi (ancien disque et ventilo)
- pas de bip de l'ordi, pas de boot et écran noir.
Si j'enlève la carte controleur SATA et que je redemarre l'ordi, tout démarre normalement !
Quelqu'un peut-il m'aider, svp ?
Voici ma config :
Système d'exploitation
Microsoft® Windows Vista™ Édition Familiale Premium
Version 6.0.6002 Service Pack 2 Build 6002
Marque PACKARD BELL BV
Serial Number 100233170379
Model IMEDIA X9639
Type PC à base X86
Processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz, 2400 MHz, 4 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date Phoenix Technologies, LTD PBSFC2MB.P04, 05/07/2007
Version SMBIOS 2.5
Mémoire physique (RAM) installée 2,00 Go
Mémoire physique totale 2,00 Go
Mémoire physique disponible 215 Mo
Mémoire virtuelle totale 4,24 Go
Mémoire virtuelle disponible 1,01 Go
Espace pour le fichier d'échange 2,29 Go
BIOS Information
Vendor Phoenix Technologies, LTD
Version PBSFC2MB.P04
Board Product ID PT890-8237A
Processor Information
Summary 1 Physical Processors / 4 Cores / 4 Logical Processors / 64 bits
Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz
Vendor GenuineIntel
Original System Clock 266 MHz
Storage Device Information
Disk 0 320.0 GB ST3320820AS Seagate (partionné eu 2 partitions)
DVD Writer 0 ASUS DRW-24F1ST a ATA Device (ASUS DRW-24F1ST a)
Memory Information
Slot 1 DDR2 (PC2-4300) 1024 MBytes Micron Technology
Slot 2 DDR2 (PC2-4300) 1024 MBytes Micron Technology
Display Adapter Information
NVIDIA GeForce 210 1024 MBytes
Sound Adapter Information
NVIDIA High Definition Audio NVIDIA
Realtek High Definition Audio Realtek
Apowersoft_AudioDevice Apowersoft_AudioDevice
Network Adapter Information
Carte réseau Fast Ethernet Realtek RTL8139/810x Family WIRED Disconnected [10 Mbps]
TRENDnet TEW-424UB 54M USB Dongle WIRELESS LAN Connected [54 Mbps]
TRENDnet TEW-424UB 54M USB Dongle Connected
