Nouvelle config,installation d'os impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:37:38
C'est un problème de materiel.
Ubuntu ne fonctionne pas non plus.
Si quelqu'un à une idée.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:50:34
peut etre un probleme de ram. si tu as deux barettes (ou plus) essaie de n'en laisser qu'une. Si toujours problème met l'autre
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:48:08
Je n'ai que une barette.
En autre périphérique j'ai un graveur et un lecteur dvd.
Il fonctionne.
Mais bon cela vient d'un problème de materiel c'est sûr.
Même ubuntu ne marche pas.
Enfaite à cette étape de l'installation:
http://www.cyriscorporation.info/winxp/10.JPG
(image tiré de google) vers 50%
j'ai ça:
http://adproject.free.fr/wordpress [...] P_BSOD.png
Image tiré de goole.
Mais en français.
J'ai beau mettre un autre cd de windows c'est pareil.
Avec ubuntu quand je veut lancé le livecd j'ai:
mp-bios bug:8254 not connected to IO-APIC kernel panic syncing : IO-APIC toerm does'nt work etc...
Merci.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 09:48:30
Des fois il suffit de pas grand chose pour planter une instal...
Il m'est déjà arrivé un problème identique, voila d'ou ca peu venir:
- comme te la dit "mrbluescreen" verifie ta memoire (utilise memtest, il est très performant)
- déconnecte tout tes periphériques, ne garde que l'essentiel (1 lecteur CD, 1 disque dur) et deconnecte tout le superflu (cartes PCI, braket USB, FIREWIRE....)
- Si ton disque dur est partitionner, essaye de faire une sauvegarde de tes documents, et effectue un formatage bas niveau (remise en configuration d'origine du HDD: supression des partitions, reparation des cluster defectueux...)
Tu peux aussi essayer de refaire toute la conectique de ta bécane (tout débrancher et rebrancher avec application), nettoyer ta tour (enlever la poussière si il y en a...)
Tiens nous au courant et bonne chance ;-)
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:30:05
Bah je vient de monter ma config donc peut être que cela vient de la.
Pour les conectique le seul truc de surperflou que j'ai c'est une carte son.
Sinon pas de poussière rien.
Et y'a pas que windows Ubuntu le livecd charge et ça plante.
Pour ceux qui ne comprenne pas trop mon problème,il ressemble un peut à celui ci:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7560_1.htm
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=85144
Bref je suis désespéré
Merci de votre aide
Marsh Posté le 08-01-2008 à 17:06:44
Salut Djej68,
Contrairement à ce qu'on peut dire, c'est assez déconseillé de faire des formatages bas niveau et en plus dans la plupart des cas ça ne sert à rien !
Mieux vaut faire un killhd ou flinguer la table MBR, tu peux utiliser un simple cd d'installation de windows par exemple (98SE, 2000, XP...) et tu effaces toutes les partitions du disque puis tu en crées un nouvelle (Après bien sûr avoir fait des sauvegardes comme le dit youpi81)
Essaies de changer de nappe pour le lecteur et le disque dur, puis de tester avec un autre lecteur (un fonctionnel si possible) de tester ensuite avec un autre disque dur (un vide si tu en as un)
Et puis comme le dis youpi81 un bon Memtest pour être sûr de la Ram.
Tout dépend de ton matériel disponible, mais quand tu veux cibler une panne il faut tester avec d'autre matériel jusqu'à trouver celui qui déconne
Donne des détails
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:03:43
J'aurais une idée:
Je prend mon dd je met sur le pc à un pote je formate avec j'installe windows et je le rebranche chez moi.
Pour la nappe elle est toute neuve !
Elle relis le dd et le lecteur.
Car je n'ai que 2 slot un pour le dd et l'autre un floppy pour les disquette.
Et si je supprime toute mes partitions c'est risqué?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:06:32
Pour le boot d'Ubuntu, normalement en désactivant l'ACPI ça devrait passer.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:08:26
C'est pas possible, Windows se configure suivant ton matériel. Sa peut cependant marché mais sa risque d'etre trés instable ...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:09:16
Pour les partitions : bin c'est à toi de voir ce que t'as envie de faire de ton disque dur mais prend bien en compte que supprimer une partition revient à effacer toutes les données qui sont conservées dessus. Ce n'est pas risqué pour le disque dur c'est juste un cloisonnage virtuel des données.
Si tu as des données importantes que tu veux garder fais-en une copie de sauvegarde sur un autre support avant de faire une opération sur ton disque.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:15:23
Je vient de supprimé toute mes partoche et en recréer une.
Idem encore un plantage à la con...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:21:06
RAM, RAM, RAM !!!!!
Vérifie, bon sang ! Ca semble vraiment être ça, mais bon, c'est toi qui vois !
Télécharge UBCD et fais un memtest.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 20:47:54
J'ai lancer le Memtest qui est long !
Sa charge j'eteind l'écran 30min après je le ralume et il bloque à Pass 9%
et Test 56%
Donc j'ai jamais fait un memtest.
Donc je sais pas si la ram est bonne ou pas.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:18:08
Ben si memetest plante, tu tiens le bon bout pour trouver ta panne :-)
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:31:01
Bonjour à tous.
Je vient de me faire une nouvelle config.
J'ai tout changer sauf les lecteur et le disque dur.
Je lance windows pour l'installer,je formate toussa.
Et après le formatage quand il y'a le programme d'installation copie les fichier(pas encore dans la vrai installation de windows) à 50%
j'ai l'écran bleu de la mort"un problème à été détecté et windows a été arreté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur irql_ not_les_or_equal assurer vous que tout nouveau materiel ou logiciel est installé corectement etc...."
J'ai essayer plusieurs fois l'installation,c'est pareil.
Je précise quelques information:
-J'avais ubuntu et windows en dualboot avant.
-Quand j'ai lancé windows sa ne marchait pas idem pour Ubuntu.
Mais on ma dit que c'était normal à cause du changement de carte mère etc...
Voilà.
Pour plus demande d'information n'hésité pas.
