Installation Nouvelle ram et processeur
Installation Nouvelle ram et processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2009 à 16:39:22
J'ai dernièrement monté mon PC, tout se passe bien mais deux choses me tracassent :
J'ai une carte mère Gigabyte GA-MA785GT-UD3H (supposée rev 1.0, mais dans cpu-z il me met rev 0).
1. J'ai un Phenom II x4 955, qui est supposé être de l'AM3, or dans CPU-z, je lis AM2+, pourtant la version de mon bios est bien F2 qui est supposée supporté mon processeur.
2. Mes barrettes de mémoire OCZ Gold "AMD" Edition 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - OCZ3G1600LVAM4GK , qui sont bien supposées avoir une fréquence 1600mhz, or la fréquence indiquée dans le Bios et dans CPU-z, est de 533 pour chaque barrette. J'ai essayé de changer la "memory clock" dans le bios de 1060mhz à 1600Mhz, mais le système freez un peu aléatoirement.
Voila ci quelqu'un pourrait m'aider.
Je vous remercie.
PS : Que y a t' il comme logiciel pour afficher, voir modifier tout les paramètres hardware ainsi que la températures des différents composants.
Marsh Posté le 08-10-2009 à 17:12:21
1. peu importe, ton CPU est AM3.
2. Comme on le répète souvent, le SPD indique la fréquences des barrettes AU VOLTAGE STANDARD. Tes barrettes fonctionnent probablement à la fréquence à laquelle elles sont vendues MAIS A UN VOLTAGE SUPERIEUR. Regarde directement SUR LES BARRETTES, c'est indiqué (1.65, 1.8v etc) et rentre ça dans le BIOS (ne laisse pas les paramètres en SPD/manuel)
Message édité par zonka le 08-10-2009 à 17:12:35
Marsh Posté le 08-10-2009 à 18:17:34
Merci pour ta réponse,
J'ai changé les paramètres de la mémoire dans le bios, de cette manière :
Set System Voltage Control to {Manual}
Set DDR3 Voltage Control to {1.65 volts}
Set CPU NB VID Control to {1.35 volts}
Set DRAM Timing Items to {Manual}
Set DRAM Timings to CL 8-8-8-24 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Set 1T / 2T Command Timing to {2T}
d'après se lien : http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] p?p=442056
en écrivant ce message mon pc c'est a nouveau bloqué, j'ai donc du redemarer le pc et tout remettre par défaut.
Marsh Posté le 08-10-2009 à 18:40:56
Hmmmm.
1) çà DEVRAIT marcher :) . Même avec Set 1T / 2T Command Timing to {1T} d'ailleurs
2) grave un ULTIMATE BOOT CD et lance Memtest86+ sur plusieurs passes pour être à peu près certain qu'il s'agit d'un problème de RAM.
3) et/ou essaie avec UNE SEULE barrette
4) et/ou essaie en changeant de slots mémoires : tu devrais normalement être sur les slots BLEUS, essaie sur les BLANCS en désespoir de cause
5) vérifie la température du CPU  : ventirad bien monté etc?
bon courage, il n'y pas de raison qu'on n'y arrive pas  :ange:
Marsh Posté le 08-10-2009 à 18:51:47
Ben en fait comme ca sa ne plante pas, y a t il vraiment une grande différence de performance entre 1600 et 1066 ?
Marsh Posté le 08-10-2009 à 19:02:48
Pas tant que ça mais c'est pour le principe, tu as acheté de la 1600 :)
Marsh Posté le 08-10-2009 à 19:08:16
et si je changeait que le voltage, sans les paramètres SPD ?
Marsh Posté le 08-10-2009 à 19:19:18
Non, le SPD forcera la fréquence de ta RAM en ce qu'il pense être OK = ce que t'indique CPU-Z = 1066
Marsh Posté le 08-10-2009 à 19:23:49
Effectivement, donc théoriquement en levant le voltage à 1.65 V, le réglage auto devrait activer la ram en 1600 MHz.
Marsh Posté le 08-10-2009 à 19:26:47
non, pas du tout, le réglage auto lit ce qu'il y a sur une puce, et cette puce ne contient PAS de réglage pour 1600.
Ta RAM est (a priori) de la 1066@1.5v, qui a été testée à 1600@1.65v, mais ces propriétés relèvent de l'overclock stable/validé, et ne sont PAS stockées dans la puce qui donne les infos SPD.
tu DOIS paramétrer ta RAM en manuel pour profiter de ses spécifications.
Message édité par zonka le 08-10-2009 à 19:27:02
Marsh Posté le 09-10-2009 à 00:26:35
Bon, en faisant des recherches sur internet, j'ai constaté que beaucoup de gens ont le même problème et qu'il n'y a pas vraiment de solution, je vais donc rester avec mes 1066 Mhz puisque le système est stable.
Je vous remercie.
Message édité par etranger le 09-10-2009 à 00:27:10
