New installation, ventilo CG tourne pas et pas de signal vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2008 à 19:55:45
Ben ça peut être tout ....t'as d'autre pièces pour pouvoir faire des tests en remplacant un par un les éléments de ta config (en commençant par alim, carte vidéo et ram) ?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 20:02:34
J'ai rien du tout, c'est du matos vraiment tout neuf pour moi (je tourne au P4 2Ghz et tout ce qui s'en suit).
M'enfin ça peut pas être tout, si c'est juste le ventilo de la CG qui tourne pas (on aurait quelque chose à l'écran encore, ça aurait était problème matériel).
Mais ça peut pas venir de mon écran ou de mon adaptateur VGA --> DVI au moins ?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 20:06:17
Non ce que je voulais dire par "ça peut être tout" c'est que ça peut venir d'un peu n'importe quelle pièce et que l'idéal ds ces circonstances c'est d'avoir d'anciennes pièces issues de config précédentes pour faire des tests.
T'as meme pas de "bip" au boot ?
Essaye un Clear CMOS ça peut pas faire de mal ...mais c difficile de t'aider parce que ya plein de raisons possibles
Marsh Posté le 23-07-2008 à 20:30:25
Non pas de bip au démarrage, j'essayerai un clear CMOS demain (le PC est reparti chez son propriétaire normal).
Et merci d'essayer de m'aider même si c'est difficille ^^
Edit : Finalement il le fait à ma place, donc non ça a rien donner.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 23:35:44
Si au démarrage, tu n'entends pas de bips raproché, à priori, ta config cm, proc , ram est OK.
Si tu fais un reset, est-ce que tu entends le pc rebouter ( à priori, la led temoins à l'intérieur du pc doit s'arrêter brièvement durant cette phase ): dans ce cas, il y a des chances que ce soit un pb de la carte graphique.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 19:45:07
Config :
- Cooler Master Real Power M - 520W
- Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 CAS 4
- MSI P7N SLI Platinum
- Nec AD-7200S - OEM, noir
- Noctua NH-C12P
- 2 x Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
- Seagate Barracuda ES.2 S-ATA - 250 Go - 32 Mo
- XFX GeForce GTX 260 896 Mo Edition XXX
- Intel® Core™ 2 Quad Q9300
Donc montage qui c'est bien passé (y me semble que tout est bien connecté). Problème, j'allume, le ventirad tourne, les dds, enfin tout sauf le ventilo de la carte graphique, j'y laisse un moment pour voir si elle chauffe au moins, et oui elle chauffe. Pas d'image à l'écran (un CRT branché avec un adaptateur DVI).
Je vois pas ce que ça peut-être, merci à ceux qui prendront le temps de lire et de m'aider
