Installation XP impossible - A7V8X-X
Installation XP impossible - A7V8X-X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:04:02
J'ai une carte mere Asus A7V8X-X; AMD Athlon XP 1800+ (1533Mhz; fsb 133); 256Mo DDR PC3200; DD Maxtor 40Go UltraDMA 133 7200; Carte graphique Nvidia GeForce II MX400 (64Mo)....
Tout ce matériel a été testé et est détecté dans le BIOS mais IMPOSSIBLE d'installer XP Pro ou FAMILIAL:
Impossible de formater; ERROR LOCATE PAGE DEFAULT; BAD POOL CALLER; ou encore BAD CONFIGURATION SYSTEM..
j'ai essayé ts lé reglages du BIOS, rien n'y fait..
Win 98SE ne peut s'installer (carte mere trop puissnate pr lui?..)
Doisje refaire un formatage bas niveau??
QUe faire..
merci d'avance
Message édité par The Symbiote le 01-07-2004 à 16:31:05
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:15:01
NOTE : Ce PC était destiné à etre utilisé en cas de secours... voila pourquoi un 1800+ et une GeForce II
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:21:08
verifie ta ram (g deja eu ce pb), sinon g deja installe plusieurs PC avec la meme CM et WinXP... d'ailleurs ca me fait penser que je dois en monter un pour hier:/ fo que je lache le forum 1 peu;)
Message édité par yul le 30-06-2004 à 16:22:11
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:45:34
verifi aussi tonm clavier, ta touche CAPS LOCK doit deconner
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:37:17
J'ai vérifié mon clavier, rien ne déconne, pas la touche caps Lock ... !?!
Je me demande seulement si le lecteur CD n'est pas en faute? qu'en dites vous, puisque lors de linstallation de XP, il me dit le fichier Shell32.dll s'est mal copié...
P-e que le lecteur déconne 1 piti peu, je vais essayer..
Merci en tt cas pr lé réponses!!
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:40:04
j'ai deja eu des bp d'install avec xp ou des fichier n'etaient pas copies et ba sa ve nai d'une barette de ram je l'ai changer et  op tout a marcher nickel
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:03:20
 :lol:
sinon +1 pour la ram, j'ai déjà eu le problème windows ne voulait pas s'installer (j'ai lgtps soupçonner le cd et le disque dur :pt1cable: )
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:05:38
+1 Probleme de RAM
cette carte mere est tres intolerante niveau RAM.
je dirai meme plus intolerante que les cartes a bases de Nforce2, c tout dire.
Mon feedback
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:07:16
medals a écrit :
bah ça venait d'une barrette de ram
+1
Message édité par GrizzzlyBear le 01-07-2004 à 15:07:43
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:10:06
Je t assure, elle doit avoir un probleme, ton titre est tout en majuscule.
si tu le vois en normal, pense aussi a verifier ta carte video
#mais-chut
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:13:04
nn la je n'écris pas sur le meme clavier (je suis sur mon portable) et javais la touche caps lock enfonC kan jécrivé mon titre (oups!) dsl
mais je vais tester la ram, et ce qui est bizarre, c'est que j'ai demandé la mémoire avec la carte mere, donc elle devrait etre compatible... Je vais quand meme essayer
Merci bcp des réponses
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:49:25
he he he  Ça n'a rien à voir, le vendeur a profité de ton ignorance pour te mettre de la mémoire de merde, ce qui est très courant.   :sarcastic:
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:51:41
ah pourtant j'avais demander une PC3200 NEC mé la je suis en train de fer MemTest et g vu plein d'erreurs
merci bcp!!
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:54:29
Ta pas pensé a changer de CD-Rom, tout mes installe ou windows n'arrivait pas à copier tout les fichier, c'était que le CD-ROM était endommagé, ou mal gravé... Donc regarde aussi de ce coté la au cas ou...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:54:39
Un petit test avec Memtest86 : http://www.memtest86.com
Fais une disquette depuis ton laptop (avec le programme inclu dans le ZIP telecharge) et teste ta RAM.
Tout Pour Le PC   -   Forum informatique
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:06:59
Oui je suis en train de faire memtest ye D erreurs..
j'ai essayé ac 2 CD de XP et ca foire tjs...
je vais changer la RAM et voir ac un autre lecteur CD
Merci ENCORE !!
