Redémarrage intempestifs du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:08:48
si le cpu fan ne tourne pas, en effet, cela provoque une surchauffe et le pc se coupe automatiquement pour se protéger...
à ta question d'où vient le problème, les 3 acteurs peuvent être suspectés.
maintenant je ne sais pas si tu aurais l'occasion de tester une autre alim (celle d'un pote), une autre mobo ou un autre cpu fan...
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:09:18
cherche pas plus loin, pas de ventillo -> chauffe du CPU très rapide --> plantage.
Change le, et ce n'est pas la peine d'utiliser (ni meme d'essayer) ton ordi en attendant
Après j'espere que ca n'a rien endommagé, mais tu ne le sauras qu'une fois le ventillo remonté :c
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:20:49
ok bon ben je vais commencer par changer uniquement le ventilo CPU, ça se fait ça non ? je veux dire par là qu'on en trouve facilement dans le commerce ?
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:29:19
oui mais fais attention avec la compatibilité avec ton cpu et ta carte mère.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:33:35
c'est un athlon 2600+ (socket 462), la taille actuelle du ventirad CPU : 60mmx60mm, je sais pas si je vais en trouver car c'est pas récent !
Et la carte mère une A7N8E Deluxe.
EDIT : sur montgallet, y a pas en tout cas !
Marsh Posté le 25-03-2008 à 16:30:15
ah ouais 23 euros quand même, je vais regarder s'il y a pas moins cher parce que si le problème vient pas de là !
merci à tous !
Marsh Posté le 25-03-2008 à 16:38:15
ton ordi ne peux pas tourner sans ca, tu peux etre sur que le probleme vient de là ^ En revanche il se peut aussi que ca ai engendré d'autres problemes, mais quoi qu'il en soit tu ne pourras pas le savoir sans ventillo
Verifies aussi que ce n'est aps la prise d'alimentation du ventirad qui est morte en branchant un autre ventillo dessus, m'enfin y'a peu de chance
Marsh Posté le 25-03-2008 à 22:54:32
Je veux juste apporter une précision qui a peut-être son importance :
Lorsque je démarre le PC, le ventilo CPU tourne correctement, ce n'est qu'au bout d'un moment que le PC freeze et alors quand je vérifie le ventilo CPU, il ne tourne plus.
Alors, toujours le ventilo CPU en cause ?
Marsh Posté le 25-03-2008 à 23:01:23
Oui ca change pas mal la donne, je sais pas trop du coup... Quand le ventillo CPU s'arrete, les autres tournent encore ?
Marsh Posté le 25-03-2008 à 23:04:47
oui les autres tournent toujours, il n'y a que celui-là qui s'arrête.
EDIT : question peut-être bête mais que je pose qd même car je souhaite faire un test : si j'échange un des ventilos du boitier avec le ventilo CPU au niveau carte mère ?
Marsh Posté le 26-03-2008 à 09:37:43
mobiyabo a écrit : oui les autres tournent toujours, il n'y a que celui-là qui s'arrête. |
test ^ tu verras s'il tourne
Marsh Posté le 04-04-2008 à 08:49:34
Bon eh ben, j'en sais maintenant plus, car un ami m'a passé son PC, ce qui m'a permis de faire des tests...enfin pas très longtemps...
...j'ouvre la tour, je débranche tous les câbles, je dévisse, je veux déconnecter l'alim de la CM...bah je peux pas...ah ouais non j'y arrive pas ! Bon je dévisse l'alim, et là je regarde de plus près...ah ben merde...quelques connecteurs de l'alim ont fondus sur le connecteur de la CM...ça m'a laissé sans voix ! J'ai regardé dans le manuel de la CM, les connecteurs qui ont chauffés sont les +5V et-5V et uniquement ceux-là, 4 au total.
Sauriez-vous à quoi c'est dû ?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 09:11:47
j'au dèjà eu ce prob regarde les condensateurs de ta carte mère il doit en avoir quelque uns dont le dessus doit être bombé (le dessus d'un condo doit être plat) si c'est le cas changer d'alim sert a rien ça recommencera dans quelques temps.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 09:24:20
j'ai la CM sous le nez, j'en voie aucun de bombés...p'êt que c'est l'alim la cause du problème!
Bon de toute manière je change la carte mère et l'alim.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 15:34:16
bonne initiative c'est plus prudent moi je n'avais changé que l'alim résultat quelques jours plus tard meme problème j'ai du changé la carte mère et comme toi j'avais le connecteur alimentation-carte mère un peu fondu
Marsh Posté le 17-10-2008 à 20:07:23
bonjours, j'ai un probleme de redemarrage intempestif et je suis à court d'idée pour me depanner. une amie m'a donné son pc a reparer: probleme, impossible de rester allumé plus d'une heure sans qu'il reboot. Au redemarrage, aucun message d'erreur mais surtout dès qu'il a rebooter une premiere fois il enchene les redemarages dès que je tente de lancer une application. Il faut attendre un certain temps pour pouvoir l'utiliser à nouveau (et 1h Maxi!). Il a commencé a faire ça quelques moi apres l'achat. J'ai formaté le disque dur et ca n'a rien changé. J'ai contacté le service technique comme il était sous garanti, ils ont changé le disque dur mais tjs le même probleme et aujourd'hui il n'est plus garanti. J'ai verifié que le ventilo tournait bien, decoché la case "redemarrer automatiquement" dans le panneau de config. Ma derniere hypothese est un probleme de processeur ou d'alim peut etre. Si quelqu'un pouvait me conseiller je sais vraiment plus quoi faire!!
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:03:14
bonjour,
j'ai quelques soucis avec mon PC ces derniers temps : en effet il redémarre constamment !
Le problème est apparu du jour au lendemain.
J'ai d'abord pensé à la carte graphique, je l'ai changé avec une autre : même problème.
J'ai alors ouvert la tour, et ai redémarré le PC qui s'est chargé jusqu'au bureau Windows et attendu
un reboot intempestif.
Au moment ou j'ai voulu faire une manip avec la souris, le PC s'est freezé (le bureau Windows toujours visible),
j'ai alors regardé dans la tour, et vu à ma désagréable surprise que le ventilo CPU ne tournait plus !
Pour info, la LED de la carte mère s'allume en continu. Et pas de bips particuliers à chaque redémarrage.
Alors ma question est : d'où vient le problème ?
1/ du ventilo CPU uniquement ?
2/ de la carte mère ?
3/ de l'alim ?
merci d'avance de votre aide,
MoBi.
