intensité de l'ecran qui change carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2009 à 21:32:55
change moi cette merde au plus vite si tu tient au PC
et en effet je pari des dollars contres des biscuits que ca sera stable après
Marsh Posté le 02-11-2009 à 22:04:54
| arkrom a écrit : change moi cette merde au plus vite si tu tient au PC    |
ok merci, j'ai retirer la CG en attendant, je vais changer l'alim au plus vite en évitant les advance, heden et cie...
une 400W serait l'idéal ?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 02:10:53
L'écran c'est quoi ?
Attaqué en DVI/HDMI ou en analogique ?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 02:43:09
En VGA les signaux RGB font 0.7v ou 1v max.
Si l'alim du PC arrive a perturber l'alim du ramdac, je serais étonné que le reste du PC survive
Me demande si c'est pas du coté de l'écran ou un problème de cordon vidéo torturé ![]()
Marsh Posté le 03-11-2009 à 08:43:20
ca n'empeche que changer l'alim sera obligatoire quand meme
par contre des changement de luminosité comme ca ... sans avoir juste une couleur qui merde ca parrait etrange pour un cable abimé
Marsh Posté le 03-11-2009 à 13:52:49
la 4650 a des entrés DVI/HDMI/analogique mais l'écran est en analogique.
l'écran n'a aucun problème et le cordon non plus! puisque branché sur la sorti de la CM tout marche normal.
je ne voit que une alim trop pourrave pour suivre avec la 4650
je pense que je vais prendre celle-là    http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _350W.html
Merci !
Marsh Posté le 03-11-2009 à 14:01:43
une Basiq est en effet le meilleur choix qualité/prix pour cette bonne vieille config.
sinon je note "des dollars contres des biscuits", je la garde en stock celle-la ![]()
Marsh Posté le 02-11-2009 à 21:29:06
Bonsoir a tout le monde, donc voilà j'ai acheté une nouvelle carte graphique ,une HD4650 pour un up le pc de mon ti frère, le soucis c'est lors de jeux ou même sur le bureau de windows, j'ai la luminosité de l'écran qui change, d'un coup sa baisse comme si l écran allait s'éteindre puis sa reviens normal, j''espère que sa vient bien de l'alim, sur l'etiquette j'ai: "115w maxi, total output continous shall not exceed 250w"
donc rassuré moi, mon alim doit bien être changé et ma carte bug pas
config : windows xp sp3, CPU: athlon X2 64 3800+ 2,00ghz, 1go ram DDR2, GPU: saphire radeon HD4650, dernier pilote ATI
Merci.
