L'interet d'avoir 2 carte réseau ?
L'interet d'avoir 2 carte réseau ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2008 à 23:14:37
Ma carte mère est munie de deux cartes réseaux ethernet, et j'ai lu quelque part qu'il était possible d'utiliser deux carte réseau pour faire tourner un serveur de jeu.
Ma question est la suivante: y'aurait il un intérêt quelconque à utiliser les deux cartes simultanément dans le cas ou mon ordinateur sert en même temps de serveur et de station de jeu dans une LAN partie ? ( LAN partie rassemblant des Pc connectés via un gros Hub ethernet)
J'entend par là, est ce que cela pourrait génèrer un gain de performance ?
Est ce que certain ont déjà experimenté ce type de configuration ?
Peut on imaginer d'utiliser les 2 cartes; l'une en serveur dédié, l'autre pour se connecter à ce même serveur ?
D'avance merci à tous pour votre science,
Marsh Posté le 27-05-2008 à 01:11:34
pour les lan, il n'y a d'interet que d'economiser un port du switch/hub en créant un pont entre les 2 interfaces réseau
lorsque tu crées un serveur (serveur CS par exemple), une application est lancée en "arriere plan" (un peu comme les protection antivirus, ou les lecteurs virtuels à la daemon tools). cette application "écoute" sur toutes les interfaces réseau de ton pc pour détecter qui veut se conecté au serveur. De base, il y a au moins une interface (en plus de toutes les autres, dans ton cas, il y a en plus les 2 interfaces RJ45, et peut etre d'autres) : l'interface locale (loopback). à cette interface est attribuée l'adresse 127.0.0.1. En général, lorsqu'on crée une partie sur un PC qui sert aussi à jouer, on se connecte au serveur via cette interface locale : les temps de latence sont nuls. Bien entendu, exécuter un serveur en plus du jeu consomme plus de ressources, et c'est pourquoi en LAN c'est celui qui à la plus grosse config qui créer les parties (sauf si ya un pc qui est là pour faire serveur, ce qui n'est pas souvent le cas dans les lans a l'arrache ^^).
Message édité par kouby le 27-05-2008 à 01:12:26
Marsh Posté le 27-05-2008 à 01:16:01
salut
non 2 carte reseau = 2 adresse ip
non cela ne generera pas de gain.
de toute facon il te faut un logiciel qui gere le load-balancing qui permet de splitter les donnée entre 2 connection reseau a la façon des logiciel d acceleration de download
Message édité par madpo le 27-05-2008 à 01:17:48
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 27-05-2008 à 01:41:49
Le seul réel interet est de pouvoir utiliser ton PC en tant que routeur...
Marsh Posté le 27-05-2008 à 12:58:12
Super... Un grand merci à tous pour vos réponses détaillées...
Donc effectivement, dans mon cas, ça ne sert à rien :-)
CQFD
Marsh Posté le 27-05-2008 à 13:09:32
En fait j'avais survolé une Pub pour le "predator"...un modèle "geek" pour gros gamers boutonneux de chez Acer ( http://www.itrgames.com/articles/7 [...] e-jeu.html )
Et après relecture..il s'agit d'une nouvelle technologie appellée "Dual Lan", et sensée améliorée les connexions avec 2 ports Rj45 pour une même carte réseau..qui n'est donc pas tout a fait semblabe au cas de figure de 2 carte ethernet distinctes
Marsh Posté le 27-05-2008 à 13:27:45
c'est surement un genre de load balancing, nvidia avait essayé aussi il y a quelque année avec le nforce 4...
ps c'est pas du tout une config geek plutot attrape gogo
Marsh Posté le 27-05-2008 à 15:41:24
bah justement...ma carte mère est une Nforce 4 avec  deux port Rj45
Mais je n 'ai jamais creusé plus loin :-)
Marsh Posté le 11-09-2011 à 19:24:29
Bonsoir je deterre ce topic pour essayer de faire du load balancing avec une carte mere munie de deux carte reseaux !!!!!!  ,bien sur chaque port rj45 relie a un modem adsl ...donc 2 abonnements differents ,et pour ceux qui me diront de prendre un abo important ,ceci n'est pas evident ou l'on n'a guere le choix du 1 mega theorique qu'on ne vois jamais ...merci pour toute aide allant dans ce sens .
Marsh Posté le 12-09-2011 à 18:04:35
un topic dans la section réseau serait plus approprié amha. D'ailleurs quelques topics en parlent déjà, il y a peut-être ton bonheur : http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
