[RESOLU] Interférences éléctriques causent pertes signal HDMI
Interférences éléctriques causent pertes signal HDMI [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2016 à 04:35:30
J'ai remarqué qu'une fois par jour, au moment précis ou un interrupteur d'une lumière (ou de la VMC) est actionné dans la maison, je perds le signal sur ma TV samsung UE55F6650SS pendant environ 1-2 sec ensuite tout redevient normal. Aucun plantage au niveau du PC et le son passe toujours. (en optique vers ampli)
A noter que j'ai changé de CG récemment pour une 970 GTX car l'ancienne (une 7970) avait grillé.
Sur l'ancienne, je constatais des parasites sur l'écran par moments toujours lorsqu'un interrupteur était actionné. (sans doute a-t-elle grillé à cause de cela également)
A la fois la TV, le PC et le homecinema sont branchés sur un onduleur.
Pensez vous que l'ajout d'un filtre à parasite peut résoudre ce problème ? ou peut-être un cable HDMI blindé  ? (le mien fait 5M et est un cable "classique" )
Avez-vous vu des problèmes similaires ?
Merci.
Message édité par Tolrahc le 21-03-2018 à 22:33:58
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:32:14
Je pense que malgré tout,  le bon onduleur serait mieux.
Tu as peut etre mis une 100aine d'euros dedans,  ou plus.
Seulement il t'aurait fallu un onduleur qui protège des interférences.  La,  un filtre c'est pas gagné que ca fonctionne,  et  le cable blindé j'ai jamais essayé mais je doute aussi,  et ca coute cher... Pour juste un câble...  Et ca protège tjs pas les autres choses (pc,  HC,  TV)
Donc achète direct un bon onduleur,  tu sera plus emmerdé.
Ps : en general ce sont les telerupteurs qui font ca.
Peut être qu'un telerupteur plus recent ou de meilleure qualité arrêterait de te faire ca...
Message édité par ascrounch le 28-02-2016 à 13:33:44
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:59:19
:non:
Tu as un problème électrique dans ta maison / appartement.
Fais vérifier l'installation par un électricien si tu n'y connais rien:
- terre
- serrage correcte des bornes au tableau de distribution
- raccordement pirate éventuel à remettre en conformité
- vérification du bon raccordement des appareils électriques
Un onduleur c'est un peu comme mettre un réservoir supplémentaire sur une voiture pour la faire aller plus vite.  :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:26:46
:sarcastic:
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:36:03
Un online prend le relais quand il y a une micro coupure.
Donc ca regle pas le problème mais ca evitera de niquer le pc...  Donc si  c'est une solution.
Pas besoin de faire appel a un électricien pour changer un telerupteur.
Et enfin,  ya rien a vérifier de tout ca.  Ce genre de problème est typique d'une perturbation electromagnetique,  lorsqu'une bobine se colle/decolle.
Le problème est sûrement dans le tableau de relais,  mais l'idee de serrage des bornes est bonne et est quand meme a verifier,  car de tte facon même si c'est pas xa le problème,  ca évitera l'échauffement et donc un potentiel incendie.
Bref,  j'ai rien a rajouter,  fais ce que tu veux.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:36:14
Mon onduleur est celui-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115604.html
Je ne pense pas que ce soit de la camelote. Vaudrait-il mieux passer un onduleur online du type :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052967.html
Je m'inquiète un peu concernant le prix et la durée de vie des batteries.
Sinon, pour ce qui est de faire appel à un électricien, je l''avais déjà fait  il y a quelques années et je lui ai fait part d'un problème de parasite dans les enceintes du PC à l'époque (toujours lors de l'activation des interrupteurs de lumière) mais il y n'a rien trouvé.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:40:14
Pas étonnant...  Ils sont pas nombreux les electriciens capables de regler de vrais problemes.
Coller des plinthes et poser une prise de courant c'est a la portée de n'importe qui.
Coupe l'inter general,  change le relais qui est en cause,  et voit ce que ca donne.
Un bon telerupteur coute cher,  environ  30 euros.
Moins bruyant en plus de ca.
Message édité par ascrounch le 28-02-2016 à 17:54:10
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:45:14
Changer le cable  ne servirais a rien je pense,  c'est ta TV qui est trop sensible a ce genre d'interférences..
Message édité par ascrounch le 28-02-2016 à 17:46:27
Marsh Posté le 28-02-2016 à 20:07:54
C'est vrai. J'ai remarqué que ce sont les interrupteurs reliés aux télérupteurs qui sont en cause. Ils sont assez bruyants de base, puisque je les entends depuis l'étage.
Je vais essayer de trouver un électricien compétent et lui expliquer le problème.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 09:51:39
As-tu résolu ton problème?
J'ai les même symptômes à savoir les interrupteurs poussoirs qui font sauter le signal de mon ampli, mais pas que: quand je fais descendre ma toile de projection lors de la mise en route et l’arrêt du moteur le signal de coupe également. Le signal revient généralement au bout de 2/3 secondes, mais de plus en plus souvent je dois redémarrer l'ampli pour que l'image revienne
Marsh Posté le 21-03-2018 à 10:21:26
La seule solution que jz connaisse est de changer le telerupteur. Prendre un neuf, et pas un bas de gamme.
pour le calcul de l'alimentation c'est ICI
Marsh Posté le 21-03-2018 à 12:46:41
Mais cela ne réglera pas le problème avec l'écran de projection?
Marsh Posté le 21-03-2018 à 12:56:43
Ben ca devrait regler les interférences. A priori ton problème est juste là.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 13:04:43
Excuse moi d’insister mais je veux être sur d'avoir bien compris (ayant 2 télérupteurs je ne souhaite pas investir si au final le problèmes est toujours présent)
Donc si je change les télérupteurs par des hauts de gamme, les miens étant déjà récents, je n'aurait plus de coupure d'image, même quand le moteur de mon écran de projection d'actionne ou se coupe? car je ne vois pas le rapport entre le moteur de l'écran et le télérupteur
Marsh Posté le 21-03-2018 à 13:10:44
Le soucis c'est le telerupteur lui même.
En france, tu as 7 jours pour rendre un truc que tu as acheté, sans que l'enseigne puisse ouvrir sa bouche.
Donc mon conseil : achetes en 2. Pose les. Si toujours le problème, rends les, tu ne perdra pas d'argent.
Pour le moteur, c'est pas son fonctionnement normal ?
Possible qu il soit mal isolé.. mais je pencherais avant tout pour les telerupteurs... Sachant que j'avais ce genre de problème aussi, mais selon le materiel, tu verra ou pas des problèmes de coupure. (J'en avais avec mon ampli, mais RAS sur la TV et les ordis)
Message édité par ascrounch le 21-03-2018 à 13:49:41
Marsh Posté le 21-03-2018 à 13:26:29
Ok je vais tenter ça merci
Pour l'écran non ce n'est pas son fonctionnement normal vu qu'il n'est pas relié à l'ampli, aucune raison de couper l'image, il est totalement indépendant des autres appareils, il a juste un câble d'alim branché sur secteur
Marsh Posté le 21-03-2018 à 13:49:17
Pour l'ecran c'est possible qu il y ai un defaut de conception. Malheureusement, si c'est le cas, y'a pas grand chose a faire qui l'empêcherait de faire sauter l'ampli..
Les ampli sont très sensibles. Sont ils branchés sur la meme prise de courant ?
Marsh Posté le 21-03-2018 à 14:47:31
Oui
Et je ne peux pas faire autrement malheureusement
Marsh Posté le 21-03-2018 à 15:01:39
Dommage, il ne reste qu'a poser une nouvelle prise elec, raccordée ailleurs (pas sur la meme ligne que celle utilisée sinon aucun intérêt). C'est pas compliqué mais ca ne parait pas indispensable non plus ^^
Marsh Posté le 21-03-2018 à 22:32:23
Mon problème semble résolu en effet depuis que j'ai changé d'ampli (le mien était défectueux) et revu les branchements.
Avant j'avais 2/3 coupures HDMI / jour minimum et aujourd'hui c'est environ 3/4 par an (qui sont sans doute des bugs qui n'ont aucun lien avec les problèmes que j'avais avant)
Marsh Posté le 22-03-2018 à 09:15:05
Pas indispensable je ne sais pas, je soupçonne ce problème d'avoir déjà fait griller la platine hdmi de mon précédent ampli, et je ne veux pas qu'il arrive le même sort à l'actuel
Marsh Posté le 22-03-2018 à 09:15:45
Tu as revu comment tes branchements?
Marsh Posté le 22-03-2018 à 11:57:54
Tout est branché sur un onduleur / même prise murale.
Message édité par Tolrahc le 22-03-2018 à 11:58:13
