Aucun signal detecté
Aucun signal detecté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2016 à 20:46:11
 Mon processeur chauffant trop (monte à plus de 100°), j'ai donc changé la pate thermique et changer de Ventirad : Arctic Cooling Freezer 11 LP
Mais après avoir mis le nouveau ventirad, le pc s’allume correctement, les ventilos aussi mais aucun signal n’est détecté au niveau de l’écran (jai changé d’écran et de cable mais rien n’y fait).
Mon processeur est un intel core duo E8400.Mon alim est une recom PE-450 plus, j'ai 3 ventilos. Et ma carte mere est une Gigabyte ga-ep31-ds3l.
La carte graphique (ATI Radeon HD4850) semble fonctionner, les LED s’alluments et son ventilo aussi.
Merci de votre aide :)
Marsh Posté le 15-02-2016 à 21:17:10
Salut !
Vérifie que ta carte graphique est bien enclenchée dans son slot.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 00:44:57
J'ai verifié elle semble bien enclenché
Marsh Posté le 17-02-2016 à 17:12:32
Ah parcontre auparavant quand tout fonctionnait, il y avait un petit bip au demarrage et l'ecran s'allumait juste apres.
Maintenant ya plus aucun bip au démarrage
Marsh Posté le 19-02-2016 à 18:56:37
Personne :??:
Je viens d'essayer une autre barette de ram mais le probleme persiste.
Le probleme pourrait il venir de l'alimentation etant donné que c'est suite au passage d'un ventirad "de base" à un ventirad "Arctic Cooling Freezer 11 LP" que le probleme est apparu?
Ce nouveau ventirad est peut etre plus gourmand...
Marsh Posté le 19-02-2016 à 19:40:57
non rien a voir avec l'alim a mon avis
c'est plus du coter de la carte graphique,j'espere que tu as
bien demonter la carte graphique,pour le demontage/montage
du ventirad parce que si tu touche la CG avec le ventirad y'a de grand chance qu'elle valse :D.
réessaye de la redémonter et de bien l'enficher dans le PCIE
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 19-02-2016 à 19:56:39
Merci pour ta réponse.
J'ai réessayé en l'enlevant et en le remettant et toujours pas de bip ni de signal. Mais pourtant quand je demarre le pc, la carte graphique s'allume " led rouge" donc je ne sais pas. Mais pour le problème du bip d'ou cela pourrait-t'il venir ? j'ai juste modifier le ventirad , cela viendrait-il de l'ancien ventirad ? Cela viendrait-il de la carte graphique mal enclenché? Ma Avant l'ecran s'allumait mais le pc s'eteignait et maintenant le pc reste allumé mais l'ecran ne s'allume pas ( faut de " bip" ).
Marsh Posté le 19-02-2016 à 20:24:46
ta bien brancher le connecteur PCIE derriére la carte ??
Led Rouge sur la CG ca sent pas bon a mon avis elle est HS
Message édité par lenys054 le 19-02-2016 à 20:29:49
Marsh Posté le 22-02-2016 à 10:23:43
Oui le connecter PCIE est bien branché.
D'accord et tu en es sûr au point que je devrai en acheter une autre?
