Interférences du à un PC O_o - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2013 à 18:30:48
Rassures moi tu n'a pas remis l'alimentation LC Power dans ta nouvelle configuration ? Car c'est fort possible que ça vienne d'elle, car cette alimentation n'est pas protégé contre les interférences (alimentation de très mauvaise qualité).
Marsh Posté le 21-04-2013 à 19:01:10
ReplyMarsh Posté le 21-04-2013 à 19:15:07
Il faut chercher autour de:
- La distance entre PC et chaine est un point important,
- La tour en plexi évidemment est un problème, c'est une passoire pour les rayonnements qui existent autour de la carte mère et des divers composants et câbles internes.
- Le branchement électrique du PC trop proche de celui de la chaine (même prise ?). Si possible mettre une ferrite sur les cordons secteur (deux demi cylindres ferrite  dans un support plastique).
Si possibilité dans le bios modifier légèrement la BCLK, et voir si l'option Spread Spectrum est activée. Cette option fait varier la BCLK pour qu'elle ne soit pas figée sur une fréquence mais balaye un peu autour. Activée ça peut diminuer l'impact sur une fréquence particulière, mais aussi garantir que ça va perturber tout ce qui est autour, mais à un degré moindre... ![]()
Marsh Posté le 21-04-2013 à 19:17:07
- Distance égale à la config d'avant.
- Je me doute mais pourquoi plus avec cette config qu'avec la précédente ? Plus d'émissions ?
- Prises différentes mais mêmes pièces.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 19:19:36
Je pencherai aussi pour la prise, sur le même disjoncteur.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 19:46:38
La comparaison avec la conf. précédente n'a pas vraiment de sens, les composants ne sont pas les mêmes, les fréquences non plus etc...
Peut-être que la configuration précédente perturbait une autre gamme de fréquences qui ne tombait pas dans celle du tuner FM.
Distance égale, mais combien ? à 5 mètres c'est pas pareil qu'à 1mètre par exemple.
Il faut essayer d'éloigner les deux, de brancher sur des prises différentes, des ferrites un peu partout, et après, un vrai boitier en métal.
Il faut voir aussi si la perturbation n'est vraiment qu'en réception FM ou bien un peu partout et même en lisant un CD, parce qu'il arrive qu'elle puisse entrer par les câbles qui vont aux enceintes.
Mais le boitier en plexi... quand je vois les précautions prises par les pro pour passer les tests de compatibilité électromagnétique qui bouchent les moindres trous , un boitier en plexi est une hérésie.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 22:25:42
je me souviens, sur mon ancienne config de post, j' avais une q-tec et des que j' allumais le PC j' avais plus de radio
Marsh Posté le 22-04-2013 à 15:00:39
un boitier en plexi n'arrête pas les interférences que génèrent les composants électroniques, contrairement à un boitier en métal.
sur la première config dans le boitier plexi tu as eu de la chance que ça ne pose pas plus de problème que ça.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 15:34:06
| master71 a écrit : un boitier en plexi n'arrête pas les interférences que génèrent les composants électroniques, contrairement à un boitier en métal.   |
d’ailleurs pour cela que les boîtiers en plexi  en vente, la notice explique clairement que cela ne convient pas a une utilisation quotidienne et que ça doit être réservé a un usage exceptionnel (show, démo dans un salon,...).
sinon, on cultive sa petite leucémie ...
Pour en revenir au topic, tu peux essayer d’éloigner l’antenne du boîtier.
sinon, la quasi totalité des radios diffuse sur le web ....
Marsh Posté le 21-04-2013 à 18:28:37
J'ai un problème assez étrange, j'ai refilé mon pc à mes parents et il s'avère qu'il interfère avec le tunner FM hi-fi de mon père. (Impossible de capter proprement une fréquence et cette fréquence devient parfaite une fois le pc éteint) Auriez-vous une idée ? La config est actuellement dans une tour en plexi, pensez-vous que ça puisse jouer ? Sachant que la précédente config était aussi dans la même tour.
Des conseils, idées ?
Ancienne config sans interférences :
P4 ht 3,2
4go ddr
Alim LC Power
CG ?
Nouvelle config :
Core i7 920
3go ddr3
Alim Corsair 600X
GTX 285
Message édité par chaos_elf le 21-04-2013 à 18:34:28
