jeux pas fluide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2016 à 19:51:42
Salut, tes jeux sont installés sur disque dur ou ssd? (des temps d'accès HDD peuvent parfois limiter tes framerates).
Tes drivers sont à jour, t'as quoi comme OS ? Côtés mises à jour d'OS t'es au point? (genre les updates de performance)
Côté refroidissement ca donne quoi? (et par extension, quelles températures de fonctionnement ?)
Marsh Posté le 30-11-2016 à 20:29:13
battlefield est installé sur un ssd
GTA V sur un HDD 5200 tr
Pour les drivers et mise a jour de windows 7 sont a jour
Pour la température, tu me conseille quoi pour vérifier ? même si je pense pas que ce soit sa vue que j'ai un gros noctua double ventilateurs.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 21:16:11
Gta 5 sur le HDD à 5200 trs, ca pourrait en partie expliquer les ralentissements. Après, personnellement, je trouvais aussi à l'usage que gta 5 ne tournait pas très bien chez moi (en 1080p) sur une 980ti, en étant installé sur SSD. Je ressentais des chutes de FPS. Ayant à dispo une seconde 980ti, j'ai essayé en SLI et depuis ca tourne très bien.
La 1070 est "assez proche" en terme de performances d'une 980ti (mais la question n'est pas là, et les perfs sont en faveur de la nouvelle architecture). Après pour vérifier les températures, tu peux utiliser par exemple le soft "MSI Afterburner" (malgré le nom y'a pas de restriction de marque), tu pourras voir en jeux, les température (carte 3D, mais aussi CPU). Tu peux aussi voir par exemple, HW Monitor, qui lui te présentera davantage de prise en charge (carte mere, cpu, carte 3d...)
Tu peux aussi avoir la fréquence RAM qui peut jouer. La différence est flagrante entre de la 1333Mhz, et la 1600Mhz. Au delà, 1866/ 2100 mhz, tu gagneras quelques FPS mais ce sera moins notable que le seuil 1333 à 1600mhz.
Sinon pour BF1, t'as essayé de modifier certaines options? T'as parfois des trucs qui pompent pour pas beaucoup d'effets visuels flagrants. Et t'as aussi parfois des jeux peu optimisés (mais là c'est un autre débat).
En tout cas, pour gta 5 je ne serai pas surpris que ce soient les accès disques qui sont la cause des chutes fps.
J'envisageais les températures, mais bon tu seras fixé avec les softs.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 21:50:37
ma RAM est a 1600mhz
Mais alors pour avoir des jeux en ULTRA, il faut quoi comme machine?!?!
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:45:40
Comme indiqué, il peut y avoir de nombreuses raisons, mais au moins dans le cas de gta j'ai envie de dire que ce serait lié au hdd.
Mais il peut être intéressant de vérifier tes température, dans certains cas quand ca chauffe, t'as une limitation qui se met en place pour forcer la réduction d'émission de chaleur (côté carte 3d, puisque tu sembles indiquer avoir un bon ventirad sur le cpu).
Côté alimentation, c'est quoi? t'as jamais eu non plus de soucis avec, ou de situations où tu prends un blackscreen alors que tu joues?
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:52:41
Pour la température je sais pas pk mais je peux rien téléchargé ce soir ^^ je te dirais sa demain. Après mon pc est a côté du radiateur principal
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:55:05
C'est quoi ton boîtier, et t'as quoi en ventilation, au cas où ?
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:56:33
Pour l'alimentation j'ai une LDLC 500w que l'on m'avais conseillé sur le forum.
Mon pc ne veux rien téléchargé ce soir^^ je ne sais pas du tout pk du coup je te dirais sa demain. Je pense que tu as raison pour le HDD mais la, j'ai plus envie de mettre de sous dans ma tour.. j'ai fais le calcul et en 4ans j'en suis a 1500e ...
Merci de ton et a demain pour les t°
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:57:45
Le boitier est une grande tour antec ( basic)avec un ventilateur en 120mm et un en 140mm tout deux en extracteur.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:59:38
Ah oui petit details! Mon PC est a côté du radiateur principale du salon
Marsh Posté le 30-11-2016 à 23:13:05
Ben si ton pc est à côté du radiateur, et que ca influence la température, j'aurai envie de dire que tu aurais pu voir les performances se dégrader depuis que tu as mis le chauffage pour cet hiver.
Pour la ventilation c'est pas top d'avoir tes deux ventilos en extraction.
Positionnes-en un en frontal, pour amener de l'air frais dans ton boîtier.
Le second en extraction, soit à l'arrière, soit au dessus.
Un autre truc que tu peux essayer, selon le positionnement de ton alimentation (par exemple elle est en bas, avec une grille sous le boîtier), tu l'inverses, de sorte qu'elle "prenne" de l'air du boitier et participe à l'extraction de la chaleur.
C'est quoi comme modèle de 1070? Quel type de refroidissement?
Type "blower", ou "aftermarket" :
http://techbuyersguru.com/video-ca [...] ir-coolers
sur le lien, en haut de page, le type aftermarket est en haut, le type blower juste en dessous
Marsh Posté le 01-12-2016 à 15:44:09
Le refroidissement de ma carte mère est aftermarket.
J'avais zappé que j'avais des chèques cadeaux dans mon tiroir! du coup je me suis acheter un SSD 500go 850 evo tout a l'heure.
j'arrive pas du tout a télécharger afterburner... j’essaierais ce soir en même temps que je ferais le transfert de tout les jeux sur mon nouvaux SSD, histoire de laisser le 120go faire sa vie tranquille
Merci pour tous
Marsh Posté le 02-12-2016 à 11:06:36
Salut, il existe pas mal de softs pour vérifier la température, n'hésites pas à chercher un peu.
Je suis surpris que tu rencontres des soucis au DL d'afterburner, tu te rends bien sur une page msi?
Comme je ne suis pas sûr qu'on puisse link des liens de téléchargement, je te le passes via mp au cas où.
Marsh Posté le 02-12-2016 à 13:10:08
Salut, un HDD ne cause pas de chute de fps, à moins que plusieurs processus ne l'utilise en même temps. Le problème est ailleurs. Au pire fait une défragmentation et monitor l'activité avec Afterburner, en même temps que tu mesures les températures.
Marsh Posté le 02-12-2016 à 17:40:31
Merci pour le lien mais malheureusement cela me met que windows ne peut pas ouvrir ce fichier et qu'il faut trouver un logiciel pour l'ouvrir.
J'ai donc tout transférer sur mon nouveau SSD et la a ma grande surprise tout marche nikel! mais pour la température vous avez quoi comme autre programme?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 08:29:23
Mais où pourrait être le problème? Je les emmenait chez un informaticien il y a à peu près 1mois et il était un peu pommé^^
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:14:46
Pour msi afterburner tu l'as télécharger ou ? c'est un fichier .zip ou .rar ?
Sinon, tu peux aussi essayer hw monitor.
Marsh Posté le 03-12-2016 à 18:09:45
En faîte des que je veux télécharger bey... Sa télécharge pas ^^ par contre quand je joue le débit est très correct
Marsh Posté le 06-12-2016 à 14:46:37
Tu m'as mis (par erreur j'imagine) en ignore list du coup depuis hier impossible de te mp mister .
Corrige moi ça que je puisse te répondre
Marsh Posté le 30-11-2016 à 19:44:26
mais le hic c que ce n'est pas du tout le cas!
j'ai un PC qui devrais tout faire tourner tranquilllle
mon PC
-I5 4790k a 4ghz
-16go de DDR3
-GTX 1070
sur GTA v je n'arrive pas a tenir les 60 FPS casi tout le temps j'ai de grosse chute et du coup le jeux frise.
sur battlefield je descend souvent a 40 FPS
AUriez vous une idée de quoi cela peut venir?
