svp pb adsl (jeux en ligne) pb réglé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:25:30
le jeu principal que je me sert en ce moment c la demo de raven shield
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:27:27
bitubo a écrit : le jeu principal que je me sert en ce moment c la demo de raven shield |
t'as essayé avec un autre modem ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:30:46
neo_ a écrit : |
non je ne peux pas j'en ai qun mais il faudrait que je demande a un pote qui me fasse essayer avec le sien
c une iddée que je vais tester
mais ce que je comprend pas c que du jour au lendemain ca a fait ca , avant pas de pb
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:49:01
olitec adsl usb ..
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:59:22
el cabron a écrit : olitec adsl usb .. |
et ??
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:49:55
et c est un probleme recurrent avec les modems USB ..
fais une recherche ...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:04:39
el cabron a écrit : et c est un probleme recurrent avec les modems USB .. |
ouais j'ai vu les pb avec les chips via et usb adsl
mais la plupart ils ont tous une deco a cause de ca mais je ne suis pas deco j'ai juste ce pb qui fait que la led TD ne clignote plus
ou alors c que j'ai pas assez chercher
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:16:50
cela se produit lorsque le modem est trop sollicité (gros et long dl et jeux en reseaux) , une fois que tu as fais le tour des patchs pilotes,nouveau bios ,hub et autre carte pci usb , si cela ne fonctionne tjrs pas ,change de CM (moyen comme soluce) ou de modem (ethernet)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:24:53
el cabron a écrit : cela se produit lorsque le modem est trop sollicité (gros et long dl et jeux en reseaux) , une fois que tu as fais le tour des patchs pilotes,nouveau bios ,hub et autre carte pci usb , si cela ne fonctionne tjrs pas ,change de CM (moyen comme soluce) ou de modem (ethernet) |
tu me fait penser que c deouis que j'ai mit les via hyperion que ca fait ca ( soluce a tester donc )
le bios est a jour
la cm j'ai testé avec une A7v333 te la j'ai l'A7V8X (je sais les asus a ce qui parait sont un peu molle de l'usb ( mais bon )
j'aimerai bien tester le hub usb mais il faudrait que je trouve un endroit pour que j'explique mon pb et que je puisse le ramener au cas ou c pas ca
et pour la dernière soluce je ne mis connait pas trop en ethernet si toi ou quelqun d'autre pouvait m'expliquer en 2 mot
et a combien ca me reviendrait
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:43:56
si c est depuis les hyperions que ca le fait , reviens en arriere ..
a moins d avoir besoin d un HUB , prefere un modem ethernet (l alcatel speed touch home est le top et peut se trouver en occase)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:58:17
Ben apparament c'est toujours la mode ce bleme la.
Comme disait notre camarade : une fois que t as fais le tour des patchs, drivers et que t'as testé un hub USB autoalimenté, alors reste a changer de carte mere ou penser a une solution comme le modem ethernet. Figure toi, ke j me suis renseigné car je viens de m'inscrire a l ADSL, et j'ai un chip VIA, donc je prevois.
En gros voila :
Avec un modem ADSL ethernet PCI ou externe (moi j'serais d'avis de prendre un externe) ca permet :
1) d'avoir son propre modem
2) pde posseder une carte reseau (si externe)
3) d'eviter le bleme avec le chip VIA
4) de ne pas tout demonter pour le meme resultat que de changer de CM
5) de passer en 1024 sans souci, alors qu avec les modem USB m'a t'on dit, c'est tres juste ! (et c'est un bon argument en effet, ca permet l'evolutivité de la connexion elle même)
6)de payer moins cher pour le même resultat
7) d'upgrader par la suite son PC avec une veritable convenance (que je n'ai pas, car je me sens forcé si je prends une nouvelle carte mere).
Changer de CM ca induit quelques chianllies :
1) faut formatter le bordel
2) reinstaller le bordel
3)racheter de la RAM si comme moi t'es en SDRAM
4)mais ca permet d'upgrader ta becane
5) ca coute cher
6) tout demonter pffffff....
perso je prendrai plus un modem ethernet externe qu'on branche sur une carte reseau, la carte reseau te permettra de faire aussi des parties en reseau avec tes potes, d'echanger des infos entre PCs en reseau etc ... bref, que des avantages.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:41:51
bitubo a écrit : A priori le pb a l'air réglé j'ai installé le patch de via |
mise a jour des pilotes
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:47:55
el cabron a écrit : |
bah je savait meme pas quil existait ce chose spour ca
Marsh Posté le 20-03-2003 à 23:48:41
pas grave mais en 5 mn de recherche tu aurais trouvé ..
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:59:48
Ouais les USB filter 1.10 tu as mis ? Ben c'est cool, comme quoi les patchs sont utiles
Quant a moi j'ai resolu un probleme (code 10 avec la carte graphik) le probleme venait des drivers VIA, la 4.46 bugge, je remets les 4.45 qui allaient po mal (la je teste avec les 4.40 et ca marche). bref ! rien a voir mais bon ...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:04:02
Nisjoe400R a écrit : Ben apparament c'est toujours la mode ce bleme la. |
Les modems PCI ne sont poa ethernet ... et pis ils sont better mieux que les
externes ethernet. Moins de fils, meilleurs constances des débits, pings plus faibles, moins d'encapsulation, moins de resources machines etc ...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:14:33
TNZ a écrit : Les modems PCI ne sont poa ethernet |
ok pour tous les argument sauf le dernier
a priori un ethernet est quasi autonome donc c le must pour les ressources systeme
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:22:52
Felix158 a écrit : ok pour tous les argument sauf le dernier |
Faux ! ... En plus de couches de gestion du flux internet, il faut les couches qui gèrent la liaison pc-modem ... Avec le PPtP, ca s'apelle du VPN
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:41:35
Ben, on m'a dit que c'etait pinuts les differences entre un interne et un externe concernant la qualité de connexion ... si ca se joue a 3 ms, on s'en fout un peu quand meme
Mais bon, qu'est ce qu on appelle ethernet alors ? explain. Grazie.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 23:18:01
Nisjoe400R a écrit : Ben, on m'a dit que c'etait pinuts les differences entre un interne et un externe concernant la qualité de connexion ... si ca se joue a 3 ms, on s'en fout un peu quand meme |
Le STH comparé au Bewan conexant ... 10 à 15 ms quand même
Marsh Posté le 22-03-2003 à 00:27:37
TNZ a écrit : Le STH comparé au Bewan conexant ... 10 à 15 ms quand même |
Ah ouais quand même, j'pensais pas. Mais bon entre nous, moi j'passerais du 56k a l'adsl, alors, je penses que 150ms est un veritable bon par rapport a 15ms
Ciao
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:14:15
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
usb filter patch ca peut servir pour d'autre personne
cela fait un ptit moment que quand je jou sur le net j'ai des pbs avec ma connection.
quand je jou il arrive un moment ou l'écran se fige environs 30 secondes et mon modem olitec adsl usb fait ca : led TD qui ne s'allume plus et la led RD qui clignote comme quand je jou , si j'attend le moment ou l'écran se défige je suis encore dans le jeu mais déconnecté de la partie en cour je ne trouve pas d'ou cela vient
j'ai déja essayé avec ou sans rallonge
en changeant de port usb
et d"branchant tout mes autres ports usb
sous win98 et 2000 c pareil
je ne sais vraiment pas quoi d'autre essayer sachant que lorsque je jou sans me connecter mon pc marche bien et que si je surfe aussi
merci d'avance
Message édité par bitubo le 20-03-2003 à 22:32:23
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
