jouer sur 3 ecran tous différents ?
jouer sur 3 ecran tous différents ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2016 à 21:16:15
[#FF7F00][/#FF7F00]
Bonjour.
je voudrait acheter 2 écran supplémentaires mais pas du même modèle que le premier.
s'il vous plaît esse possible ?
mon écran principale ( celui du milieu ) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00171131.html
mets 2 écran secondaires ( sur les cotés ) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00196341.html
ps : si vous ne savez pas ne dites rien svp  :non: pas envie d'achetr ~300€ d'écran pour rien
merci de vos réponse  :)
Marsh Posté le 27-06-2016 à 22:35:21
Brancher 3 écrans (identiques ou non) sur un même pc c'est possible oui, que ce soit pour jouer ou pour surfer. Tout dépend des sorties de ta carte graphique ;)
Message édité par fegre le 27-06-2016 à 22:35:40
Marsh Posté le 28-06-2016 à 22:23:49
ok merci j'ai une gtx 970 sa le fait ou pas ?
Marsh Posté le 28-06-2016 à 23:26:59
Regarde simplement si avec les sorties de ta carte graphique tu peux brancher tes 3 écrans, exemple : 3 HDMI ou 2 HDMI + 1 Displayport ou encore 1HDMI + 1 Displayport + 1DVI en fonction aussi de la connectique de tes écrans ! sinon il faudra des adaptateurs
Edit : en l'occurrence ton écran AOC utilise Displayport, HDMI ou dvi et tes BenQ n'ont que l'HDMI donc tu dois avoir sur ta carte :
- 3 HDMI
- ou 1 Displayport + 2 HDMI
- ou 1 DVI + 2 HDMI
En prenant la 970 de réf on a :
Sorties :
1x HDMI 2.0 ; 1x DVI ; 3x DisplayPort 1.2
Il te faudra donc utiliser le DVI, l'HDMI et un adaptateur Displayport vers HDMI si tu as une 970 de réf
Message édité par fegre le 28-06-2016 à 23:33:29
Marsh Posté le 29-06-2016 à 10:46:52
OK donc me faut juste un adaptateur Displayport vers HDMI et le tour est jouer.
merci de ta réponse
Marsh Posté le 29-06-2016 à 11:40:37
Au fait, ça change quelque chose qu'ils n'aient pas du tout la même résolution ?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 11:42:36
Si tu veux juste avoir 3 écrans, donc "un grand bureau windows", non ça change pas grand chose, à part que la taille du texte et des fenêtres sera différente d'un écran à l'autre :lol:
Si tu pensais créer un grand écran virtuel pour pouvoir jouer à un jeu sur 3 écrans, là ça ne marche pas.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 11:54:04
Ils ont bien la même résolution ceux que tu as noté en haut ^^
Marsh Posté le 29-06-2016 à 12:37:48
En effet la résolution est la même, par contre la fréquence de rafraichissement est différente, ton écran principal serait en 144hz et tes écrans secondaires sans doute du 60 ou 75Hz.
Et il me semble que dans le cas d'un tri-screen la fréquence de rafraichissement se cale sur celle de l'écran le plus faible, à confirmer bien sûr.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:10:04
Exact :jap:
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:19:51
Après, est-ce que c'est grave d'avoir tes 3 écrans en 60/75Hz vu qu'ils demanderont plus de ressources à la carte graphique qu'un seul écran en 144Hz.
