MSI K7N2 delta 2 - Probleme FSB ?
MSI K7N2 delta 2 - Probleme FSB ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:54:03
J'ai voulu tester de changer le fsb de ma carte mere (avec CPU sempron 2200). J'ai voulu passser de 166 mhz à 200 Mhz ...
Le probleme est qu'au démarrage, il n'y a plus de bip, et donc pas de démarrage de windows xp ...
Comment faire???
Merci ;)
Frank
Marsh Posté le 05-03-2006 à 19:35:48
Clear CMOS avec le jumper.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:32:39
c ce que j'ai fait, mais rien n'y fait ! L'écran reste de marbre ....
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:35:12
tu as le bug nforce2 c quasi sur....
Tu as les ventilos qui tournent le DD qui démarre et les Cd aussi? Ton écran reste en veille? Tu n'as pas bip? (là c normal il n'y en a pas sur cette cm ,tu dois avoir un système de LEDS et je parie qu'elles sont toutes rouges sauf la première qui sera verte)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:47:29
c ca ! (sauf que je n'ai pas le systeme de leds d'installé...) QUe faire alors?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:52:16
alors installe le, tu dois l'avoir dans ton package normalement avec 2 ports USB dessus.
Mais si tu as le bug nforce malheureusement il n'y a rien à faire...Sauf si ta cm est encore garantie ou si tu sais faire un hotswap.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:23:46
ok... ma carte mere est encore sous garantie ...je vais donc contacter le sav.
Merci encore !
