K7T266 Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 13:10:07
Verifie dans le bios qu'il n'y a pas un règlage à faire au niveau de ta CG. En théorie, elle est AGP, or tu as placé une PCI, il faut peut-être le spécifier dans le BIOS à un endroit...
Peux-tu y accéder ou pas du tout ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 13:10:27
Essaye une autre CG AGP, pour voir. Le problème semble venir de là.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:36:43
Je n'arrive pas à accéder au Bios : les bips se succèdent et l'écran reste noir.
Je vais voir si je trouve une autre CG AGP.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:47:32
J'ai un souci sur un vieux PC, basé sur une CM MSI K7T266 Pro (pas la pro 2). Lors du demarrage elle emet 8 bips sonores et reboucle sur les 8 bips, etc. L'écran se met en veille, et impossible de booter.
Les codes d'erreurs indiquent en theorie que cela provient de la CG, que j'ai échangé avec une autre pour le meme resultat (la carte graphique initiale etait une AGP, que j'ai échangé avec une PCI).
Au cas ou, j'ai démonté le processeur pour verifier qu'aucune broche n'etait tordue ou autre, RAS.
Quelque temps avant d'avoir ce problème j'avais installé une troisième barette de mémoire qui a fait planter le PC au bout d'une 30aine de minutes. Mais le PC a continué de fonctionner 1 bon mois avant que ce problème ne devienne permanent.
Si quelqu'un sait vers quelle direction m'orienter, ca m'aiderait beaucoup, merci
Message édité par strombo le 10-01-2006 à 21:49:10
