k7t266 pro 2 et xp 2600? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 23:53:44
Je suppose que dèjà le FSB est de 133 Mhz au max.
Donc ca élimine les 2600+ en FSB 166. Et comme les 2600+ en FSB en 133 Mhz sont bien rares, on en arrive à parler plûtôt du 2400+
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:07:46
donc un 2400 passera bien sûr cette CM?
ils ont corrigé les pbm de t°c pour ces proc?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:08:53
Je sais pas si ca passera. Mais déjà je pense que le 2600+ a cause de son FSB il passera pas.
C'est quoi le problème de température
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:12:04
ben les xp chauffe bcp
m'enfin ptet que c'est toute la gamme xp et pas seulement les 1er
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:14:56
il passera moyennnant un bios beta et un mod hardware sur la carte
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:15:04
chacal_one333 a écrit : Juste une petite question toute bete mais dont je n'arrive pas a trouver la reponse. |
nop y'a que les XP 0.18 qui passent !
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:17:58
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=16
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:21:05
chacal_one333 a écrit : ben les xp chauffe bcp |
Surtout les TB qui chauffaient. Les XP ca va. Surtout les 2400+ qui sont en 0.13µ.
Mais bon visiblement ca passe pas
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:22:30
merci bien, je sais au moins a quoi m'en tenir maintenant
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:28:25
on peut mettres des 0.13 sur ces cartes j'vous dis... juste un transistor a giclé et un flash de bios
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:30:43
disons que le coté financier en cas d'echec frene pas mal
je prefere assurer la chose et ne pas me retrouver sans rien
Marsh Posté le 03-04-2004 à 13:28:06
-JiM- a écrit : on peut mettres des 0.13 sur ces cartes j'vous dis... juste un transistor a giclé et un flash de bios |
tu l'as fait ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 21:23:29
non regarde mon proc, mais des potes l'ont fait et ca marche nickel...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 11:34:56
Moi j'ai flashé avec le bios beta, et j'ai désoudé le CMS C37(au passage c'est pas un transistor mais un condensateur , qui limite les tensions d'alimentation du proc, or les XP n'ont pas les meme Vcore que les T-bird.)
'ai tourné 3 mois avec mon Tbird 1,2Ghz et au moment d'acheter mon 2400+, j'ai acheté un 2500+ et une nouvelle CM, donc g pas pu essayer mais la modif n'a pas déterioré la CM qui a marché tres bien avec le 1,2.
LA j'ai récupéré la K7t266 pro a mon pere, et avant de refaire la modif, je voudrais savoir si depuis le temps la methode est stable a long terme?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:09:10
Ooui c un condo, autant pour moi
Par contre elle prendra pas le 2500+ qui lui fonctionne avec un bus de 333mhz, la kt266pro2 est limitée a 266. Celle de ton pere si c'set pas une 2 ne sera pas compatible avec la manip, c'est pas la meme carte la 2 a le kt266A la pro a le kt266 tout court, a toi de te renseigner mais il est possible qu'elle accepte les 2400 sans mod. Pour la stabilité a long terme je n'ai rien entendu de negatifs ds mes connaissances ayant fait la manip .
Marsh Posté le 02-06-2004 à 15:00:17
Autant pour moi, j'ai oublié le "2" apres le "pro" . La CM de pere est bien une k7t266 PRO2.
Je suis d'accord pour le 2500+, je comptais mettre un 2400+, Comme j'ai arreté de suivre les evolutions de la manip(suite a l'achat d'une nforce2), je voulais juste savoir si on avait constaté des probleme a long terme. Comme aparement ce n'est pas le cas, je vais pouvoir retourné a mon fer a souder...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 15:02:46
va voir sur le forum msi au pire, tu auras des reponses, perso c un admin de ce forum qui m'avait filé le bios a l'epoque
Marsh Posté le 02-06-2004 à 15:23:15
Je l'ai toujours le bios beta puisque j'avais fait la manip sur une de mes ancienne carte mere...
Mon pere a un T-bird 1GHz, et il voudrait changer, donc je fé la manip et je mé un 2400+. Mais comme il change de matos tout les 2ans, il fo pas que la manip fasse griller la CM au bout de 6 mois, sinon je suis mal...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:39:25
Pkoi mon drapal s'est activé sur ce topic ya rien de nouveau oO
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:40:32
si qq avais un lien avec des infos pour cette modif, je n'arrive pas a le chopper sur le forum
Marsh Posté le 02-04-2004 à 23:34:46
Je voudrait simplement savoir si les 2600+ sont compatible sur la CM msi k7t266 pro 2.
J'ai perdu la notice et je ne me rapelle plus la frequence limite
merci a vous
