K8N Neo4-F : ne démarre pas.
K8N Neo4-F : ne démarre pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 12:44:17
Salut à tous.
Je viens de me monter la config suivante (un upgrade en fait) :
MSI K8N Neo 4-F
AMD Athlon 64 3000+
ATI X1900GT
2 DD
Audigy 2 ZS
Alim Noiseblocker 350W.
L'alim ATX possède un cable 20 broches mais pas de 24 broches comme c'est le cas de la Carte mere : j'ai donc branché le 20 sur le 24.
Le problème c'est que l'ordi ne démarre pas du tout, rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton.
J'ai donc vérifié le branchement du "Power switch" etc. Tout semble bien branché.
J'ai aussi essayé de démarrer en virant la carte graphique et la carte son pour voir si c'était un problème de puissance de l'alim : idem, rien ne se passe.
Vous pensez que ca peut venir d'où ?
Il faudrait mettre un adaptateur 20=>24 ? Changer d'alim ? Autre ?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 22-10-2006 à 12:59:07
Salut !
Va voir à cette adresse... mâte le 1er Post ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7925-1.htm
Marsh Posté le 22-10-2006 à 13:14:39
Merci pour le lien, je l'avais deja vu mais je ne trouve pas vraiment de réponse.
Il y a une partie concernant l'alimentation mais c'est un problème concernant le chip audio apparament.
Dans la FAQ ils disent qu'on peut utiliser les 20 pins seulement, c'est ce que j'ai fait :(
Merci :)
Marsh Posté le 22-10-2006 à 13:45:09
tu dois avoir un branchement carré de 4 fiches qui correspond au +12v.
il te faut le brancher independemment de l atx 20 broches
cette fiche se trouve sur ta carte mere entre le socket 939 et les ports clavier/souris.ton alim doit avoir cett efiche qui existe depuis les p4.
voila pourquoi ca demarre pas
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 22-10-2006 à 13:49:36
http://img246.imageshack.us/img246/1429/16476dm7.jpg
voila c ets ce truc cerclé orange.je suis sur que tu l as pas branché.si ton alim ne possede pas cette broche carrée alors ca demarrera pas,il t efaudra changer ton alim,et pitié pas avec du lcpower :/
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 22-10-2006 à 13:55:23
:D
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:43:02
Merci pour tes explications mais ce branchement était lui aussi déjà fait :(
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:06:07
Si tu as regardé ta notice pour une X1900GT une 400w est préconisé.
Mais je tourne avec une tagan 380w mais dans everest j'ai deja un message d'alim pour ma x1900gt
K200D a vendre http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:18:33
essaye avec une seule barette de ram
au pire,pour voir si c est pas une masse,demarre avec le mini a savoir proco 1ram mobo et carte graph SANS rien d autre et HORS chassis en prenant soin de bien isoler le truc.
en dernier lieu,change d alim
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:49:08
Mon frère à une 350W lui aussi et ca tourne sans problème (pour l'instant : )
Je vais essayer de faire comme tu as dis theboss: CM, proco, 1 Ram et CG (donc sans HDD ni rien).
S'il faut changer d'alim : pourquoi pas de LC Power ?
La 420W semble correcte :
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4528_0.html
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Merci :)
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:14:50
Bon, le problème semble être reglé.
J'ai essayé avec l'alim de mon frère et ca marche : )
En démontant mon alim j'ai vu qu'il y a écrit : "Pentium IV & PFC" euh... ca veut dire que depuis le debut j'essaye de faire marcher sur un AMD une alim ne fonctionnant que sur P4 ? lol.
Je ne savais pas qu'il y avait des alims différentes...
Concernant l'achat d'une nouvelle alim : vous ne pensez pas que la LC Power 420W puisse convenir ?
Merci :)
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:23:10
(pour l'alim je vais peut etre plutot prendre la Fortron Green 400 watts : )
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:35:41
 :D
Rien a voir...
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:48:14
lol ok, merci ^^
Mais ca vient d'où alors ?
L'alim n'a pas pu griller comme ca d'un coup.
Il existe des incompatibilités entre CM et alimentations ?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:53:00
Je viens de le dire plus haut
x1900gt> alim 400w
Pour la compatibilité oui il y a des anciennes alim incompatibles avec les nouvelles CM.
24 pins, connecteur atx.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:25:56
C'est pas sur pour la puissance... l'alim de mon frère ne fait que 350W...
La mienne je crois fait 420W... contrairement à ce que j'avais dit... Enfin dans tous les cas elle ne fait pas moins de 350W.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:40:16
Vi d'un autre coté j'ai qu'une 380w tagan et ça fonctionne aussi, mais dans everest j'ai un message d'alerte sur la puissance d'alim de la carte.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 21:21:55
PAS DE LCPOWER par pitié.
une fortron 400/500w ira tres bien.
sur tous les tests la lcpower a des tensions qui s effondrent en charge.tu voudrais pas prendre le risque de renouveller un pc qui demarre pas a cause d alim hein?
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 23-10-2006 à 10:19:06
lol ok, j'opte pour la Fortron alors : )
Mais vous pensez que c'est à cause de quoi ?
C'est une alim 420W que j'avais.
Quand je la mettais sur mon ordi, lors du branchement (et uniquement lors du branchement), j'avais un ou 2 ventilo qui réagissaient 1/4 de secondes (ils faisaient à peine un tour...).
Lors du branchement sur l'ordi de mon frère : il y a juste une LED de la CM qui s'allumait et c'est tout.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 12:50:13
Aprés vérification, l'alim est une LC Power LC6420 (non pas tapper).
Celle ci fonctionne sur l'ordi de ma mère (un relativement vieux truc en 20 pins) mais pas sur les 2 cartes mères de mon frère et moi.
C'est louche tout ca ^^
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:43:56
quand je te dis que LCPOWER est une merde,je sais de quoi je sais de quoi je parle ;)
te pose pas 36 questions,t as isolé le problême,tu sais ce qu'il te reste à faire
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:50:02
Lol, dans le genre truc incomprehensible :)
