Mon PC ne démarre plus
Mon PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:29:03
le problème est simple, mon PC a tourné pendant quelques temps sans problème et puis d'un coup, il ne veut plus démarrer, lorsque je le met en route, les ventilos démarrent et s'arretent aussi sec.
Sur la Cm (DFI) 4 petites leds s'allument lorsque je met le PC en route et s'éteignent aussi vite que les ventilos
J'ai essayé une autre alim, ca ne change rien du tout
j'ai fait un Clear CMOS, pareil, c' était au cas ou j'ai  changé quelque chose
J'ai tout debranché ( carte graphique, disque dur, carte son) mais rien n'a changé
Est-il possible que ce soit la mémoire qui aie pris un coup???
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:44:10
Hélas j'ai bien peur que ce soit la carte mere qui soit DEAD ou le proc ! Il y a pas des orages de par chez toi ?
Message édité par OdbO le 21-10-2006 à 10:45:29
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:47:00
non, il n'y a pas eu d'orages récemment
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:20:15
commence par essayer une autre alim
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:25:47
déjà dit
regarde si la carte mère ne touche pas le boitier
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:28:23
CM HS
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:41:28
blackhawker a écrit :
déjà dit
j'avais carrément tt sorti du boitier
