Kernel Power mon Pc crash en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2019 à 11:20:17
La 350w VS c'est vraiment pas terrible....... Et c'est ta 2e alim donc? Quelle était la première ?
Marsh Posté le 21-09-2019 à 11:24:50
La premiere est une 380W ATX PSU Tagan TG380-U01 mais pour lalim Corsair 350 W cest bizarre car ma config na besoin que de 280W et en plus cetait une nouvelle alim J ai remis le lien de speecy car il ne marchais pas
Marsh Posté le 21-09-2019 à 11:43:50
La tagan était sans doute pire que la VS350, elle a pu endomager des composants à la longue.
Difficile de savoir
Marsh Posté le 21-09-2019 à 11:46:32
Donc je change alim mais je sais pas si mon reboot vien vraiment de laim ou de ma CG ou dun probleme logiciel
Marsh Posté le 21-09-2019 à 11:50:42
Voilà, parce que l'alim d'origine était réellement douteuse.
Il faudrait essayer avec une autre alim pendant un moment, vu que le problème n'est pas systématique c'est difficile d'identifier la source.
Essaye un autre GPU éventuellement pour voir si les crash continuent.
Marsh Posté le 21-09-2019 à 11:53:38
Merci de vos conseille donc vous pensez que le probleme vien de lalim donc je pansse partir sur une cx450W
Marsh Posté le 21-09-2019 à 11:57:21
Tu ne peux pas te faire prêter une alim le temps d'un essai ?
Sinon la CX450 est récente, aucune idée de ce qu'elle vaut, les série CX en général c'est pas le top chez Corsair (sauf CX 400 de l'époque de Seasonic).
Marsh Posté le 21-09-2019 à 12:00:11
Je vais demander a une personne de me preter son alim et son Gpu et je vois se que j achete
Marsh Posté le 21-09-2019 à 12:01:10
Mais je nai pas un budget extraordinaire donc j aimerais avoir une bonne alim a moin de 50 euros qui fait le taff
Marsh Posté le 21-09-2019 à 12:14:53
Déjà essaie avec une alim de prêt, tu verras s'il y a besoin de dépenser.
Marsh Posté le 21-09-2019 à 12:15:36
La Tagan 380 est une trèèèès vieille alim, mais c'était du bon matos, rien à voir avec les saloperies nonames.
A moins de 50€ tu as la Seasonic S12II 520W qui est excellente: https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] B00390P1NO
Marsh Posté le 21-09-2019 à 12:22:45
merci Mais si ma tagan est exellente alors le probleme vien pas de l alim et peut etre de la cg ?
Marsh Posté le 21-09-2019 à 12:23:38
sur une autre config ma cg marche parfetement je me demande si ce nai pas un probleme de compatibiliter
Marsh Posté le 21-09-2019 à 12:54:29
Sauf que la Tagan est une vieille alim taillée pour délivrer surtout du 5v et du 3.3v de l'époque pas du 12v en priorité comme maintenant non ? 2004 quand même..
Perso j'ai une seule config à la maison avec une Corsair VS 350 et c'est pour un HTPC sans carte graphique = c'est le max que lui confierais.
La seasonic c'est un autre monde clairement.
Marsh Posté le 21-09-2019 à 13:24:48
Mais Donc pour vous le probleme viens que de l alim ou il ya dautre symptome?
Marsh Posté le 21-09-2019 à 13:33:08
Ca reste étonnant effectivement : même une Corsair VS devrait tenir cette config légère et tu as fait un OCCT PSU de 30 min.
Quand l'alim flanche en général c'est extinction du PC ; parfois un reboot.
tu peux nous donner les références EXACTES de ta RAM? et vérifier ses réglages avec CPU-Z (onglets SPD et MEMORY)
Egalement vérifier si tu as le BIOS de ta carte-mère à jour.
Et/Ou faire un Memtest86 à partir d'une clé USB (dispo sur UBCD par exemple) ou CD.
Marsh Posté le 21-09-2019 à 13:46:57
Oui mon pc reboot en plein jeu ma ram: Corsair LPX vengance 8go ddr4
1064 Mhz onglet Memory et SPD RANK SINGLE XMP 2.0 et pour la mise a jour du bios jen est fait et il n y avait plus de crash pendant 1 semaine et c est revenue. et oui jai fait un test de memoire et il n y a eu aucun probleme
Marsh Posté le 21-09-2019 à 14:06:30
Reference exacte = reference EXACTE.
C'est de la 2133 ? 'corsair vengeance' y'en à 300 modèles.
Copie écran des onglets SPD et MEMORY, pas juste 1/10e des infos utiles pliz...
Memtest 'windows 'ou vrai memtest sur clé /CD.
Si tu veux qu' on avance il faut être un peu précis sinon la réponse c'est 't'as tout bien testé on sait pas' ![]()
Marsh Posté le 21-09-2019 à 14:17:34
voici la ram exact que jai acheter https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 421&sr=8-2
j aimerais bien envoyer les capture de d ecran de cpu z mais je ne sais pas trop comment faire
Marsh Posté le 21-09-2019 à 14:18:52
et je nai pas fait de memoire teste sur cle usb je lai fait avec windows 10
Pour le bios
BIOS
UEFI Yes
AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.3
Chipset
Northbridge AMD Ryzen SOC rev. 00
Southbridge AMD A320 rev. 51
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x4
PCI-E Max Link Width x4
Memory Type DDR4
Memory Size 8 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 1064.1 MHz (3:32)
CAS# latency (CL) 15.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 15
RAS# Precharge (tRP) 15
Cycle Time (tRAS) 36
Bank Cycle Time (tRC) 51
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 1064.1 MHz
Marsh Posté le 21-09-2019 à 14:24:05
SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) Micron Technology (2C00000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2132 (1066 MHz)
Part number CMK8GX4M1A2400C14
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 9.0-9-10-22-31 @ 666 MHz
JEDEC #2 10.0-10-11-25-35 @ 740 MHz
JEDEC #3 11.0-11-12-27-38 @ 814 MHz
JEDEC #4 12.0-12-13-30-42 @ 888 MHz
JEDEC #5 13.0-13-14-32-45 @ 962 MHz
JEDEC #6 14.0-14-15-35-49 @ 1037 MHz
JEDEC #7 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #8 16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
XMP profile XMP-2400
Specification DDR4-2400
Voltage level 1.200 Volts
Min Cycle time 0.833 ns (1200 MHz)
Max CL 14.0
Min tRP 13.32 ns
Min tRCD 13.32 ns
Min tRAS 25.64 ns
Min tRC 39.14 ns
Min tRRD 4.16 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-11-11-20-31-n.a @ 772 MHz (1.200 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-23-34-n.a @ 858 MHz (1.200 Volts)
XMP #3 11.0-13-13-25-37-n.a @ 944 MHz (1.200 Volts)
XMP #4 12.0-14-14-27-41-n.a @ 1030 MHz (1.200 Volts)
XMP #5 13.0-15-15-29-44-n.a @ 1115 MHz (1.200 Volts)
XMP #6 14.0-16-16-31-47-n.a @ 1200 MHz (1.200 Volts)
XMP #7 15.0-16-16-31-47-n.a @ 1200 MHz (1.200 Volts)
XMP #8 16.0-16-16-31-47-n.a @ 1200 MHz (1.200 Volts)
XMP #9 17.0-16-16-31-47-n.a @ 1200 MHz (1.200 Volts)
XMP #10 18.0-16-16-31-47-n.a @ 1200 MHz (1.200 Volts)
XMP #11 19.0-16-16-31-47-n.a @ 1200 MHz (1.200 Volts)
XMP #12 20.0-16-16-31-47-n.a @ 1200 MHz (1.200 Volts)
Marsh Posté le 21-09-2019 à 14:41:35
Merci.
Bon ta RAM est de la 2400 qui tourne en 2133 (1066x2) = pas optimal, ainsi que le fait de n'avoir qu'une barrette sur un ryzen mais c'est pas ça qui fait planter le PC = on verra plus tard.
Vérifie la version du Bios de ta carte-mère dans CPU-Z.
Marsh Posté le 21-09-2019 à 14:45:05
DMI
SMBIOS Version 3.1
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 5216 AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.3
date 08/30/2019
ROM size 16384 KB
voici la version de mon BIOS et cest la dernière version possible de ma carte mere
au niveau de la dte il y a un probleme cest 30/08/2019
Marsh Posté le 21-09-2019 à 14:50:41
Et voici toute les caracteristique de ma carte mere
AMD AM4 Socket AMD Ryzen™ 2nd Generation/Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/Ryzen™ 1st Generation/7th Generation A-series/Athlon X4 Processors
Supports CPU up to 8 cores
* Refer to www.asus.com for CPU support list
Chipset
AMD A320
Mémoire
AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors
2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory
AMD 7th Generation A-Series/Athlon X4 Processors
2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2400/2133 MHz Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
ECC Memory (ECC model) support varies by CPU.
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
* Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
Carte graphique
Integrated Graphics in the AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ 7th Generation A-Series APU
Multi-VGA output support : HDMI/RGB ports
- Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 2048 MB (for iGPU exclusively)
Slots d´extension
AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ 1st Generation Processors
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics /7th Generation A-Series/Athlon X4 Processors
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)
AMD A320 chipset
2 x PCIe 2.0 x1
Stockage
AMD A320 chipset :
4 x SATA 6Gb/s port(s), gray,
Support Raid 0, 1, 10
AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode)
LAN
Realtek® RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Audio
Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC
Ports USB
AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation/7th Generation A-Series/Athlon X4 Processors :
4 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (4 at back panel, blue)
AMD A320 chipset :
2 x USB 3.0 port(s) (2 at mid-board)
AMD A320 chipset :
6 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, , 4 at mid-board)
Fonctionnalités spécifiques
ASUS 5X Protection III :
- ASUS SafeSlot Core: Fortified PCIe Slot prevents damage
- ASUS LANGuard: Protects against LAN surges, lightning strikes and static-electricity discharges!
- ASUS Overvoltage Protection: World-class circuit-protecting power design
- ASUS Stainless-Steel Back I/O: 3X corrosion-resistance for greater durability!
- ASUS DIGI+ VRM: 6 Phase digital power design
ASUS Exclusive Features :
- AI Suite 3
- Ai Charger
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Multi-language BIOS
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
Système d´exploitation supporté
Windows® 10
Interface E/S arrière
1 x PS/2 keyboard (purple)
1 x PS/2 mouse (green)
1 x D-Sub
1 x HDMI
1 x LAN (RJ45) port(s)
4 x USB 3.1 Gen 1 (blue) ,
2 x USB 2.0
3 x Audio jack(s)
Interface E/S interne
1 x USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin)
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
1 x COM port(s) connector(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
1 x Speaker connector
Accessoires
User's manual
I/O Shield
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x M.2 Screw Package
1 x Supporting DVD
BIOS
128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP,WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Last Modified log, F12 PrintScreen, ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information, F6 Qfan Control
Windows® 10 64-bit
Facteur d´encombrement
mATX Form Factor
8.9 inch x 8.7 inch ( 22.6 cm x 22.1 cm )
Marsh Posté le 21-09-2019 à 14:50:51
C'est le format anglais pour la date ![]()
Tu as un graveur CD ? C'est le plus simple pour créer un CD bootable 'ubcd' (Google) sur lequel tu as le seul memtest fiable = pas celui de Windows.
Marsh Posté le 21-09-2019 à 14:55:28
ok donc je crée une usb avec memtest ? et jai trouve une nouvelle mise a jour du bios mais je ne pense pas que cela change quelque chose
Marsh Posté le 21-09-2019 à 15:26:56
la derniere date d'HIER le 20/9/19 et ça ne devrait effectivement rien changer ( https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/ )
télécharge le .iso UBCD : https://www.ultimatebootcd.com/
grave le, démarre dessus à partir du BIOS, va dans "memory" et lance un Memtest86 sur plusieurs passes (pense à activer le mode SMP pour faire tourner tous les core au début, y'a une touche proposée, à entrer assez vite)
Marsh Posté le 21-09-2019 à 16:49:12
C est bon je vien de faire le test et il me dit no error et le test est terminer donc le reboot ne vien pas de la ram
Marsh Posté le 21-09-2019 à 20:08:36
J ai une question est ce que cest rare qune carte graphique soit pas compatible avec sa carte mere comme gt 1030 avec a320m-k ?
Marsh Posté le 21-09-2019 à 21:33:42
Normalement strictement aucune raison.
La 1030 est alimentée uniquement par le port PCI-E.
Elle n'a pas de connecteur d'alim on est d'accord?
Possible que l'alim ne délivre pas assez de courant par le port PCI-E de la carte-mère.
Marsh Posté le 21-09-2019 à 21:34:32
Donc je ne sais pas si mon probleme vien de lalim ou de la carte graphique ou dun probleme de compatibiliter
Marsh Posté le 21-09-2019 à 21:35:27
Compatibilité : impossible.
Carte graphique : pas possible, marche ailleurs.
= alim.
Marsh Posté le 21-09-2019 à 21:49:32
Voici ce que me dit une personne Bonjour , .Hardware Periphery Compatibility
M/B Power Supply Model
Antec
CP-1000 VP450P VP350P TP-750C Bubalus PG800AAA BE QUITE BQ L8-500W
CoolerMaster
RS-850-AFBA-G1(V850) RS-C0080GA-D3 RS-C00AFBA-G1 RS-750-AMAA-G1 CM350 PLUS-RS-350 RS-D00-SPHA-D3
CORSAIR
CX450M CX750 RM550x RPS0042 TX-750M RM750x RM850i CORSAIR-TX850M-RPS0067 AX860i RM1000x HX1200i
Golden Field
JIN BA-ATX-S3000 ATX-S4000 EnerMAX ERX730 FSP HGX450 GreatWall BTX-400SE
Huntkey
HK400-56FP HuntKey DUOHE WD600
In Win
CLASSIC SERIES C750W CLASSIC SERIES C900W J POWER SP-1000PS-IM LEPA G1600-MA OCZ FTY750
Seasonic
SS-760KM SS-1000XP SS-1250XM
Silverstone
SST-ST60F-P SST-ST85F-GS
Thermaltake
SPS-730AH3CCB Thermaltake TPG-1050DH3FCG TR2-RX-1200AH3CH TP-1475AH3CCG
Je ne sais pas si je prend la cx450 car il ya marque quelle est compatible avec ou la seasonic 520W
Marsh Posté le 21-09-2019 à 21:51:51
Arrête de prendre des alims de merde et prends une seasonic autour de 500w, tout est compatible à ce niveau.
Marsh Posté le 21-09-2019 à 11:16:35
epuis que jai commander ma nouvelle config mon pc reboot en plein jeu sans aucun message d erreur
donc j ai vérifier la chaleur de mon cpu et de ma cg qui ne dépasse pas les 60 degrers et jai fait un occt en PSU pandant 30 min et aucun crash
ma config/
nouv Ryzen 3 1300X
GT 1030
nouv carte mere Prime A320M K ASUS
nouv 8 go ddr4 corsair
ssd
disque dur
nouv alimentaion VS350W corsair
je suis aller sur plusieurs forum et je nai pas trouver de solution Javais deja changer l alimentation mais rien na changer
Merci de repondre au plus vite
Rapport Speecy http://speccy.piriform.com/results [...] lTnjwQXS5q
Message édité par Seb7878n le 21-09-2019 à 11:30:03
