incompatibilité MSI KT3 Ultra2-C et ATI Radeon 7500 ?
incompatibilité MSI KT3 Ultra2-C et ATI Radeon 7500 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:04:17
Bonsoir à tous et à toutes,
Je vous expose mon environnement :
- CM : MSI KT3 Ultra2-C (VIA KT333)
- Processeur : ATHLON 800 MHz (temporaire, je vais investir dans un plus récent)
- RAM : 256 Mo DDR333
C'est bon pour l'essentiel, le reste des périph n'a pas d'importance dans mon cas précis.
- CARTE VIDEO : ATI Radeon 7500 catégorie RV2L-B3 (fabriquant PowerColor) cadencée à (Core) 229.50 MHz / (Mem) 169.88 MHz (d'après PowerStrip)
Environnement : Windows 2000 pro (Service Pack 3) + DirectX 9
- Mon bios (version 1.0) me paraît bien configuré (j'ai fait pas mal de tests pour voir)
- J'ai trouvé et patché mes chipsets de la carte mère.
- J'ai cherché des tas d'infos sur les sites de VIA, MSI, ATI et consort.
Avec ma config actuelle, tous les utilitaires que j'ai utilisés me donnent les bonnes info relatives à la carte mère et à ma carte vidéo.
La carte vidéo à très bien été reconnue par Windows 2000 pro (un véritable plaisir, comparé à Windows 98)
Mon problème :
Je ne peux en aucun cas faire tourner un jeu (ou prog) qui utilise des fonctions Direct3D et toutes celles utilisées pour la 2D et 3D ! Je vois, à l'écran, des bandes de pixels qui défilent régulièrement en lieu et place de l'image réelle.
Parfois, je devine les bons dessins en wireframe (fil de fer sans texture) avec par dessus des tas de triangles (en perspective) qui se dessinent en permanence... je comprend bien le problème car je programme moi-même pour réaliser des applications (directX, opengl et gdi).
D'après moi, il paraîtrait que toutes les données "graphiques" arrivent bien à la carte, mais sont mal interprétées... probablement, à cause d'un mauvais calibrage dans la
fréquence (ou le format) d'envoi./réception des données entre la carte vidéo et la carte mère via le port AGP...
J'ai fait un test avec un soft d'overcloaking dédié aux cartes ATI radéon (Radeonator 2.0) qui permet de faire varier la fréquence du GPU (core) et celle de la mémoire. Je suis resté prudent, je ne cherche pas à booster la carte, juste
à la faire fonctionner correctement. Ainsi, avec ce soft, j'ai réussi (une seule fois) à faire tourner un logiciel de jeu (IonStorm) à 95% correctement, je voyais enfin une image
correcte, même si j'avais parfois, de ça et de là, des points noirs qui apparaissaient et disparaissaient...
Le pire, est que dans tout cela, même une fois le jeu quitté, les problèmes d'affichages persistent sur mon bureau windows. En fait, on dirait, que les modifications appliquées à la carte pour le jeux, restent une fois que celui-ci est
arrêté. C'est ainsi que mon bureau windows et en vrac, ma souris laisse des traces lorsque je la déplace...
Si quelqu'un à connu le même désagrément, je suis à l'affut de toute information utile.
Merci par avance, A+ Philippe.
Pour information :
- la carte vidéo ATI Radeon 7500 fonctionne très bien, puisque je m'en servais avant sur mon ancienne carte mère (ABIT KT7)
- J'ai également testé avec DirectX 8.1b avant DirectX9
- J'ai testé tous les drivers de la carte ATI disponible
sur le net, toutes les versions de CATALYST... jusqu'au 3.1
Dernière info du jour : je suis revenu à windows 98SE avec les drivers originaux fournis par ATI, et toujours rien à faire : résultat toujours le même :(
A+ Philippe
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:17:08
ça me fou les b... cette histoire :(
je viens de commander une MSI ultra2-c et je crois qu'elle est imcompatible avec les Radeon 8500 en regardant les compatibilité test report
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] EL=MS-6593
Message édité par oldfi le 16-03-2003 à 12:18:25
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:17:53
qqu'un à cette MSI,avec une Radeon 8500.. :jap:
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:27:43
SixoFOne, essaye les cata 3.2 et regarde si ca marche..Sinon tu peux toujours essayer un flashage de bios (avec live update par exemple)
Sinon j'ai une MSI KT3 ultra 2-C (je l'aime mais prend pas le fsb 166 parait il  :( ) et une Radeon 9000 et aucun problème .
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:08:45
thx
Tu as essayé de changer le bios avec le Liveupdate,ça se passe facilement?
le dernier bios est le 1.5 je crois.
Sinon c'est vrai que la ultra-Aru par exemple prends le fsb166 rien qu'en mettant le nouveau bios,
c pas de bol pour la ultra2-c..
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:16:09
Bn j'aipas eu à me servir de live update..mon bios était déjà en 1.3 (ce qui me suffti largement question stabilité..et pis les 1.4-1.5 mettent des trucs inutiles selon la description de MSI).
Live Update a l'air bien pour metre son bios a jour sous windows. Reste à savoir si tu fait confiance à ce programme car personne est à l'abri dun plantage  :(
Autre chose : le problème de SixOfOne peut venir du fait que les drivers du chipset ne soient pas (ou mal) installés.
Donc faudrait aller sur www.viatech.com , section technical support puis drivers et télécharger les 4in1 4.46 :)
