Lags fréquents : la cause ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:37:27
ReplyMarsh Posté le 13-09-2006 à 10:43:49
superjarodd a écrit : Personne n'a une idée ? Ca devient gênant à force |
Ben en premier fait deja les mise a jours, de ton matos.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 11:18:34
ReplyMarsh Posté le 13-09-2006 à 11:21:19
superjarodd a écrit : Tu veux dire une mise à jour de la RAM ??? |
Non, mettre la dernier version du bios, les divers driver.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:27:03
A priori tout est en ordre. Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que j'ajoute une barette (c'était plus rapide avec 1*512 que 2*512 )
Est-il possible qu'il y ait des différences entre les deux barettes qui provoquent ces ralentissements ? (je parle des diffs de conception, de vitesse, rien ne me l'indique sur les étiquettes)
Marsh Posté le 13-09-2006 à 18:42:47
Si tes barettes ne sont pas a la meme vitesse le systeme se cale sur la plus lente.
En principe le mieux est d'acheter des barrettes identiques.
Cela peut égalment dépendre de ta carte mère et de la façon dont tu les as monté.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 09:51:09
Les deux barettes sont identiques. Qu'entends-tu par "la façon dont je les ai monté" ? Je ne vois pas 36 solutions
Marsh Posté le 16-09-2006 à 10:01:21
tes 2 barette ne sont pas identique vue que tu les a acheter separement il te faut la meme frequence la meme marque le meme modele etc...
Marsh Posté le 16-09-2006 à 10:40:01
Peut-être que les paramètres de la RAM ds le bios (RAS,CAS...) convenaient à ta 1ere barrette, mais pas à la 2e.
Essayes de changer ces paramètres jusqu'à trouver un compromis (s'il y en a un !), fais gaffe quand même ca peut devenir pire (voire planter) si c'est mal reglé.
Sinon, essayes la 2e barrette toute seule pour vérifier si c'est bien une incompatibilité avec ta 1ere barrette.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 10:53:48
Le mieux est l'ennemi du bien... Je suis pas très doué dans ce domaine, je crains de faire une bêtise... M'enfin je vais aller voir à quoi ça ressemble sans rien toucher
Ce qu'il y a sur les étiquettes des barettes :
1e
Kingston 9905216-007.A00LF
KVR 400X64C3A / 512
2149141-1463899 2.6V
ASMP 16C0522
2e
Kingston 9905216-007.A01LF
KVR 400X64C3A / 512
2367459-0840960 2.6V
ASMI 1660676
Si ça se trouve je vous donne le code-barre...
Marsh Posté le 16-09-2006 à 10:54:37
C'est marrant j'ai le même problème de lag (tout le pc se bloque) lorsque je lance shareaza... pur que ça se débloque, je dois laisser le PC sans y toucher pdt parfois 1 à deux minutes... si je continue à l'utiliser, l'accès à Inet est bloqué, et si j'essaye d'arrêter shareaza, il me dit que le logiciel est planté... très étrange car je n'avais pas ces soucis précédemment... j'ai beau eu réinstaller le PC et même le logiciel plusieyurs fois, rien n'y fait....
Marsh Posté le 16-09-2006 à 16:39:55
Le lag ne se produit pas à l'utilisation d'un programme précis, mais plutôt à une action précise (ouverture de la boite de dialogue Ouvrir dans un programme par exemple)
Marsh Posté le 12-09-2006 à 10:57:19
Voici ma config :
- Processeur : P IV 2.4 Ghz
- Ram : 2*512 Kinston
- CG : GeForce 6600 256 Mo AGP
- W2000 SP4
En juillet j'avais un barette défectueuse qui faisait redémarrer sans arrêt le pc. Je l'ai changé, j'ai mis la nouvelle il y a une semaine. Problème : depuis 3 jours, le pc se bloque quelques secondes (entre 5 et 15) puis je récupère la main (l'utilisation se bloque, mais pas le son s'il y en a). C'est très aléatoire. J'ai fait le rapprochement avec la Ram, j'ai demandé à un ami qui s'y connait plus que moi (il a parlé de la latence), mais a priori selon lui, ce n'est pas la Ram. Est-ce que vous avez une idée de l'origine du problème, et comment le traiter ?
Merci d'avance
