mon lecteur de disquette veut pas marcher... [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2006 à 01:07:44
oula ... pas tout compris ce que tu as fait ???
tu as un lecteur de D7, neuf.
un cable floppy rond, neuf.
2 PC
quand tu branches le lecteur D7 sur un PC ça marche, sur l'autre ça marche pas ?
ya plusieurs type de floppy, faut bien mettre le bon (ya des 1.44, 1.20, et 2.88, plus le mode 3 japonais ...) ... normalement, tu as un lecteur 1.44 Mo sauf vraiment matos exotique ou antique.
ta nappe n'a que 2 extrémités ou ya un emplacement intermédiaire en plus ? tu les as bien tous testé, t'es sur qu'ils étaient bien enfoncés ?
le lecteur resterait pas avec sa LED constamment allumé ? t'aurais pas inversé la nappe
FtY
Marsh Posté le 30-04-2006 à 10:42:19
Ben en fait je savais pas que le cable rond IDE disquette avait un sens...
Il faut que le bout court se connecte à la carte et le bout long sur la disquette. et le sens aussi...
Quel misère... Merci
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:08:58
gniiii ???
Quel cable rond ????
Tu as une alimentation 5V à brancher et une nappe de même type qu'un disque dur IDE mais en plus petit.
Si tu te trompes dans le sens de la nappe, le lecteur disquette a toujours la led allumé, si ce n'est pas le cas, tu l'as dans le bon sens.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:14:43
non car mon cable est un peu particulier. C'est celui la que je parle :
http://www.ldlc.com/navigation/rec [...] +disquette
Et celui la il lui faut un sens particulier because ca marche pas et pas de LED qui s'allume...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:54:22
Tout d'abord il faut brancher la nappe
 -> prise où les fils se croisent sur le lecteur de disquettes
 -> l'autre bout sur la carte mère
Il faut bien les enfoncer, et aussi mettre le connecteur d'alimentation sur le lecteur de disquettes.
Si la nappe est à l'envers, la diode du lecteur de disquettes reste allumée en permanance.
Il faut aller ensuite dans le BIOS (on y accède généralement en appuyant sur la touche Suppr au tout début du démarrage, pendant le test de la mémoire)
 -> 1er réglage : aller dans "Standard CMOS Features" -> "Drive A" et mettre à "1.44M, 3.5 in."
 -> 2e réglage : aller dans "Integrated Peripherals" -> "Super IO Devices" -> "Onboard FDC Controller" et le mettre sur "Enabled"
A noter 3 choses :
 - Sur les PC vendus sans lecteur de disquette, le 2e réglage est bien souvent sur "Disabled"
 - Pour désactiver ultérieurement le lecteur de disquettes, il suffit de mettre le 1er réglage à "None"
 - La solution est dans le manuel de ta carte mère en faisant une recherche sur le mot clé... floppy !
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:55:00
Au fait c'est bien une nappe Floppy et pas... IDE que tu as acheté
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:41:55
Marsh Posté le 29-04-2006 à 14:17:27
J'ai un AMD 3000+, 1024 MO de RAM et 80 Go de disque dur, un lecteur/graveur DVD et rien d'autre de particulier. Mais pas de floppy. J'ai acheté un floppy Sony model MPF 920 et je le branche avec un cable rond IDE pour disquette. Je vais dans le BIOS, je l'active comme il faut et là, c'est le drame !
Il dit que le lecteur est failure. Je le débranche et je le mets sur un autre avec le même cable mais là, ça marche.
J'ai sur les deux bécanes XP PRO et même en changeant de "trame", rien, il me dit toujours la même chose.
Quelqu'un peut m'aider ? Merci
