lecteur de disquettes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2004 à 14:15:37
Ca vient peut-être de la carte mère. Le controleur est peut-être naze.
Il s'est passé quoi de précis avec ce plantage ?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 14:28:32
je parie ma chemise que tu as branché le 2eme lect a l'envers ( la nappe "decoupé" coté lect disk et le detrompeur EN BAS, il faut de temps en temps enlever l'encoche qui est deja prédécoupé )
si c pas ca, c que ton controlleur est naze...
Marsh Posté le 30-06-2004 à 14:29:44
Il faut effectivement vérifier la connectique ![]()
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:19:43
Non, Non, j'ai installé mon 2ème lecteur extactement comme le 1er. Et puis, les symptomes sont exactement les mêmes avec ces 2 lecteurs (j'ai installé le 2ème à la place du 1er)
Quand je m'en suis aperçu j'avais m^me réinstallé le driver mais rien à faire. Je suis un peu dégouté car j'ai payé un lecteur de DSK pour rien maintenant.
Comment on peut voir si c'est le controleur qui est HS?
Ce que je comprend pas, c'est qu'il y a qd même communication avec le lecteur puisqu'au démarrage je vois mon lecteur (et m^me dans le bios)Je n'ai aucune indication dans mon système qui me dit que mon périphérique est défectueux. Le seul hic et pas le moindre!, c'est qu'il est impossible de lire ou de formatter des disquettes
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:34:41
C'était quoi ton gros plantage ?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:15:16
Hélàs,je me rappelle plus trop comment cà c'est passé (y'a pas mal de temps), je n'étais pas en train d'installer un prog ça c'est sûr, mais je suis reste bloque sur un écran bleu et j'ai pas noté l'erreur évidemment et à la suite du redémarrage du PC les prog se sont pas chargés et je me rappelle qu'une fenêtre windows est apparue (toute seule et c'est la première fois que je voyait ça) me disant que la base de registre était endommagée et me proposant de la restaurer.
Et c'est après cet épisode - je pense- que mon lecteur n'a plus marché.
Je m'en sert pas tous les jours, mais je suis sur qu'avant ca marchait.
Est ce que ça t'aide?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:40:44
T'aurais pas une disquette de boot sous la main ? Démarre dessus, si ca marche, c'est effectivement ton windows qui est parti en sucette.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:56:13
C'est une idée! je vais essayer ce soir en rentrant du boulot
Marsh Posté le 30-06-2004 à 18:32:05
Ca y est, j'ai essayé. CA NE MARCHE PAS
J'ai le message invalid system disk, replace the disk.......
Ca ne serait donc pas un prob de windows?!
Marsh Posté le 30-06-2004 à 18:36:17
2 lecteurs de disquettes et ça ne marche pas. Pas de boot sur la disquette. Je pense que ton contrôleur FDD est mouru. Envoie la mobo au SAV en leur expliquant les tests que tu as fait.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 18:51:02
Effectivement, si la nappe est bien branchée dans le bon sens, c'est un problème hardware au niveau de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 30-06-2004 à 18:58:06
Là c'est super les boules!!
Ca va me couter combien encore cette histoire!
En tous cas merci à ceux qui m'ont répondu (même si j'aime pas trop les réponses)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:00:11
Si ta carte mère est garantie, rien. Sinon, faudra sans doute la changer ... ou te passer de disquette ![]()
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:04:44
Dans ce cas effectivement
Et je pense pas que ca se répare ce genre de truc en plus.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 14:21:53
Bon, j'ai fait une croix sur mon installation de lecteur de disquettes interne mais est ce qu'il existerait pas un moyen de connecter le lecteur non plus en interne mais en externe par un autre port via un adaptateur à la nappe IDE du lecteur de DSK pour contourner le controleur puisque apparemment il est nase.
Euh j'espère que ma question est pas trop ridicule........
Marsh Posté le 01-07-2004 à 14:25:24
heu je ne pense pas qu'il existe des lecteur de disquette externe, puis de toute facon, meme si ca existait pour booter dessus, il te faudrait deja une carte mere qui accepte de booter sur des periphériques USB...
Je ne pense pas qu'il y ai une solution...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 14:31:54
Au niveau connectique, tu as essayé avec une autre nappe ? T'es sûr que ce n'est pas branché à l'envers du côté de la mobo ?
Si ce n'est pas ça, tu n'as plus qu'à changer de mobo...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 18:15:20
C'est sur que la nappe est pas branchée à l'envers sur la carte mère car je ne l'ai jamais déconnectée.
Mais c'est vrai que j'ai pas essayé avec une autre nappe. Ce peut il qu'une nappe grille comme ça? C'est celà dit mon dernier espoir. Je vais essayer d'en dégoter une qquepart...
merci................
Marsh Posté le 01-07-2004 à 18:46:49
Au fait c'est quoi ta carte-mère (marque...) ?
Simple curiosité
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:51:41
bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon lecteur de disquettes depuis que j'ai eu un gros plantage de mon PC je pense, et où j'ai dû restaurer le registre. Depuis ce temps, je ne peux plus lire mes disquettes, le PC disant que les disquettes ne sont formatées (ce qui est faux) et si je répond que je veux les formater, et bien la procédure échoue.
Certains m'ont dit que mon lecteur était HS, j'en ai installé un autre tout neuf, mais c'est exactement pareil!! Ce n'est donc pas a priori un problème de matériel. Je pense qu'il y a un truc dans la base de registre mais quoi?
Je cherche depuis pas mal de temps déjà la solution à mon problème mais personne n'a pu m'aider jusqu'à présent mais je désespère pas trouver qqu'un sur ce forum qui sera plus fort que les autres
Je sais bien que plus personne utilise maintenant de lecteur de disquettes, mais rien que pour les disquettes de boot (je suis sur windows Me), je voudrais que ça marche!!
Merci,
