lecteur de disquettes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:42:28
Dans le bios a la ligne lecteur de disquette, il faut remplacer none par ce qui correspond le mieux a ton lecteur de disquette.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:52:36
dans le bios j'ai trouver l'emplacement de "floppy" et il etait indiqué en face "disabled" , je l'ai remplacer par 1,44 MB et j'ai fait "save and exit " et la gros probleme quand l'ordi demarre la led du lecteur ne s'allume pas et l'ordi me signale : floppy controller failure
ensuite il faut que j'appuie sur f2 pour aller dans le bios car il ne va pas plus loin
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:05:36
Ben t'a pourtant fait ce qu'il falait, je comprend pas
EDIT : Tu l'a bien branché le lecteur ? la nappe + l'alimentation ? et il est pas HS ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:10:33
ReplyMarsh Posté le 06-01-2006 à 23:40:33
il n'y a pas toujours de detrompeur, mais il arrive des fois quand branchant la nappe a l'envers le lecteur reste allumé.
La nappe a t elle ete mis dans le bon sens, le connecteur qui est sur la cm le mettre sur le lecteur et celui du lecteur sur la cm
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:54:31
J'ai eu le même problème tout à l'heure en rebranchant un vieux lecteur de disquettes.
Dans le bios, il faut activer l'option "Onboard FDC controller".
Et si la diode du lecteur reste allumée constamment, c'est la nappe qui est connectée à l'envers.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 10:31:34
suite a vos conseils , j'ai essyé de changer de sens ma mappe (cm a disq et disq a cm ) resultat : rien
j'ai remis tout dans le bon sens et j'ai connecté la mappe a l'envers sur le lecteur , resultat : voyant vert allumé en permanance
donc j'ai tout remis encore une fois tout dans le bon sens
et resultat toujours rien
j'ai un collegue qui m'a dit que lorsque on voulait faire evolué un pc packard bell c'etait pratiquement impossible soi meme est-ce vrai
et faut-il que je passe par un professionnel pour installé un simple lecteur de disquette
Marsh Posté le 07-01-2006 à 11:31:54
T'as regardé dans le BIOS la valeur de l'option FDC Controller ?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 17:15:12
j'ai un vieil ordinateur de marque siemens avec un lecteur de disquettes
j'ai echangé les lecteurs des 2 ordi et sur le siemens le lecteur de disquettes neuf passe parfaitement et sur le pâckard bell aucuns des deux ne passe
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:24:40
j'ai installé un lecteur de disquette (3.5" ) sur mon pc de bureau packard bell type Imedia 2075
et quand je l'ai demarrer il ne l'a jamais reconnu , que dois-je faire pour l'aider a le reconnaitre
S'il faut modifier des parametres dans le bios , je suis novice ,alors soyez sympa et expliquer moi
ça pas a pas
merci a vous
