lecteur de carte memoire interne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2011 à 13:57:11
Ma CM
Uploaded with ImageShack.us
connectique de mon lecteur de carte mémoire
Marsh Posté le 17-09-2011 à 14:10:25
Ah un tiroir avec LED effectivement je peu enlever et mettre le lecteur a la place, mais
il n'y a tout de même pas que deux branchement USB de possible sur une CM?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 10:31:37
wép, pour y installer un boitier qui comprend deux ports USB mais la connectique de mon lecteur et avec des broches, est ce que je peu brancher mon lecteur sur les broches ( 20pins)?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 10:48:34
j'ai été confronté au même problème que toi.
Il n'y a qu'un port interne usb2 sur les cartes mères, alors si on branche les usb du boitier en facade, on ne peut pas mettre un lecteur de cartes mémoires.
Ma solution : j'ai acheté un réplicateur de port usb NZXT (une vingtaine d'euros) qui triple ce port et met en plus 2 prises usb à l'intérieur du PC (j'y ai mis mon dongle bluetooth).
Marsh Posté le 18-09-2011 à 11:29:25
enfaite avec ma carte mère il y a un boitier qui donne deux ports USB que je peu brancher dessus. mais ce n'est pas des branchements USB que je veu, la connectique de mon lecteur est avec des broches... je peu faire comme sa mais je devrai changé aussi mon lecteur de carte. merci pour l'info c'est tout de même une astuce que je vais garder en dernier recours.
mais sinon il n'existe pas un moyen d'augmenter le nombre d'emplacement de broche USB?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 11:31:57
Si, exactement avec ce que je te dis juste au dessus : le NZXT donne 3 ports usb internes (donc sous forme des broches) et 2 ports usb "classiques" (qui peuvent donc servir pour brancher les dongles disgracieux, genre blue tooth, wifi, casque usb...). C'est un peu un hub mais qui réplique les ports internes.
Marsh Posté le 18-09-2011 à 11:59:21
Ah ok et bien merci beaucoup, je n’étais pas sur le bon produit ![]()
Marsh Posté le 18-09-2011 à 13:55:38
Pour plus d'infos et chercher un marchand, voici la page constructeur :
http://www.nzxt.com/new/products/c [...] _expansion
Marsh Posté le 17-09-2011 à 10:37:27
je viens de m'acheter un lecteur de carte mémoire Advance, mais
je ne sais pas ou le brancher car mes deux emplacements sur ma carte
mère sont déjà utilisé.
ma carte mère est une ASUS P8P67 DELUXE.
merci pour vos réponse d'avance!!
Message édité par crows-zero le 17-09-2011 à 10:38:13
