les lecteurs dvd et graveurs de mon pc ne marche pas. sauf eject.
les lecteurs dvd et graveurs de mon pc ne marche pas. sauf eject. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2004 à 17:38:32
jvien d'acheter un graveur dvd. jlé branché, l'alim marche. jvé ds poste de travail et il n'apparait pas ainsi ke mon lecteur dvd.
g pu de lecteur et sa m embete. kes li fo faire svp?
merci a+
Marsh Posté le 01-09-2004 à 18:14:56
les deux sur la même nappe ?
jumpers mal positionnés ? (deux masters ou deux slaves par exemple)
Marsh Posté le 01-09-2004 à 18:39:36
nan déja verif.
le lecteur dvd c celui d'origine, les pilotes sont installés,et il marchait jusqu a ce ke je branche le graveur dvd a la place de l'ancien.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 19:30:00
rien à signaler dans le gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 19:54:21
ya rien sur les lecteurs. le pc les voit pas.
quand j'allume le pc:
primary  Master  : st340810A 3.39
primary  Slave    : none
secondary Mater: none
secondary  slave: none
si j appuis alt F2, une phrase rouge me demande: insert disk press enter or esc...
Marsh Posté le 01-09-2004 à 21:54:25
personne peut m'aider?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:17:08
nappes foirée ? port ide en vraque ?
Il n'y a que 10 types de personnes sur terre : ceux qui connaissent le binaire et les autres...
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:36:55
nan j'ai essayé deux nappes, l'ancienne et la neuve. je pense ke c malheureusement plus complexe.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:44:03
tu as essayé de connecter que 1 par 1 ? ou de mettre ton DD sur le connecteur ide qui pose pb ?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:48:08
1par1 c fait.
mettre le dd sur l 'otre port çà me fé peur. si je me retrouve avec plus rien ki marche çà craint. a la limite sur l ide diskette ms j hésite. trop peur ke çà parte en vrille. le graveur det le lecteur d'origine ne sont plus reconnu
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:46:51
l'ide disquette ???
c'est pas pareil là ! :)
par contre, tu peux essayer de mettre ton lect cd a la place du DD... tu verras si il est reconnu...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:50:54
Conflit de jumpers entre teux deux périphériques, c'est très clair.
Essaye de brancher ton graveur tout seul sur la nappe, tu le mets en master.
La deux solutions : il n'est pas détécté auquel cas il est foireux, soit il est reconnu auquel cas tu corriges les jumpers pour faire marcher les edux sur la même nappe.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 03:03:38
déja test.merci kan m^. ya aucun des 3 lecteurs ki marche. que ce soit en solo ou a deux. j'ai essayé toute les combinaison.master slave etc...
çà doit venir d'ailleur.
j'ai pas test la solution de brancher sur l ide du disque dur. j'ai pas envie ke çà marche pu aprés juste pour savoir si le graveur n'est pas foireux. il ne l'est pas.
les trois lecteur ne sont pas reconnu! m^les deux ki fonctionnait bien auparavent!
Marsh Posté le 02-09-2004 à 03:49:52
c peut etre le port ide de la cm qui est naze... essaye un lecteur dont tu es sur qu'il fonctionne sur l'ide du dd et regarde si le bios le détecte... si oui, c le port ide de la CM, sinon, c le lecteur (les lecteurs ?) qui sont foirés...
