LED système allumée
LED système allumée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:28:15
Hello tout le monde,
Je sais que je poste souvent ces temps-ci, mais après ça, normalement je ne vous embêterai plus. :)
J'ai monté mon nouveau PC hier (config dans le profil),
Et sur le boitier, j'ai une petite LED allumée dès que je démarre l'ordi.
Est-ce simplement la LED qui indique que l'ordi est allumé et c'est moi qui m'inquiète trop, ou s'agit-il d'un vrai souci.
J'ai pensé à un soucis avec l'alim mais j'ai vérifié et revérifié touts mes branchements.
Pour info, j'ai mis les 4 ventilos (3 coolermaster bleus rajoutés après-coup + le ventilo rouge de base ) sur le même cable, le problème est peut être là, mais comme les ventilos n'ont aucun branchement avec la CM sauf le ventilo CPU, je sais pas...
Voilà quelques photos pour vous donner une idée :
La fameuse LED allumée (à gauche) :
http://nsa31.casimages.com/img/2014/01/31/140131092655610598.jpg
Quelques photos de la config :
http://img15.hostingpics.net/pics/14965520140130233410.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/93299320140131000938.jpg
Voilà, merci d'avance de vos réponses.  :jap:
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:32:28
De quelle led tu parles ? J'vois rien à gauche sur la photo. Les seules led que je vois c'est pour le HUB USB (rouges) et pour le lecteur/graveur (verte).
Bref, rien de choquant, il y avait un CD dans le lecteur quand t'as pris la tof ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:34:59
Et bien c'est les deux led rouges en haut, celle de droite c'est le hdd donc normal, et celle de gauche ya un petit eclair à côté. Rien dans le manuel du boitier ni de la CM.
Nan pas de CD dans le lecteur, la LED s'allume dès que je mets le jus dans l'ordi.
Message édité par lehic17 le 31-01-2014 à 09:36:02
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:46:05
Ok, donc c'est pas le HUB USB, c'est tout simplement la led HDD et la Led system, rien de choquant, c'est normal qu'elles soient allumées.
Pour la led HDD, en toute logique elle devrait clignoter en même temps que l'utilisation du HDD, pour la led system, elle reste allumée et c'est normal.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:55:30
Okay, merci pour l'info :)
