PC Lent depuis changement Proco - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2019 à 21:11:46
salut,
Est-ce que tu as pris la peine de réinstaller windows apres le changement de processeur?
Marsh Posté le 10-06-2019 à 22:54:17
Le gestionnaire de tâches windows montre bien 8 cœurs ? 4c/8t
Marsh Posté le 11-06-2019 à 00:00:17
Merci pour vos messages.
Les drivers sont à jours je suis passé par le site Mesdrivers.com pour tout contrôler.
Je n'ai pas reinstaller windows est ce necessaire ?
Oui je vois tous mes coeurs via HWMonitor. je vais poster le diag.
Marsh Posté le 11-06-2019 à 00:02:34
CPUID HWMonitorPro Report
Binaries
HWMonitorPro version 1.3.8.0
Monitoring
Mainboard Model H87-PRO (0x000001D5 - 0x00513A8F)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6791
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC8
LPCIO Revision ID 0x3
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 02 70 10 0E FF FF
20 C8 03 FF 00 00 00 00 00 10 FF 00 00 00 00 00 01
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Register space PMIO, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6791D
Voltage 0 5.04 Volts [0x7E] (+5V)
Voltage 1 3.42 Volts [0xD6] (+3.3V)
Voltage 2 12.19 Volts [0x7F] (+12V)
Voltage 3 0.15 Volts [0x13] (VIN3)
Voltage 4 0.30 Volts [0x13] (VIN4)
Voltage 5 0.88 Volts [0x6E] (VCORE)
Voltage 6 0.14 Volts [0x12] (VIN6)
Voltage 7 0.29 Volts [0x12] (VIN7)
Temperature 0 111 degC (231 degF) [0x6F] (Mainboard)
Temperature 1 38 degC (100 degF) [0x26] (CPU)
Temperature 2 111 degC (231 degF) [0x6F] (TMPIN2)
Temperature 3 31 degC (87 degF) [0x1F] (TMPIN3)
Temperature 4 37 degC (98 degF) [0x25] (TMPIN4)
Temperature 5 104 degC (219 degF) [0x68] (TMPIN5)
Temperature 6 102 degC (215 degF) [0x66] (TMPIN6)
Fan 0 930 RPM [0x3A2] (Chassis #1)
Fan 1 1260 RPM [0x4EC] (CPU)
Fan 2 1017 RPM [0x3F9] (Chassis #2)
Fan 3 1009 RPM [0x3F1] (Chassis #3)
00 6D 7E D5 D5 7E 16 63 CD D0 7F 16 13 12 12 13 00
10 6F 1F 25 68 66 66 00 41 40 26 1E 26 26 25 25 3F
20 6F 00 AD 4F AD AD 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 02
30 20 02 29 02 2A 02 FF 02 FF 02 03 A8 05 06 03 FE
40 03 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 56 AD AD
50 FF FF 26 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 1E 00 F8 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28 degC (82 degF) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30 degC (85 degF) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor Hardware monitor ID=0xFFFFFFFF
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.88 Volts [0x36B] (GPU)
Power 0 9.99 pc (GPU)
Temperature 0 30 degC (86 degF) [0x1E] (GPU)
Fan 0 805 RPM [0x325] (GPU #0)
Fan PWM 0 23 pc [0x17] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x195] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 3.020 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Name Intel Core i7 4770S
Codename Haswell
Specification Intel(R) Core(TM) i7-4770S CPU @ 3.10GHz
Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
CPUID 6.C.3
Extended CPUID 6.3C
Core Stepping C0
Technology 22 nm
TDP Limit 65.0 Watts
Tjmax 92.0 °C
Core Speed 798.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 8.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Stock frequency 3100 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
Microcode Revision 0x25
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
IBRS supported, disabled
IBPB supported
STIBP supported, disabled
RDCL_NO no
IBRS_ALL not supported
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 31x
Max turbo ratio 39x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins none
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 36x
Ratio 4 cores 35x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 65.0 W @ 31x
Temperature 0 34 degC (93 degF) (Package)
Temperature 1 32 degC (89 degF) (Core #0)
Temperature 2 33 degC (91 degF) (Core #1)
Temperature 3 32 degC (89 degF) (Core #2)
Temperature 4 32 degC (89 degF) (Core #3)
Voltage 0 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 1 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Voltage 4 0.70 Volts (VID #0)
Voltage 5 0.70 Volts (VID #1)
Voltage 6 0.70 Volts (VID #2)
Voltage 7 0.70 Volts (VID #3)
Power 00 0.46 W (Package)
Power 01 0.00 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 n.a. (Uncore)
Power 04 1.95 W (DRAM)
Clock Speed 0 798.10 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 798.10 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 798.10 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 798.10 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 39.0 (effective 38.0)
Core 1 max ratio 39.0 (effective 36.0)
Core 2 max ratio 39.0 (effective 38.0)
Core 3 max ratio 39.0 (effective 38.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x00100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3737342D 0x43205330 0x40205550
0x80000004 0x312E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000002
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3011F00
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23242627
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88360800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00000258
MSR 0x00000610 0x0042828A 0x001A8208
MSR 0x00000611 0x00000000 0x5BF81D5C
MSR 0x00000639 0x00000000 0x3951C661
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x2CD55486
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000001F
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88360000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x005C0600
MSR 0x00000198 0x00002464 0x00002600
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002700
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x01100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88340800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x5BF82FCF
MSR 0x00000639 0x00000000 0x3951D17F
MSR 0x00000619 0x00000000 0x2CD55841
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88340000
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x02100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88370800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x5BF84989
MSR 0x00000639 0x00000000 0x3951E0C7
MSR 0x00000619 0x00000000 0x2CD55DA9
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88370000
MSR 0x00000198 0x00002537 0x00002700
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x03100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
MSR 0x00000611 0x00000000 0x5BF859D3
MSR 0x00000639 0x00000000 0x3951EA70
MSR 0x00000619 0x00000000 0x2CD5615A
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x04100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88350800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x5BF86ACD
MSR 0x00000639 0x00000000 0x3951F4CB
MSR 0x00000619 0x00000000 0x2CD56511
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88350000
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x05100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
MSR 0x00000611 0x00000000 0x5BF87B21
MSR 0x00000639 0x00000000 0x3951FE8E
MSR 0x00000619 0x00000000 0x2CD568BE
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x06100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
MSR 0x00000611 0x00000000 0x5BF88A38
MSR 0x00000639 0x00000000 0x39520757
MSR 0x00000619 0x00000000 0x2CD56C68
MSR 0x00000198 0x00002534 0x00002700
CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x07100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
MSR 0x00000611 0x00000000 0x5BF89A1A
MSR 0x00000639 0x00000000 0x395210AB
MSR 0x00000619 0x00000000 0x2CD57015
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1080206
Name NVIDIA GeForce GTX 960
Board Manufacturer Gainward
Revision A1
Codename GM206
Core family 0x126 (GM206)
Technology 28 nm
Memory size 2 GB
Memory type GDDR5
Memory vendor Samsung
PCI device bus 6 (0x6), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x10B0)
Model ID 0x1401 (0x1401)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Core clock 135.0 MHz
Memory clock 405.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x80000000 (2147483648)
Win32_VideoController DriverVersion = 26.21.14.3097
Win32_VideoController DriverDate = 05/30/2019
Monitor 0
Model AV Receiver ()
ID ONK1060
Serial
Manufacturing Date Week 0, Year 2016
Size 72.3 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 14-70 kHz
Vertical Freq. Range 48-62 Hz
Max Pixel Clock 150 MHz
Gamma Factor 2.2
Monitor 1
Model F22 (AOC International)
ID AOC2200
Serial BNXACHA020868
Manufacturing Date Week 51, Year 2010
Size 21.1 inches
Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
Vertical Freq. Range 50-75 Hz
Max Pixel Clock 210 MHz
Gamma Factor 2.2
ACPI
Marsh Posté le 11-06-2019 à 00:35:59
Assure toi d'avoir au moins un bios égal ou supérieur au 0303 sinon effectue la maj vers la dernière version en 2104
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Utilise les ports DIMM A2 et B2 pour un kit de RAM en 2 barrettes.
Et active le profil XMP dans le bios.
Réinstalle Windows et effectue les mises a jour avec Snappy Driver.
https://sdi-tool.org/download/
Marsh Posté le 11-06-2019 à 06:50:11
| kabyll a écrit : salut, Est-ce que tu as pris la peine de réinstaller windows apres le changement de processeur? |
Y a pas besoin de réinstaller Windows après un simple changement de processeur.
Ça peut être un problème de bios qu'il faudrait mettre à jour.
Ou un problème de compatibilité avec la ram
Marsh Posté le 11-06-2019 à 08:14:10
Déjà un CMOS puis si ça persiste, MAJ BIOS en effet.
Marsh Posté le 11-06-2019 à 08:21:10
@leroimerlinbis: t'as raison, je suis allé un peu vite en besogne
Marsh Posté le 11-06-2019 à 18:20:27
| elfenHD a écrit : Déjà un CMOS puis si ça persiste, MAJ BIOS en effet. |
Merci de ton aide je ne sais pas ce qu'un CMOS ni comment proceder...
Parfois on dirait que le PC est plus rapide au bout d'une vingtaine de minute...
J'ai acheté le processeur d’occasion mais il a l'air de fonctionner....
Je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 11-06-2019 à 18:22:09
| disabled 93 a écrit : Assure toi d'avoir au moins un bios égal ou supérieur au 0303 sinon effectue la maj vers la dernière version en 2104 |
J'ai mis à jour le BIOS et le profil XMP. Pour les RAM on dirait que les ports A1 A2 ne marchent pas... le pc redemarre sans cesse et voyant rouge allumer si je mets une barette dessus....
J'ai pas essayer avant la MAJ du BIOS malheureusement...
Marsh Posté le 11-06-2019 à 19:43:56
| zelko a écrit : Merci de ton aide je ne sais pas ce qu'un CMOS ni comment proceder... |
Ccmos ==>> https://informatique-depa.cmonsite. [...] 39640.html
| zelko a écrit : Pour les RAM on dirait que les ports A1 A2 ne marchent pas... le pc redemarre sans cesse et voyant rouge allumer si je mets une barette dessus.... |
Tu n'aurais pas tordu des pin en installant le cpu ?
Marsh Posté le 13-06-2019 à 21:46:07
ça m'énerve j'ai envie de monter un nouveau PC partir sur un processeur AMD etc...
Par exemple ce pc
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ts-1587163
Marsh Posté le 10-06-2019 à 20:30:56
J'ai un gros problème de grosse lenteur sous Windows 10
Depuis que j'ai changé mon processeur Intel core i3 4130 Haswell je suis passé sous un core i7 4770 S le PC est devenu extrêmement lent comparé à avant..... Avant il demarrait en 10 sec maintenant plus d'une minute pareil pour la navigation tout est plus long.
Voici ma config :
Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Famille 64 bit (build 10.0.17134)
Carte mère : Asus H87-PRO (BIOS 0501)
Processeur : Intel Core i7-4770S 3,10 GHz socket 1150 (Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3)
Mémoire
Capacité totale : 8 Go
Barrette n° 1 : KHX1600C10D3/4G Bank 2 (4 Go)
Barrette n° 2 : KHX1600C9D3/4GX Bank 3 (4 Go)
Stockage
Capacité totale : 1,36 To
Lecteur n° 1 : CT240BX500SSD1 (223,57 Go)
Lecteur n° 2 : SAMSUNG HD103SI (931,51 Go)
Lecteur n° 3 : WDC WD2500LPCX-24C6HT0 (232,88 Go)
Carte graphique
Nvidia GeForce GTX 960
Carte réseau
Realtek PCIe GbE Family Controller
J'ai regardé pour les températures c'est ok, je ne sais pas d'ou vient le problème.
J'ai changé mon processeur pour gagner en vitesse car je vais upgrader mon pc pour le gaming, j'ai acheté une VEGA 64 8 Go que je vais bientot recevoir...
Mais la vitesse du PC m'inquiète vraiment.
Que faire pour diagnostiquer?
