Pc freeze pendant quelques seconde aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2019 à 23:35:57
On voit pas ton image en fait.
En attendant tu peux tjs jeter un oeil ds le moniteur d'événements au cas où
Marsh Posté le 11-06-2019 à 18:27:53
J'y ai déjà penser, mais rien apparait, j'ai regardé juste après un freeze, et rien qui pourrait l'expliquer, les seuls soucis apparaissant concerne Windows, et rien de grave.
Pour moi, le problème doit venir soit du Bios de la carte mère, soit d'un driver, c'est pourquoi je me renseigne pour savoir si quelqu'un avait déjà eu ce soucis.
Marsh Posté le 11-06-2019 à 19:30:48
ma remarque pour l'image c'est pcq du coup, ben on sait pas ce que c'est l'erreur ^^'
ca freeze en jeu? sur le bureau, sur le net?
Tu as encore l'ancienne carte graphique pour la remettre et voir si ca résoud le probleme?
Tu peux essayer DDU pour bien virer les drivers, puis les reinstaller.
Le bios, tu peux tjs essayer de revenir en arriere si tu penses que c'est lié
Tu peux aussi faire un memtest, et un OCCT pour tester ram et alim
symptômes vagues, réponse vague, désolé
Marsh Posté le 11-06-2019 à 19:41:15
je pense pas que cela vienne de la carte graphique, les benchmarks sur 3dmark sont bon.
Le freeze vient quand je joue en jeu, quand je joue sur internet, et même lorsque le pc n'est pas utilisé, cela vient pas de ce que je fais, mais cela arrive n'importe quand.
Pour revenir en arrière sur le bios, je suis preneur de la méthode pour les carte mère Asus ROG
Marsh Posté le 11-06-2019 à 19:46:20
ben comme pour l'update, mais tu télécharges une autre version du bios, et tu flash
https://www.asus.com/be-fr/Motherbo [...] Desk_BIOS/
genre celle-là:
Version 1802
2019/01/30
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] S-1802.zip
Marsh Posté le 16-06-2019 à 14:14:32
J'ai fait un test avec OCCT et voici le résultat :
[img]
[/img]
Si quelqu'un pouvait me dire ce qui pose problème, merci
Marsh Posté le 16-02-2020 à 15:31:50
Désolé de déterrer ce sujet, mais j'ai enfin trouvé la solution à mon problème, après avoir passé des mois à chercher, à résoudre les problèmes du journal d'observateur.
Cela ne vient pas d'un driver mais d'un réglage Windows.
J'ai désactivé la gestion de l'alimentation pour le port PCI Express.
vous allez dans Paramètres Windows 10, alimentation et mise en veille (colonne de gauche), tout à droite vous cliquer sur Paramètres d'alimentation supplémentaires, puis modifier les paramètres du modes en face d'utilisation normale, et modifier les paramètres d'alimentation avancés, vous allez sur PCI express et vous désactivé.
Et depuis plus aucun soucis. donc je partage au cas ou quelqu'un est le même soucis.
Marsh Posté le 10-06-2019 à 15:33:22
[/img]
Depuis plus d'un mois, j'ai un soucis sur mon PC, aléatoirement, mon pc freeze quelques secondes, puis tous redevient normal, sauf que j'ai une fenêtre qui s'ouvre [img]
Je ne pense pas que cela vienne de ma carte son.
Ce problème est apparu au moment où j'ai changé de carte graphique, avant de la mettre, j'ai mis à jour tous mes drivers, puis désinstaller l'ancien drivers de la carte graphique, installer la carte puis installer les nouveaux drivers.
J'ai aussi mis le Bios à jour, mais je suis passé de la version que j'avais à la plus récente sans faire les autres qu'il y avait entre les 2 versions.
Ma config
Asus ROG STRIX Z370-F gaming
16go (2 barettes) ram Corsair DDR4-2132 1066mhz
Processeurs Intel core i7 8700K
Carte graphique Asus ROG STRIX RTX 2070 8go gaming (ancienne carte graphique 2 asus GTX 970)
alim Corsair Professional Series Gold AX850 80PLUS Gold
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur
Message édité par Gwel7 le 16-06-2019 à 14:17:39
