Pc ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2019 à 14:28:41
t'as débranché quoi? c'est quoi la machine?
sinon, sans savoir ce que t'as... essaie tjs un clear cmos
deux possibilités:
- tu coupes l'alim
- tu retires la pile pendant 15 min
- tu remets la pile, rallumes l'alim
ou
- tu as un cavalier dédié sur ta carte mere
- tu coupes l'alim
- tu deplaces le cavalier dans la bonne position
- tu allumes l'alim, et demarre le pc
- tu eteinds
- tu remets le cavalier dans sa position initale
- tu rallumes
Marsh Posté le 05-06-2019 à 14:35:25
Tu peux aussi décharger les condos, pc débranché, resté appuyé sur le bouton de démarrage du boitier.
Marsh Posté le 05-06-2019 à 14:44:56
C'est un pc monté
CPU: I5 7600k
Mobo: MSI z270sli plus
2x8go RAM
GPU:gigabyte 1060
Boîtier:Phanteks p300
J'avais déjà essayé le clear cmos des deux manières mais j'avais pas attendu 15 min je vais réessayer
Sinon j'ai test décharger les condos ça a pas marcher
Marsh Posté le 05-06-2019 à 14:54:25
Et ton alimentation ? Marque/modèle, c'est peut être elle qui a prit ...
Marsh Posté le 05-06-2019 à 15:25:28
J'ai retesté le cmos et les condos, le cmos marche pas et les condos quand je le fais mon pc s'allume puis s'éteint 1sec apres
Marsh Posté le 05-06-2019 à 15:28:20
| elephant15 a écrit : Bonjour, j'ai fait une erreur de noob car j'ai branché un câble à un autre pendant que mon pc était allumé puis il s'est éteint d'un coup et impossible de la rallumer. |
Euh.
Tu peux reformuler, on ne comprend pas ce que tu as fait, là.
Marsh Posté le 05-06-2019 à 15:34:51
Bah y avait un câble qui de base devait aller dans un rgb header sur une cm. Or j'avais ce port là. Sur mon boîtier y avait un câble (de la où il partait il était écrit Led out) que j'utilisais pas, ducoup je me suis dit bah c'est led je peux essayer au pire je risque rien donc je les ai connecté puis mon pc s'est éteint
Marsh Posté le 05-06-2019 à 15:36:38
bizarre, j'ai deja debranché plein de fois des ventilos avec une machine qui tourne, jamais eu de soucis
Marsh Posté le 05-06-2019 à 15:40:23
| kabyll a écrit : bizarre, j'ai deja debranché plein de fois des ventilos avec une machine qui tourne, jamais eu de soucis |
Mais j'ai rien débranché et j'ai pas touché aux ventilos pour moi ça a ptete fait un court circuit quand j'ai connecté les 2 câbles entre eux
Marsh Posté le 05-06-2019 à 15:54:33
une 450W est quand meme un peu short pour une config comme ca, surtout si tu t'amuse a mettre des RGB
si l'alim a moin de 2-3 ans (je sais plus si la guarantie de certif bronze peu jouer) tu peux la renvoyer, un moyen simple de la test est de mettre un detrompeur sur 2 truc http://poloastucien.free.fr/alim_technik_h.html vers la fin de la page, normalement elle peuve tenir 2 surcharge
Marsh Posté le 05-06-2019 à 20:18:45
| yous_f a écrit : Tu as branché ça sur la carte mère ? |
Exactement ça mais je l'ai branché ça (dernière image) https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-Ven [...] way&sr=8-6
Marsh Posté le 05-06-2019 à 20:39:51
Donc, tu as branché le câble que je t'ai montré à un autre (que tu montres dans le lien amazon). Mais ce câble (celui que tu nous montres), son autre extrémité est reliée à quoi ?
Marsh Posté le 05-06-2019 à 20:52:25
Je sent bien le connecteur JLED de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 05-06-2019 à 21:01:46
| yous_f a écrit : Donc, tu as branché le câble que je t'ai montré à un autre (que tu montres dans le lien amazon). Mais ce câble (celui que tu nous montres), son autre extrémité est reliée à quoi ? |
au produit Amazon
Marsh Posté le 05-06-2019 à 21:21:02
Comme dit naphh , essaie le test du trombone pour l'alimentation.
Marsh Posté le 05-06-2019 à 21:49:11
Ok merci les gars j'avais déjà vu le truc du trombone mais je vais pas le faire je vais faire diagnostiquer le pc voir y a quoi
Marsh Posté le 05-06-2019 à 14:22:43
Si je le laisse longtemps tout seul déconnecté puis que je le rebranche, il s'allume pendant 1 sec puis s'éteint tout de suite.
Je sais plus quoi faire j'ai essayé pas mal de choses mais a chaque fois le même résultat.
Si on pourrait m'aider je suis preneur !
