Mon PC s'allume mais aucune images led debug ez cpu + dram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2019 à 13:41:45
Salut, enlève la pile du bios et reinitialise, ou si tu veux pas faire ça directement, regarde pour connecter l'ecran sur la carte mère, si ça fonctione toujours pas essaye le boot avec 1 ram
Marsh Posté le 19-05-2019 à 14:10:29
J'ai utilisé la méthode de la pile et toujours la même chose
Marsh Posté le 19-05-2019 à 14:20:01
T'as bien rebranché le 4+4 du cpu (en haut a gauche)?
L'alim est semi modulaire? Si oui verifie que toutes les fiches sont bien pluggees.
Marsh Posté le 19-05-2019 à 14:25:23
Ok, t'avais démonté le cpu pour changer la pâte thermique? Ou bien tu l'avais laissé sur son socket?
Les rams idem, restees en place ou enlevees? Bien pluggees aussi?
Marsh Posté le 19-05-2019 à 14:27:53
J'avais tout enlever même les ventilos pour enlever toute la poussière et les rams et le proc sont bien plugs
Marsh Posté le 19-05-2019 à 14:32:12
Verifie peut etre les pins du socket dans ce cas,
Marsh Posté le 19-05-2019 à 14:34:24
ReplyMarsh Posté le 19-05-2019 à 15:12:32
Je reçois un nouveau CPU de nouvelles ram et un nouveau GPU mardi je testerais voir si c'est la carte mère qui est morte et je posterai ça pour ceux que ça peut aider
Marsh Posté le 19-05-2019 à 15:12:59
Ca n'ira pas avec 5 ou 6 pins tordus non.
Il faut absolument les redresser, ms c fragile donc de la douceur!!!
Tu fais ca avec une aiguille, tout doucement. Si tu en casses une, ta cm sera bonne pour la poubelle.
Marsh Posté le 19-05-2019 à 20:14:40
| euryn a écrit : Y'en à 5-6 qui sont tordu mais ça passe nan ? |
Oui bien sûr, servent à rien les pins cpu.
Beau 'nettoyage'
![[:paydaybear:4] [:paydaybear:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/paydaybear.gif)
Marsh Posté le 19-05-2019 à 20:21:17
surtout qu'on peut tres bien nettoyer la pâte thermique en laissant le cpu bien tranquille dans le socket.
m'enfin, visiblement il change de config donc ca le stresse pas trop d'avoir niqué sa cm
Marsh Posté le 19-05-2019 à 12:10:13
Bonjours, j'ai acquis mon pc il y'a de ça 1 an et je l'ai démonté entièrement pour faire un grand nettoyage changer la pâte thermique tout ça tout ça, a la fin du montage je l'ai allumé et il marchais mais aucune image ne sortait sur mes deux écrans qui sont bel et bien fonctionnel et les Led debug ez de ma carte mère CPU et DRAM clignotent comme pour moi je n'ai commis aucune erreur dans le montage je m'adresse à vous en dernier recours. Ma config:
I5 7600K
Msi z270 gaming pro carbon
Corsair cx 600
Kfa2 gtx 1060 6go
16go de ram crucial
Seagate barracuda 2to
Gigabyte GC-WB867D-I
La config tourne sous Windows 10 famille
Merci d'avance de vos réponses.
