probléme pc qui ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2019 à 17:42:02
La config de PC qui fonctionne avec ton alim ?
Tu as bien branché le 4+4 broches CPU et le 8 broches de la 570 ?
Marsh Posté le 14-05-2019 à 18:07:32
En ce qui concerne, les marques, je ne sais pas mais c un dual core 2.4 ghz, 4go ram , carte graphique 1go
oui pour les broches cpu, et oui aussi pour la 570 et j'ai même essayé l'allumage sans mettre de carte graphique
Marsh Posté le 14-05-2019 à 18:09:09
Sans carte graphique c'est normal qu'il ne s'allume pas, mais fait-il la même chose que quand tu la branches ?
Marsh Posté le 14-05-2019 à 18:37:24
Les entretoises sont au bon endroit ? Je vois qu'il y a deux emplacements pour celle du bas.
Barrettes mémoire bien clipsé ?
Marsh Posté le 14-05-2019 à 18:56:34
ReplyMarsh Posté le 14-05-2019 à 18:59:27
| floupe a écrit : oui avec ou sans pareille |
les barrettes de RAM sont sur les slots dimm_A2 et dimm_B2 ?
Marsh Posté le 14-05-2019 à 19:05:10
entretoise= ce qu'y a derriere la CM, en gros la question est savoir si les pin de la CM ne touche pas le boitier
p-e tu as mal brancher des molex aussi? ou un cable ferai des "court-jus"
au cas ou aussi... possible que tu sois obliger de mettre un ventillo sur CPU_FAN
Marsh Posté le 14-05-2019 à 19:29:22
| floupe a écrit : les entretoises ? |
Les supports sur lesquels tu pose la carte mère, sur la photo du boitier que j'ai vu sur top achat elles ont l'air d'être pré-positionné, celle du bas n'étant pas au bon endroit pour ta carte je me suis posé la question.
Marsh Posté le 14-05-2019 à 20:56:50
J'ai sorti la carte mère, l' ai posée sur une pochette en carton et tout a fonctionné; Mais une fois replacée dans le boitier ordi, rien ne marche
merci de votre aide
Marsh Posté le 14-05-2019 à 21:19:26
Voilà, tu dois avoir quelque chose du boitier qui fait court circuit ...
Donc je répète ma question, est-ce que les entretoises sont à leurs bonne place ?
Marsh Posté le 14-05-2019 à 21:37:48
j'ai pu résoudre le probléme. La masse n'était pas connectée au boitier ^^'
Merci a tous pour vos conseils vous m'avez bien aidé, bonne soirée a vous ![]()
Marsh Posté le 14-05-2019 à 22:18:18
| floupe a écrit : j'ai pu résoudre le probléme. La masse n'était pas connectée au boitier ^^' |
C'est juste incroyable.
Marsh Posté le 15-05-2019 à 01:00:36
Une masse pour le boitier ? La seule fois ou j'ai vu ça c'était avec une alim TAGAN (TG 500-U33 pour être précis) mais c'était plus psychologique qu'autre chose ![]()
Marsh Posté le 14-05-2019 à 17:21:19
bonjour,
J'ai voulu monter un pc en achetant les différentes pièces suivantes :
MSI B450M Gaming Plus (Carte mère)
AMD Processeur Ryzen™ 7 1700 (Processeur)
DDR4 HyperX Fury, Noir, 16 Go (2 x 8 Go) (Ram)
MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC (carte graphique)
Toshiba E300, 2 To (disque dur)
Kolink Aviator M, Noir (boitier pc)
j'utilise une ancienne alimentation que j'avais achetée l'année dernière: la corsaire vs550. J'ai monté le pc tout comme il faut mais, pas moyen de l'allumer. Parfois, quand j' essaie de l'allumer le ventilo du processeur tourne un coup et s'arrête en à peine une seconde. J'ai essayé l'alimentation sur un vieux pc et le pc a fonctionné sans problème, on m'a dit que le problème pouvait quand même provenir de l'alimentation: elle ne serait peut être pas assez puissante pour le pc et donc l'ordinateur se mettrait en mode sécurité et ne s'allumerait pas, qu'en pensez vous? Merci pour vos réponse
Message édité par floupe le 14-05-2019 à 17:24:08
