Probleme au démarrage 1155 s'allume et s'éteint aussi tot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2019 à 17:53:59
salut,
a premiere vue, peut etre un probleme de masse, dans ce cas test de tout sortir sur un carton et voir si ca demarre
Marsh Posté le 11-01-2019 à 18:20:55
salut test aussi avec une seule barrette de ram
Marsh Posté le 11-01-2019 à 18:42:50
J'ai réussi a démarrer avec une barrette au deuxième coup, il a fait un stop au premier allumage.
Plusieurs écran bleu et là il entame une réinitialisation.
Pendant l'écran bleu j'ai enregistré ceci : https://youtu.be/8JY48C4WjiM
C'est pas dingue ? Ma RAM siffle quand je bouge pas la souris
Édité : c'est pas l'alimentation c'est la RAM qui siffle. Si je te touche la RAM ça s'arrête et tous mes périphériques s'éteignent !
C'est quoi ce merdier ?
Marsh Posté le 11-01-2019 à 19:08:39
Retire ta barrette de ram et met l'autre a la place. Même problème ?
Marsh Posté le 11-01-2019 à 19:25:10
C'est quoi le modèle de l'alimentation ?
Marsh Posté le 11-01-2019 à 19:33:27
J'ai changé la barrette, et j'ai changé de slot, j'étais sur le 4eme, je suis passé sur le 2eme. Du sifflement de temps en temps et pareil quand je bouge ma souris ça s'arrete.
Antec true power 500 watts
Marsh Posté le 11-01-2019 à 19:53:18
Sur windows depuis plus de 30min, stable mais avec une seule barrette
je sais pas si je tente de mettre les 3 autres du coup ![]()
Marsh Posté le 11-01-2019 à 20:39:07
tu aurais pas tordu ou un plusieurs pin du socket ?
Marsh Posté le 11-01-2019 à 20:41:35
Moi non, j'ai récupéré le proc monté sur la cm. je pense pas qu'il est bougé depuis un moment.... connaissant l'ancien propriétaire
Marsh Posté le 11-01-2019 à 20:54:14
Qu'est ce que vous pensez de ma pompe branchée sur les pins cpu Fan ?
Marsh Posté le 11-01-2019 à 21:36:24
Il est préférable de brancher la pompe directement sur l'alimentation.
Marsh Posté le 11-01-2019 à 22:02:21
ReplyMarsh Posté le 11-01-2019 à 22:13:32
| neckito a écrit : Ah oui c'est mieux ! Et les ventilos sur cpu fan sont mieux gérés. |
C'est recommandé par les assembleurs de métier, de ce que j'ai pu entendre d'eux. Les ventilos branchés sur le cpu-fan avec un adaptateur en Y.
Marsh Posté le 11-01-2019 à 22:18:19
Les tuyaux du radiateur en bas, ça aussi c'est préférable, sauf si ça empiète sur un slot pci-e .
Marsh Posté le 12-01-2019 à 09:08:53
yop,
Chaud quand même vu que tout est vieux ![]()
Sur un soucis de premier boot comme ça faut prendre le temps.
- montage hors boitier afin d’écarter un contact avec le boitier/soucis d'entretoise (boot en faisant contact avec les pins power de la CM)
- une seule barrette de RAM, différents slot à tester
- pas de CG, tu branches l'écran sur une sortie vidéo de la CM.
ça permettra déjà de faire le tri dans les soucis possibles.
question subsidiaire ; le BIOS était à jour ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 11:00:07
Hummm j'ai tellement pas envie de tout sortir du boîtier ahah
Ça boot normalement maintenant avec 2x4gb de ram
J'ai pas essayé de remettre les 4
Aucune idée pour le bios, faut que je regarde. J'ai d'ailleurs jamais mis a jour un bios de ma vie
L'alim qui fait un léger bruit type "ultrasons" quand pc éteint mais alim sur ON, c'est simplement qu'elle est vieille ou c'est toujours un problème de masse ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 11:08:23
elle est tout auto ta ram dans le bios la ram sa siffle quand elle est surcadencé
Marsh Posté le 12-01-2019 à 11:25:05
Et d'un autre côté je pensais.
C'est mon 1er pc dans cet appartement des années 80 la moitié de mes prises sont sans terre :
J'ai tiré une rallonge sur une de mes prises avec fiche terre. Est ce mieux ? (J'espere !)
Et j'ai posé mon pc sur un bureau en sapin que j'ai fait. J'ai du parquet et du lambris aux murs donc complètement isolé
Marsh Posté le 12-01-2019 à 11:28:23
| lolo-1234 a écrit : elle est tout auto ta ram dans le bios la ram sa siffle quand elle est surcadencé |
Je suis allé voir oui tout est sur auto ! J'ai tout réinitialisé car mon pote avait OC le proc.
Par contre la RAM est affichée a 1333mhz par le bios alors que c'est de la 1600.
Est ce le proc qui peut pas plus ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 11:46:09
non c ton bios qui a mis ca mais sa dépend des timing et peux être la mème perf
Marsh Posté le 12-01-2019 à 13:53:23
| neckito a écrit :
L'alim qui fait un léger bruit type "ultrasons" quand pc éteint mais alim sur ON, c'est simplement qu'elle est vieille ou c'est toujours un problème de masse ? |
Sur certaines CM on a vu des no boot avec des CG récentes sans MAJ du BIOS, c'est pour ça.
Le bruit de l'alim ressemble à du coil whine, qui normalement apparait en charge quand il y'en a un et que je n'avais pas du tout de mon côté (monté dans un PCHC passif je m'en serai rendu compte), tu es sûr que ça ne vient pas de la CM ?
Etrange que tu aies ce bruit au repos cependant.
La terre c'est un élément de protection pour l'utilisateur, dans un système de qualité ça ne joue pas normalement.
Marsh Posté le 13-01-2019 à 20:32:17
j'ai fait un dernier essai avec les 4 barrettes de ram, et ça reproduit le même phénomène : le pc s'allume 1 sec et s'arrête aussi tot puis il redémarre et s'arrête exactement de la même façon... encore et encore
Et le bruit de l'alimentation quand je fais Alt-tab sur un jeu :
Marsh Posté le 13-01-2019 à 20:54:54
J'ai vraiment l'impression d'avoir une abeille coincé là dedans
Marsh Posté le 13-01-2019 à 21:09:08
heu... les prises d'alim de la CG me semblent bien vides...
pour le bruit on dirait plus un bruit de pompe que de ventilo.
en tout cas ce n'est pas un coil whine
Avant la vente de l'alim je l'avais démonter pour nettoyage, lors du remontage peut être qu'un fil s'est mis proche du ventilo (my bad)
Marsh Posté le 13-01-2019 à 21:22:52
La CG était branchée en 8pin, j'ai rajouté le cable 6 pin pour voir si ça pouvait améliorer la chose mais c'est exactement la même chose.
Non ça ne vient pas du ventilo de l'alim, c'est plus les bobines pour moi.
Je vais essayer une autre alim je pense
Marsh Posté le 13-01-2019 à 21:46:44
cela me semblerait étrange vu que je l'avais tester peu avant ton passage sans soucis
Sinon pour la CG faut vraiment tout brancher sinon tout le jus passera par un seul connecteur et ça chauffera.
Marsh Posté le 14-01-2019 à 14:02:44
Bon j'ai mis de côté la antec pour voir ce que ça donne avec une be quiet straight power 500w
Meme installation que dans le précédent enregistrement sauf que là c'est la CG qui se met a bourdonner !
Du côté du bloc alim rien de notable
Marsh Posté le 15-01-2019 à 12:00:46
Sur une idée de wxipn (a qui j'ai acheté la rx580) j'ai essayé de bouger les paramètres d'affichage.
Et sur le jeu rocket league, si je mets la synchro verticale le bourdonnement s'arrête. très étrange ! j'ai lu hier sur un autre topic que c'était lié a une économie des composants intégrés aux écrans entrée de gamme.
Je précise que tout est à jour, le bios également.
Seule ma ram persiste faire du bruit type ultrasons.
Marsh Posté le 11-01-2019 à 17:34:47
Dans l'optique de construire une nouvelle tour, j'ai récupéré la carte mère le proc et la ram d'un ami, qui marchaient bien dans sa config :
- gigabyte P67X B3
intel i5 2400
et 4x 4gb de ram corsair vengeance ddr3 1600mhz
- j'y ai ajouté une alim de 550w, de job31 section vente, dont il peut assurer son bon fonctionnement.
- un kit Enermax liqmax 120S pour refroidir le cpu. (leboncoin mais neuf)
- un ssd sandisk neuf
- un GPU section vente, rx 580 8go nitro+
Voila ce qui s'est passé à mon premier démarrage : https://youtu.be/h0O1IpL4hY4
ça clignote, l'alim tourne, mais on dirait que ça manque de jus !
Je décide alors d'enlever un jeu de RAM, pour me retrouver à 8gb. Les tuyaux de la pompe touchaient ma 1ere barrette, elle était collée contre !
Je redémarre, le pc se lance, j'arrive sur windows que j'avais préinstallé sur le SSD pour un test.
mais ça siffle dans le boitier, j'appuie sur une des barrettes, le sifflement s'arrête.... coincidence ?
je constate aussi que ma souris et mon clavier son plus reconnu, étrange ?
Bref, j'éteins tout pour relancer et commencer un formatage et une installation propre de windows avec boot sur clé usb... mais la ça démarre plus.
Quand j'essaye d'allumer le pc voila ce qui se passe : https://youtu.be/OG1xTfDuvTg
Des idées ? je suis un peu désespéré
Message édité par neckito le 11-01-2019 à 17:36:07
