Problème avec un PC fraîchement monté
Problème avec un PC fraîchement monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:55:47
Bonjour, c'est un thread comme vous devez en voir tous les jours sur ce forum.
Voilà mon problème : lorsque je connecte l'alim au CPU, le pc s'allume durant une seconde puis s'éteint.
(J'ai déjà tenté d'isoler les composants, et ce problème n'apparaît que lorsque je branche le CPU, donc aucun problème avec la RAM et le GPU)
Les ports CPU_FAN et PUMP_FAN sont par ailleurs occupés par leurs câbles respectifs
La thermal paste est correctement appliquée
Voici la config :
GPU : NVidia GTX 1050 Ti MSI
MB : Z370 PC PRO MSI
CPU : Intel i7-6700k
Alim : Cooler Master 550W (Je n'ai plus la référence exacte)
Je suis un novice dans ce domaine, je remercie donc d'avance toutes les personnes pouvant m'aider.
Marsh Posté le 09-01-2019 à 19:59:52
L'alim n'a pas d'interrupteur I/O ?
Sinon t'es sûr pour le i7 6700K et la carte mère Z370 ?
Le socket est bien 1151 pour les deux mais l'un ne va pas sûr l'autre.
Il faut obligatoirement un i7 8xxx pour aller sur une carte mère chipset Z370.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:05:19
Bien vu Artouillasse. :jap:
Il faut nécessairement un processeur Coffeelake (8-mille ou 9-mille).
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:33:01
Merci Artouillasse, le proco est en fait un 7700k
Marsh Posté le 09-01-2019 à 20:35:54
Soit tu changes la CM, soit tu prends un 8700K.
Rien pour le moment
