PC Allumé & Ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2019 à 19:23:54
Bonsoir,
Un CPU cramé c'est très très rare, surtout les processeurs actuelles (2005 à aujourd'hui). Je pencherai pour un virus, le Windows est officiel ?
Solution radicale c'est d'essayer un Live Ubuntu, si ça démarre c'est que ton Windows est corrompu, si Ubuntu ne démarre il y a probablement un problème de mémoire (écran bleu). Ubuntu : https://www.ubuntu.com/#download
Fait aussi un test "Memtest".
Marsh Posté le 13-04-2019 à 19:37:35
Bonsoir,
Oui le windows est officiel, pour faire un Memtest faut avoir accès à l'écran non ? Ou tu suggères le Memtest une fois sur Ubuntu ?
Je verrai ça dès demain pour Ubuntu j'y ai passé trop de temps aujourd'hui déjà.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 19:42:11
De toute façon si Ubuntu démarre tu peux écarter les problèmes de composants. En effet fait ça à tête reposé.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 19:43:00
Bonsoir,
Ce que je los ne me fait pas penser à un virus mais à un problème matériel.
Débranche absolument tout ce qui n’est pas nécessaire au boot: lecteurs, disques durs, ssd, ne laisse qu’un seul barrette de ram dans le slot a1, retire la carte graphique et brnache l’écran sur un connceteur de la carte-mère et puis fais un clear cmos...
Dis-nous déjà ce que ça donne.
Marsh Posté le 14-04-2019 à 09:32:33
J'ai encore testé qq manips.
J'ai tout débranché sauf l'alim principale JPWR1, j'ai d'ailleurs essayé de l'enlever mais impossible, j'ai pas voulu trop forcer non plus. C'est le plus gros branchement.
J'ai enlevé l'alim CPU a un moment que j'ai remis.
Finalement j'ai fait différents test tjs écran noir.
Le dernier que j'ai fait c'est tout débrancher sauf l'alim principale, l'alim CPU et le DVI branché sur la CM. Derrière j'ai fait un clear Cmos.
J'ai donc enlevé la Pile avec l'alim sur O (éteint).
J'ai appuyé sur power qq sec, j'ai même regardé avec un tourne vise que ça ne brille plus bleu lorsqu'il y a contact. (Comme expliqué sur un autre Topic).
J'ai ensuite remis sur I et relancé le PC, tjs écran noir.
Tout ceci avec juste une barrette de ram, je l'ai d'ailleurs mise sur un autre slot car sur le premier le voyant "Ez Debug LED" s'allumait.
En ayant changé ça ne le faisait plus.
Toute fois, voyant ou pas toujours écran noir...
Je vais sûrement l'envoyer faire check up pour vérifier avant d'être sûr que la CM est morte mais ça doit être ça ?
C'est possible qu'un virus ait attaqué le matériel ? Ou il a pu simplement devenir défectueux ? Je pense que les deux sont possibles.
C'est quand même étrange ces pb de system32 puis OS failure avant de crash complètement non ?
Mon PC a trois ans maintenant et ma garanti est échue depuis 2 mois.
Je l'ai dans l'os :<.
Je trouve ça très court sachant que le PC que j'avais avant a tenu entre 8 et 10 ans... Et il marchait toujours quand je l'ai changé.
J'avais OC mon Proc et ma CG mais c'était safe par rapport à tout ce que j'ai parcouru sur le sujet, j'avais vraiment misé sur des OC qui ne poussent pas trop. Je ne jouais donc pas avec les limites max.
Pour ce qui m'a été conseillé par rapport à Ubuntu je ne vois pas comment je pourrais l'installer vu que l'écran n'est pas dispo.
J'ai bien une clef usb avec la réinitialisation windows et j'ai beau l'avoir branché rien n'y a fait. Ça aurait été trop beau^^.
Je verrais ce que quelqu'un de plus averti que moi me dira sur mon PC.
En tout cas si j'ai bien un soucis matériel après seulement 3 ans, j'ai vraiment pas de bol.
Bonne journée à vous.
Marsh Posté le 15-04-2019 à 01:12:56
Pourriez-vous juste me donner votre dernier diag, ceux qui ont lu mon dernier post ?
Etant donné que tout a été débranché comme il m'a été conseillé, que j'ai laissé seulement l'alim de branché et l'écran sur l'entré DVI CM.
Clairement avec ci peu de branché, clear Cmos de fait, c'est la CM qui est morte ?
C'est ce qui me parait le plus évident.
Merci pour vos rép et bonne semaine qui vient à vous.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 19:13:10
Tout est dans le titre.
J'ai trouvé 2 liens concernant ce soucis dont un que je ne retrouve plus.
Une procédure pour faire le Cmos a bien été expliqué. Je l'ai faite, plusieurs fois même.
J'ai bien enlevé la CG, essayé avec le DVI sur la CM, essayé avec le hdmi sur la CM aussi. (J'ai deux écran).
Tout les ventilateurs tournent correctement quand le PC est allumé, CG et les autres.
Les écrans marchent bien, je m'en doutais j'en ai testé un avec un autre ordi.
Avant d'avoir ce problème j'étais entrain de jouer à un jeu vidéo, j'ai eu deux trois saccades écran sur un certain laps de temps, genre d'arrêt image de qq secondes.
J'ai eu un premier plantage avec écran bleu disant qu'il y a une erreur system32 mais je ne me rappelle plus le fichier en question.
J'ai réussi à redémarrer, je me suis dit c'est bon ça va passer... Puis deuxième plantage et cette fois une autre erreur "Système d'exploitation failure"
un truc du genre.
Encore une fois je redémarre mais la ça reste bloqué sur un écran bleu de démarrage. J'ai essayé de récupérer le système en conservant les fichiers mais ça a replanter. Je ne sais pas si c'était pendant ou à la fin, je m'étais absenté.
Finalement j'ai débranché le câble ethernet qui me relie au net, j'ai encore redémarré et la plus rien. Ecran noir. (Je ne sais pas si il pourrait y avoir un quelconque rapport mais je précise quand même).
Perso j'ai assez vite pensé à un virus... Vu qu'il était question du system32 et que ces derniers jours j'ai laissé pas mal de temps le PC allumé.
Après ça peut très bien être simplement le matériel... ou les deux...
Du coup je ne sais pas trop ou j'en suis. Je me demande même si j'ai pas déjà eu ce pb par le passé mais je ne me rappelle pas comment je l'avais résolu.
J'ai vu d'ailleurs que qq'un avait essayé de le rallumer le lendemain et ça avait marché (la magie de l'informatique) et il me semble qu'un truc du genre m'était arrivé.
Si j'ai cette chance, je ferai direct une récupération système en supprimant le tout dès le démarrage...
Maintenant j'ai pas mal survolé les topics et j'ai bien vu que ça peut être le processeur, la CM ou la CG qui a pu lâcher... ou encore l'alim ?
Ce qui m'embêterai bien, ma garanti est échue depuis 2 mois et elle était valable 3 ans... Je l'ai un peu dans l'os.
Ha et j'ai essayé aussi de changer les slots de Rams ça n'a rien changé non plus.
C'est justement parce que j'ai fait le Cmos, les rams... que j'ai préciser les bugs que j'ai eu avant.
Ça fait depuis mes 10 piges que j'utilise des ordi et je n'ai encore jamais cramé de composants. Même avec une CG qui tournait à 100° pendant des mois il y a une certaine époque
Si quelqu'un aurait encore des pistes ? Au pire des cas j’emmènerai pour une fois mon PC faire un check up et y mettre les sous... Vu que j'ai pas d'accès à l'écran donc pas de BIOS rien... Je ne vois pas quoi faire.
Vos conseils sont les bienvenus.
Selon vous je devrais tester chaque composants à part pour voir d'ou vient la panne ?
Si le Cmos n'a rien changé et que le clavier et la souris comme les écrans restent inactifs c'est sûrement un pb de CM non ?
Pour ce qui est de la config c'est ça :
MSI Z170A PC Mate - CM
MSI GeForce GTX 970 OC Armor 2X - 4 Go
Intel Core i5 6600K
Crucial MX500 - 1To
Cooler Master Hyper 212 EVO
PS : J'avais un soucis inhabituel sur l'ordi. J'avais un affichage régulier comme quoi le "OneDrive" est plein, qu'il reste très peu d'espace alors que je n'ai jamais utilisé ceci et que mon disque dur avait encore de l'espace. (Encore une fois je pense que ça n'a rien à voir mais autant préciser).
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée à vous !
Message édité par moodx189 le 13-04-2019 à 19:14:39
