Pc ne s'allume plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2019 à 01:07:53
salut
details ton matos
-alimentation
-cpu
-carte mere
Marsh Posté le 24-05-2019 à 01:18:46
Merci de ta réponse.
Alors :
Proco : Ryzen 2600
CM : Asrock b450-hdv
Gpu : KFA2 gtx 1060
Alim : Je ne sais pas le modèle. C'est une cooler master de 650w.
Boîtier bitfenix nova datant de 2013-2014
Je suis à disposition si tu as besoin d'autres composants
Marsh Posté le 24-05-2019 à 09:58:28
Ca pourrait être tout simplement l'alim qui serait morte,
C'est assez typique qd les ventilos tentent qqch puis s'arrêtent.
(note quej 'ai déjà eu des bios corrompus qui faisaient pareil, un semblant de démarrage puis plus rien), donc pourquoi pas tester un clear CMOS, c'est vite fait et c'est peut-etre en lien avec l'horloge qui foirait
sinon, après comme d'hab,
- strict minimum sur la carte mere, une barrette, pas de disque, une autre carte graphique si tu as (qqch de petit qui pompe pas des masses)
sinon, un test avec une autre alim si tu peux,
Marsh Posté le 24-05-2019 à 11:45:53
Merci l'ami, le clear Cmos était la solution.
Par pure curiosité, comment un simple reset peut il être la solution d'une problématique qui avait l'air à première vue,seulement électrique ? . Ce qui m'a induit en erreur, pensant que c'était l'alim ou le bouton du boîtier qui avait lâché
Marsh Posté le 24-05-2019 à 11:53:19
content que ca ait solutionné le probleme,
perso je pourrais pas te répondre, je connais pas suffisamment le fonctionnement d'un bios, je me base juste sur ce que j'ai déjà vécu et comment j'ai solutionné le probleme pour donner des pistes
Marsh Posté le 24-05-2019 à 12:48:00
Ré update, j'avais laissé tourné le pc après le clear Cmos. Il était enfaîte totalement freeze et impossible de l'éteindre. Je coupe via alimentation obligatoirement et rebelotte il ne s'allume plus. Retour SAV de la CM ?
Marsh Posté le 24-05-2019 à 13:31:24
cpu overclocké? (> cpuz pr verifier)
instabilité : memtest, au cas où
OCCT pr checker l'alim
Marsh Posté le 24-05-2019 à 13:41:54
Pas d'overclock et ne peut plus tester car ne s'allume plus.
De toute façon, j'ai reclear CMOS pendant 30 mins. Il arrive encore à s'allumer mais freeze encore. Impossible à éteindre. Je vois pas d'autre pbs que la CM pour le coup
Marsh Posté le 24-05-2019 à 14:52:08
ou alim, c'est dur de capter la difference
Marsh Posté le 24-05-2019 à 01:01:32
Bonsoir,
Nouveau sur ce forum, je me permets de solliciter votre aide.
Mon pc ne s'allumant plus, je n'arrive pas à trouver la solution. Et donc je me dirige vers vous.
Le pc fonctionnait parfaitement avant de l'éteindre.
L'heure du pc n'était plus correcte, première fois que ça me fait ça. Ça m'indiquait 17h30 alors qu'il était 20h passé.
En revenant chez moi, j'ai constaté qu'il était allumé, je ne sais pourquoi. Il tournait mais n'affichait pas d'image, je ne pouvais l'éteindre avec le bouton power, je l'ai donc éteins via l'alimentation. Puis plus rien de sa part après.
Je constate aussi que quand je branche mon clavier, le rétro-éclairage s'allume.
J'ai essayé de démarre via tournevis sur la carte mère, les ventilos du CPU et de l'alim ont tournés 1 sec chacun et plus rien. 2 fois.
En espérant que vous pouvez m'éclairer.
Merci d'avance.
