Lenteur pc après session de jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2019 à 14:14:33
Pour lui donner un coup de jeune, rien ne vaux l'ajout d'un petit ssd à ta config'. Ou le changement du disque dur par ssd.
Marsh Posté le 24-01-2019 à 15:18:42
Bonjour monky9,
ton CPU est-il bien refroidi? Quelles sont ses températures (idle et en charge)?
Marsh Posté le 24-01-2019 à 15:39:00
Combien de RAM ? Si t'en as pas assez c'est possible qu'elle se remplisse petit à petit, et une fois que c'est plein le PC se met à déconner le temps de réussir à en re-libérer, et ensuite ça refonctionne...
Marsh Posté le 24-01-2019 à 17:03:47
le cpu ne dépasse jamais les 65 degrés
sinon j'ai 2x 4go de ddr 3
En général la mémoire monte max à 90%
Marsh Posté le 24-01-2019 à 20:56:42
| monky9 a écrit : le cpu ne dépasse jamais les 65 degrés |
Bah y'a moyen que ça vienne de là, si t'es à 90% ton PC est probablement déjà en train de swapper.
En fonction des jeux utilisés et du niveau de graphismes, 8 Go ça commence à être juste.
Marsh Posté le 24-01-2019 à 22:46:48
A l'instant j'ai joué à path of exile
En général au début du jeu +- 3Go d'utilisé
La dans le gestionnaire j'ai vu 6197mo de mémoire utilisé...
Je joue avec des amis qui ont grand max 3.2go utilisé pour le même jeu
Je comprend pas comment je peux avoir quasiment le double d'utilisation
Une idée?
Si je change de mémoire j'espère que ça ira et que ce n'est pas le contrôleur de mémoire de la carte mère qui est défectueux
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 25-01-2019 à 07:16:14
Pour la différence avec tes amis, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne jouent pas avec le même niveau de graphismes ? Peut être qu'ils n'ont pas le même OS (Windows 10 ?).
Je ne peux pas te garantir que rajouter de la ram sera la solution à ton problème, mais clairement si le jeu utilise réellement 6Go sur les 8 disponibles, y'a à mon avis de fortes chances que ce soit ça le problème.
Marsh Posté le 25-01-2019 à 12:50:17
Niveau graphisme vu que je n'ai qu'une gtx 1050 ils ne sont pas élevé par rapport à le leur
Sinon je suis sous windows 7 et eux sous windows 10
C'est quand même étrange ce truc
Je vais voir pour de la ram d'occasion du coup merci
Edit: je viens de faire un memtest et aucuns soucis
je ne comprend pas pourquoi le pc est comme ça
Marsh Posté le 24-01-2019 à 14:09:19
Bonjour, je viens vers vous car depuis quelques temps j'ai le pc qui bug pas mal.
Par exemple je lance un jeu et après un certain temps soit ça va commencer à buguer tout seul (ramer, jeu qui se coupe tout seul etc) soit si je fais un retour bureau il va freeze, site qui se charge pas, etc
Sinon également après avoir été sur un jeu, j'ai par exemple les vidéos qui se lancent pas je dois attendre quelques temps avant que ça ne se lance, comme si tout était bloqué...
voici la configuration:
asusp8z77-v
i5 3570k
gtx1050
ocz 500w
disque dur 2To 7200tpm
windows 7
Merci d'avance
