Lenteur et freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2018 à 11:59:57
A voir côté disque dur peut-être.. Tu as des HDD en supplément ?
Tu es bien en AHCI et branché sur Sata III ? Firmware du ssd à jour ? Essaie un Crystal DiskInfo pour voir
Marsh Posté le 30-03-2018 à 15:00:36
J'ai 2 HDD et 2 SSD
J'ai télécharger le logiciel, et tout est en bleu !!
Apparemment de ce coté là tout est OK !!!
J'ai voulu faire une screenshot, mais la souris a planté... j'ai du redémarrrer le pc
Je sais que ça vient pas non plus de la souris, car j'ai essayé avec une autre, et c'est pareil !
Donc :
RAM Ok
DD Ok
Souris OK
Il reste quoi à voir ?
Le BIOS ?
La BDR ?
Marsh Posté le 30-03-2018 à 15:01:30
J'ai 2 HDD et 2 SSD
Donc :
RAM Ok
DD Ok
Souris OK
Le BIOS ?
La BDR ?
Marsh Posté le 30-03-2018 à 15:02:30
J'ai 2 HDD et 2 SSD
Donc :
RAM Ok
DD Ok
Souris OK
Le BIOS ?
La BDR ?
Marsh Posté le 30-03-2018 à 15:19:48
J'ai 2 HDD et 2 SSD
Donc :
RAM Ok
DD Ok
Souris OK
Le BIOS ?
La BDR ?
PS : le message ne s'est pas validé, mais gardé en mémoire à chaque tentative d'envoi !!
En fait j'étais déconnecté !!!
Bizarre, mais ça explique la redondance de mes envois!!
Mille excuses !
Marsh Posté le 06-04-2018 à 21:18:37
Personne d'autre en une semaine ?
Le problème persiste avec uniquement le premier SSD branché ? Même question avec une seule RAM ?
Peux-tu vérifier si le SSD est installé en AHCI ? Est-ce toi qui a fait l'install ? Peux-tu vérifier quel driver IDE est utilisé dans le gestionnaire de périphériques ? J'ai lu pas mal de soucis avec le driver AHCI microsoft
Sinon as-tu testé d'autres ports SATA sur la CM ?
Quelle est la ref du second SSD ? Peux-tu installer windows dessus pour comparer ?
Marsh Posté le 08-04-2018 à 09:31:21
Je croyais "être abandonné"
Alors entre temps j'ai fait du nettoyage dans mon pc, hardware et windows, tout est nickel (virus, malware etc...)
J'ai revérifié mes barrettes, mes slots, tout est ok.
Dans le gestionnaire de périphériques, "Contrôleur IDE ATA/ATAPI" > "AMD SATA Contrôleur", ce sont bien des pilotes AMD
J'ai amd_sata.sys et amd_xata.sys
J'ai déja essayé de changer de port SATA, mais ça change rien !!
Le second SSD, j'y ai installé Linux, et le problème est identique !
J'ai moins de freezes vu que Linux est plus léger, mais il m'arrive d'avoir des plantages de souris parfois !
Mes DD et SSD sont en bonne santé, je les ai vérifiés !
Le SSD Windows est un Samsung 840 EVO
L'autre est un Intel X25
En ce qui concerne le AHCI, j'ai effectivement un doute !
C'est moi qui ai fait l'installation, et je ne me souviens plus si je l'ai fait dans le bon ordre !
Une chose est sûre, je n'ai pas eu de BSOD à l'installation de Windows, mais après, j'ai dû aller dans la BDR pour activer l'AHCI.
Donc mes disques sont bien en AHCI dans le BIOS et apparemment dans la BDR !
Par contre, j'ai lu quelque part que le DD devrait figurer en AHCI dans le gestionnaire de périphériques,
mais ce n'est pas le cas
Donc pour résumer :
1) J'ai toujours une latence plus ou moins grande avec sablier, comme si je manquais de ressources !
Je viens même d'avoir un plantage de souris en voulant faire une copie d'écran avec "Greenshot"
2) Lorsque je démarre le PC, il est long pour un SSD, mais ça je l'ai déja dit !
Par contre, j'ai omis de dire qu'a un moment, lorsque les 4 petites "billes" de couleurs différentes sur fond d'écran noir
tournent pour se joindre et faire un "drapeau" aux 4 couleurs, j'ai un freeze de 2 à 3 secondes avant de former le drapeau !
Ensuite, entre le "passage" de l'écran bleu marqué Windows au bureau, j'ai un écran noir d'une fraction de seconde.
Juste le temps de m'en rendre compte !
Voila, tout laisse à penser, malgré une configuration correcte, que le pc manque vraiment de ressources !
Comment vérifier ça ?
Marsh Posté le 08-04-2018 à 10:44:54
Je me suis cassé la main droite en snow mais je pensais que d'autres prendraient la relève
Avec un seul SSD branché, pas de différence ? Si tu as le même problème sur deux disque et OS différents, plutôt une instabilité CPU alors.. Vérifions voltage, fréquence et températures.
Ton ancien windows XP fonctionnait avec le même Proc/CM ?
Pourrais-tu télécharger OCCT puis faire un test CPU de 10 min et nous envoyer les rapports via noelshack ?
Marsh Posté le 08-04-2018 à 17:27:33
Ah oui !!! Les vacances jouent des mauvais tours parfois !!!
J'espère que tu te remettras très vite !!
Perso, je pense que tu es le seul survivant sur ce forum
Bon, plaisanterie mise à part, j'ai fait ce que tu m'as dit, et je peux te dire que tout est OK.
OCCT m'a généré 17 images que j'ai uploadé sur ton lien.
Mais je sais pas pourquoi, il en a refusé 5:
Les fichiers suivants n'ont pu être uploadés
Voltage-CPU VCORE
Voltage-VIN6
Voltage-VIN3
Voltage-VIN7
Voltage-VIN4
Mais ils sont tous OK, comme ceux ci dessous !!
Forums :
Donc comme tu peux voir, c'est bon de ce coté là !!
Marsh Posté le 09-04-2018 à 13:55:47
Erf, il manque le Vcore et les températures, tant pis. Quelles sont les températures CPU et CPU Core max affichées lors du test OCCT ?
Sinon ton CPU semble faire du yoyo en idle.. Si le processeur tourne régulièrement à 100% ou presque sans rien lui demander, ça expliquerait tes ralentissements.
Essaie de vérifier ça dans Gestionnaire des tâches (alt + ctrl + del), onglet Performance
-> démarre le pc sans lancer aucun logiciel, attends quelques minutes pour qu'il se stabilise puis regarde les courbes d'utilisation processeur : sans rien faire d'autre sur le pc, ça semble stable ou le CPU joue au yoyo ?
Marsh Posté le 09-04-2018 à 14:26:54
ReplyMarsh Posté le 09-04-2018 à 14:42:43
Alors, coté CPU, pas grand chose à dire, la plupart du temps à zéro, avec des pics aux alentours de 15 20 %,
j'ai eu un pic à 38%, peut être l'antivirus ....
Par contre, j'ai voulu cliquer sur le bouton "Moniteur de ressources", la fenêtre s'est ouverte, mais VIDE !! avec bien sur le sablier !!
Au bout de 2 ou 3 minutes j'ai annulé !
On voit bien le manque de ressources !!!
Marsh Posté le 09-04-2018 à 15:53:37
ton windows est legit ? (on sait jamais ), ta essayé le dd sur un autre pc ?
faudrai dans un premier temps essayer d'isoler d'ou vient le problème ... test les dd sur quelque chose d'autre si possible
Marsh Posté le 09-04-2018 à 16:03:12
oui le windows est ok !
Pour essayer le dd sur un autre pc, je peux pas !
Marsh Posté le 09-04-2018 à 16:44:43
Ok, sans avoir le pc sous la main, je sèche un peu je t'avoue..
Je ne connais pas bien la gamme FX mais le proc me parait un peu chaud (ne pas dépasser 70° d'après AMD). Tu as quoi comme ventirad ? C'est toi qui a monté le PC ? Avec quelle pâte thermique ?
Pour aller un peu plus loin, pourrais-tu installer CPUID hwmonitor, le garder ouvert pendant le même test OCCT (sur 15 min cette fois), puis nous envoyer une capture des résultats ?
Je ne saurais pas non plus expliquer les yoyos extrêmes du vcore et la baisse de tension sur 5V mais pour savoir.. quelle est la référence de l'alim ?
Vu qu'on a éliminé windows de la liste, il nous reste une possible mauvaise gestion VRM de la carte mère (pas mal de retours à ce sujet) et donc des réglages à faire dans le bios (même principe qu'un overclock - turbo, fréquences, voltages, etc). Tu t'y connais un peu ou pas du tout ?
Marsh Posté le 09-04-2018 à 17:45:31
Non, le FX 6350 est donné pour un TDP 125 W
En fait il s'agit d'un Kit complet acheté chez Materiel, CM + RAM + Processeur.
Le ventirad est celui vendu avec le Kit.
J'ai monté le pc, et vu que c'est un kit complet, tout était prévu !
L'alim est une Corsair HX650W Model CMPSU-650HX
Demain matin je ferai le test CPUID hwmonitor
Je m'y connais... pas trop, la preuve !!
Mais avec ton aide, je devrais pouvoir m'en sortir !!
En fait je viens de le faire, mais quelle est la procédure ici pour joindre un fichier texte ?
Il est trop long pour faire un copié collé !!!
Marsh Posté le 09-04-2018 à 19:28:32
Ok ! Donc ventirad d'origine ?
Ta CM supporte 140W mais j'ai lu que certaines cartes supportaient mal les TDP élevés parfois.
A tout hasard, as-tu :
- Asus ai suite installé ?
- démarré le pc avec uniquement le ssd contenant windows de branché pour voir ?
Pour le test et l'envoi des résultats :
- ouvre HWMonitor et laisse-le tourner en fond
- lance le test occt sur 15 min (si tes températures dépassent 70°, arrête le test !) - même s'il est évident que tu ne freeze pas à cause des températures CPU, ça vaut le coup de vérifier
- une fois terminé, fais une capture d'écran (sûrement deux pour tout avoir) de HWMonitor
- héberge les 2 captures sur noelshack
- poste les liens
Marsh Posté le 09-04-2018 à 19:53:27
Peut-être une piste.. peut-être pas..
Ton FSB est à 202 au lieu de 200.. pas vraiment sûr de ce que ça change mais ya sûrement des choses à faire dans le bios
Marsh Posté le 10-04-2018 à 09:25:48
| Inepsy a écrit : Ok ! Donc ventirad d'origine ? |
Asus AI Suite crée des problème ?
Marsh Posté le 10-04-2018 à 09:26:23
Alors oui, j'ai Asus AI Suite installé, mais je ne m'en suis jamais servi !!
Je suis actuellement avec uniquement le SSD Windows de branché
ça ne change pas grand chose !
Voila les images !
Apparemment les T° sont bonnes !
Pour le BIOS, je fais quoi ?
Je m'aperçois que les images ne s'ouvrent pas ! (fichier trop grand ou corrompu)
ils font moins de 150 Kg et s'ouvrent bien dans Paint, mais de la, je n'arrive pas à écraser l'original !
Pareil en Bitmap !!
ça c'est nouveau !!
Je vais rebrancher mes DD pour voir !!!
Bingo !!! maintenant ça marche, les images sont visibles !! !!!
Mais qu'est ce qui se passe !!!!
Un truc dans la BDR, ça semble évident !!!
et le BIOS peut être pour les tensions et autres ??
Marsh Posté le 10-04-2018 à 12:14:52
Ok ! Plusieurs choses.
- Désinstalle de suite Asus AI Suite ! Pour certains, ça a suffit
- Les températures me semblent faussées (32° en idle et 38° après 10 min d'occt, je n'y crois pas vraiment).
Apparemment, seul le bios et le logiciel AMD Overdrive sont fiables côté températures (calculées par algorithme), donc à vérifier dans le bios en premier lieu.
- Ton turbo ne fonctionne que sur les deux premiers cœurs, hors il me semble que le turbo est sensé pousser 4 cœurs à 4.2Ghz
Je dis p-e une bêtise mais ça vaudrait la peine de désactiver le turbo pour voir
- Concernant tes soucis d'images, as-tu installé windows avec tous les disques durs branchés ? As-tu également déplacé des dossiers Windows ailleurs que le disque C: (par ex, documents, images, téléchargements, etc) ? Il y a sûrement un partage d'infos entre les disques vu ton souci.
- Installe un dernier logiciel qui sera plus pratique pour vérifier les fréquences Proc et RAM : CPUID CPU-Z. Les captures qui nous intéressent sont les onglets CPU, Mainboard, Memory et SPD (un par RAM)
Si j'étais à ta place, je ferais ces tests :
- Ultime vérification de l'installation (ventirad bien en place, tous les ventilos tournent, pas de court-jus sur la CM, etc..)
- Désinstaller Asus AI Suite puis vérifier si le pb persiste
- Ouvrir le panneau latéral et placer un gros ventilateur qui souffle sur la CM (on ne sait jamais..
) puis vérifier si le pb persiste
- installer CPU-Z et poster les résultats ici (n'hésite pas à lancer OCCT quelques minutes pour avoir les résultats en pleine charge et non en idle)
En deuxième temps :
- Aller dans le bios et lancer les paramètres auto avec l'option Load Optimize Default, sans oublier de paramétrer la RAM manuellement si besoin (tu saurais faire ?), sauvegarder puis revenir dans le bios et vérifier les voltages/fréquences du processeur (ton Vcore est déjà haut je trouve). Vérifier ensuite ces mêmes fréquences/voltages sous CPU-Z. (Si tu as le moindre problème pour redémarrer le pc, retourne dans le bios et Load Fail-Safe Defaults)
- Si le problème persiste, essayer de désactiver le turbo dans le bios
- Si le problème persiste, essayer de désactiver le turbo et le Cool N Quiet dans le bios
- Si le problème persiste, tout régler manuellement (comme un OC classique mais avec les valeurs d'origine ou presque)
- Si le problème persiste, je réinstallerais W7 avec un seul ssd branché, en veillant à l'AHCI et en paramétrant tout manuellement dans le bios..
Le souci dès qu'on touche au bios, c'est qu'on peut faire des bêtises et nuire au matériel (principalement en touchant aux voltages). Tu penses pouvoir t'en sortir solo ? Personne ne s'y connait en bios et OC par chez toi ?
Marsh Posté le 10-04-2018 à 12:19:38
| floecorcia a écrit : |
D'après mes lectures en anglais, ça se pourrait oui.. Mais son problème est difficile à isoler, tout reste possible
Marsh Posté le 10-04-2018 à 12:54:00
J'aurais tendance à revenir sur la ram. Les bons slots? Un petit test?
Marsh Posté le 10-04-2018 à 15:21:43
Alors !
Les 2 ventirad fonctionnent !
Asus AI Suite refuse de se désinstaller:
Voila le message:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: Setup.exe_ASUS AI Suite II
Version de l’application: 2.0.4.1
Horodatage de l’application: 52382b23
Nom du module par défaut: KERNELBASE.dll
Version du module par défaut: 6.1.7601.19135
Horodateur du module par défaut: 56a1c79e
Code de l’exception: 0eedfade
Décalage de l’exception: 0000c52f
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
KERNELBASE.dll, je l'ai déja vu souvent celui là !!!
Alors j'ai suivi pas mal de tutos au début pour optimiser le SSD, j'ai déplacé le fichier Temps, Download etc...
Sûr qu'il y a un truc pas bon !!
Pour CPUZ voila !
Voila pour OCCT
Pour le deuxième temps, je vais attendre vos impressions suite à cette lecture !
Marsh Posté le 10-04-2018 à 17:47:19
Erf. Réinstalle ASUS Ai Suite et tente de désinstaller à nouveau. Si ça ne marche pas, il faudra supprimer les fichiers liés directement dans C: et nettoyer les registres avec Ccleaner.
As-tu essayé de démarrer Windows en safe mode pour voir si le problème subsiste avec un minimum de charge ?
- La RAM a des timings relâchés mais ok
(elles devraient tourner à 9-9-9-24 comme montré ici)
-- Pour répondra à Maxou, tu avais essayé avec une seule barrette branchée ? Memtest ? --
- Ton bus dépasse légèrement la valeur prévue mais ça devrait passer aussi
- Si j'en crois OCCT, le CPU atteint 63° !! Ventirad bien fixé ? Pâte thermique à dispo pour éventuellement démonter/nettoyer/remonter ?
Au vu de toutes ces petites choses qui s’additionnent (
), je ferai une clean install hors boîtier (un seul ssd branché, ahci, drivers essentiels uniquement) et je fixerai les valeurs dans le bios sans turbo pour voir ce que ça donne.. ![]()
Marsh Posté le 10-04-2018 à 18:03:50
ASUS Ai Suite carrément supprimé dans l'explorateur? c'est bien ce que tu veux dire ?
Coté RAM, tout est OK, slot aussi ! j'ai tout essayé, barrette par barrette !!!
Le ventirad est bien fixé ! pas de pate thermique à dispo, mais j'espère ne pas en arriver là !
Au pire tu proposes de réinstaller windows, avec juste le SSD de branché ?
Qu'entends tu exactement par :
| Citation : ahci, drivers essentiels uniquement |
Pour le turbo dans le BIOS, je ne me souviens pas l'avoir activé ! je vais regarder !!
Marsh Posté le 10-04-2018 à 22:38:26
tu peux essayer une distribution Linux sur clé usb ou sur une partition d'un disque dur voir ce que ça donne. Ubuntu
Marsh Posté le 11-04-2018 à 09:18:32
Pour désinstaller Asus Ai Suite, j'ai essayé en mode sans échec, idem, ça n'a pas marché, j'ai eu une petite fenêtre
qui disait : Can't open AsIO.sis!!(2)
Dans Program File(x86) / Asus / Ai Suite II, il y a beaucoup de "choses"
Dans Program Data, j'ai aussi un Asus Ai Suite
Je veux bien les désinstaller à la main, mais...
les 2 je suppose, et la totalité du répertoire dans chaque ?
c'est la carte mère !!
Il y a pas un risque ?
Pour val580
J'ai essayé avec Linux, le problème est différent, puisque plus léger, mais le blocage de souris, ça m'est arrivé aussi !!
Et ça vient pas de la souris !!
Marsh Posté le 11-04-2018 à 09:51:35
Oui, d'une façon ou d'une autre, je désinstallerais AI suite et nettoierais les registres avec CCleaner, ou méthode plus efficace, réinstaller windows proprement, càd :
- un seul ssd branché
- AHCI activé dans le bios
- drivers installés : chipset, sata, LAN, usb, audio + carte graphique (site constructeur également)
- aucun logiciel tiers (donc pas asus)
- pas d "optimisation" ssd
Mais surtout je fixerais les valeurs du bios et sans turbo, ce qui a mon avis est la cause de tes freeze sur les deux OS, et je changerais la pâte thermique pour éliminer mes inquiétudes sur les températures de Proc et CM
Bien sûr, jouer avec le bios ou supprimer des dossiers inconnus dans Program Files comporte des risques... mais ton problème n'est toujours pas isolé et tout tourne comme ça depuis plus d'un an
Quand tu dis avoir tout essayé pour la RAM.. tu as fait un Memtest86+ sur chaque barrette et slot ?
Tu es dans quel coin ? Personne pour t'aider sur place ?
Marsh Posté le 11-04-2018 à 09:53:21
Question bête mais tous les logiciels asus sont aussi installés sur Linux ?
Marsh Posté le 11-04-2018 à 11:50:50
Impossible de le désinstaller !!!
J'ai essayé avec l'outil ! mais faut payer pour nettoyer la BDR, obligé de quitter, donc ...!!!
J'ai réinstaller la suite, et maintenant, incroyable !
Avant j'avais:
Program files(x86)
Programmes
Program Data
ce dernier a tout simplement disparu !!!!
C'est vraiment une histoire de fou !!
Autrement je suis allé dans le BIOS, voila ce que je peux dire :
La fréquence RAM est déja en AUTO
CPU Ratio = Auto
Ai Overclock Tuner = Auto
Contrôle DRAM = Auto pour tous !
Cool n' quiet = Always Enable
HPC Mode = Désactivé
North Bridge > Config mémoire = Tout est en Auto
SAUF : Mémory clear et Power Down Enable qui sont Désactivés
Dans Configuration SATA je suis en AHCI
SAUF: Tous les SATA ESP Port 1,2,3,4,5,6 qui sont Désactivés
Pile Réseau > Network Stack est Désactivé
T° CPU = 46°
Carte Mère = 30°
Voltage CPU = 1.272
Contrôle du ventaliteur chassis est en Désactivé ?? pourtant il fonctionne !!!
Voila !!
La suite Asus n'est pas installée sous Linux ! a moins que ce soit dans l'instal même de Linux (Xubuntu)
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:43:30
J'ai un problème qui dure depuis mon installation de Seven x64 il y a plus d'un an, et je n'arrive pas à le résoudre !
Voila le matériel
CM Asus M5A97 R2.0 (BIOS à jour)
AMD FX-6350
RAM DDR3 PC12800 1600 MHz
ATI AMD Radeon HD 6800 -1Go
Samsung SSD 840 EVO 250G
Windows 7x64
Malgré que Windows soit installé sur un SSD, j'ai une certaine inertie !
Déja, environs 50 secondes pour avoir le bureau !!! sous XP c'était quasi instantané !!
Le clic droit pour avoir les propriétés par exemple, ça peut prendre 2 à 3 secondes la première fois.
Développer l'arborescence dans l'explorateur windows, ça peut prendre 2 secondes !
Etc...
J'ai vérifier mes slots mémoire un par un, j'ai changé de RAM car j'en avais une de morte !!
Windows voit mes 8 Go, 6.92 utilisable, mais le problème reste entier !!!
Donc j'écarte la RAM neuve et les slots !!
Il reste quoi à vérifier ??
