Pc freeze 2 min apres demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2018 à 12:06:45
Sa sent un problème au niveau du refroidissement du CPU regarde si tu as le temps dans le bios dans l'onglet de surveillance si la température est normal (entre 30 et 45C°)
Marsh Posté le 02-03-2018 à 13:23:25
Tout d'abord merci de ta reponse je vien de r'allumer le pc pour voir et les ventilod ne tourner pas a fond meme pas du tout je vais voir si il freeze et je reviendrait vers vousmerci
Marsh Posté le 02-03-2018 à 13:29:49
Bon eh bah de faut espoir le pc vien de refreeze 4min apres je vais le r'allumer et lmessayer de voir la temperature dans le bios
Marsh Posté le 02-03-2018 à 13:37:23
Ta config n'est pas dans ton profil, donc ce serait le minimum de nous la donner...
Marsh Posté le 02-03-2018 à 13:41:45
D'accord excuser moi
Proc: i7 6700 3,4 Ghz
Carte Graphique: gtx 950 2gb
Ram: 8Gb DDR4
Alimentation 300W
Windows 10 famille 64 bit
1T HDD Toshiba
Marsh Posté le 02-03-2018 à 13:47:15
300W ? C'est léger quand même. Marque/modèle plus.
Marsh Posté le 02-03-2018 à 13:48:59
Pourtant c'est bien ce qui est marqué sur l'alim j'ai un Asus g11cb mais la config n'est généralement pas la meme que la mienne.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 01:25:11
1: contrôles la t° cpu avec core temp, puis gpu avec gpuz
si c'est ok
2: retires le plus d'éléments possibles , en bref tournes qu'avec le hdd système, 1ram, sans gpu (en te mettant sur l'igpu)
fais ensuite un clear cmos, et vois si il y a du mieux
Marsh Posté le 03-03-2018 à 02:00:17
Tourner que avec le hdd systeme on fait comment ?
Je ne peux rien telecharger vue que mon pc freeze beaucoup trop vite !
Et merci de repondre aussi rapidement
Marsh Posté le 03-03-2018 à 10:46:59
L'alim me semble également faible. Il a tourné avec ces composants pendant deux ans ? Rien de changé depuis ?
Ouvre ta tour et vérifie que le bloc ventirad est bien fixé à la CM. Les fixations d'origine peuvent sauter assez facilement en cas de choc. Si tu as de la pâte thermique en stock, tu peux éventuellement vérifier l'état de la pâte en place et en remettre proprement.
eastride te suggère de procéder par élimination pour trouver la cause. (+1)
Ne laisse que le disque dur système, une seule barrette de RAM, et pas de carte graphique. Si ça boot et pas de freeze, ça vient de la RAM ou du GPU.
Pour savoir si c'est la RAM, essaie également avec l'autre barrette de RAM seule. Si le problème est résolu sans l'une ou sans l'autre, le problème est là (mais j'y crois peu)
Si ça fonctionne sans gpu quelle que soit la RAM, c'est donc la carte graphique la fautive, ou un manque de jus de la part de l'alimentation. Le mieux serait alors de tester une autre alim dans ta config ou la carte dans un autre pc.
Au-delà... c'est peut-être au niveau du bios ou logiciel.. mais on dirait plutôt un problème matériel.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 13:10:21
Je vois merci mais d'apres ce que vous me dite j'ai l'impression fmd'avoir un pc bizzare une alim pas assez puissante et j'ai aussi qu'une seule barette de ram et un seul disque dur pendant 2 ans j'ai effectivement changer le processeur car l'ancien avait grille mais ce n'etais pas un gros changement car j'ai pris exactement le meme et pour procede par elimination je dois enlever la carte graphique ? Car je ne crois pas avoir de carte graphique integre au processeur
Marsh Posté le 03-03-2018 à 19:43:20
Au final j'ai enleve la carte graphique et demare le pc sans. Le pc demare et quand je vais dans gestionnaire de peripherique dans l'onglet carte graphique je trouve quelque chose qui s'appelle carte video de base microsoft apres avoir eteint le pc j'ai pris la carte graphique et nettoyer son ventilo qui etait tres tres sale j'ai remis la carte graphique et rallume le pc et la tada plus de freeze pendant environ 20min je laisse le pc allume jusqu'a demain pour voir s'il freeze et en plus j'avais un probleme d'internet et cela la repare donc si ca peut aider quelqu'un tant mieux
Marsh Posté le 04-03-2018 à 11:01:31
Ton CPU possède un GPU intégré, sinon on ne t'aurait pas recommandé de tester sans la carte graphique
En tout cas, si tu ne freeze plus, le problème se situe certainement là ! Je suppose que la carte freezait à cause de températures trop élevées. Mais honnêtement il n'est pas impossible que ton nouveau processeur soit configuré différemment du précédent et demande plus de courant pour fonctionner.. à vérifier si le problème revient.
Maintenant, assure-toi que c'est bien la carte graphique et non le GPU intégré qui travaille, car ta GTX 960 est meilleure que ce dernier. Dans le bios, le choix du GPU doit être laissé en automatique (ça évite tout problème le jour ou la CG rend l'âme, le PC devrait choisir la CG tout seul comme un grand). Dans le gestionnaire de périphérique, la GTX 960 doit apparaitre par défaut.
Si vraiment tu avais tant de poussière dans la carte, vraisemblablement tu es bon pour un nettoyage complet du PC, surtout les radiateurs et ventilos. Passe un bon coup de soufflette partout (en bombe = tenue verticalement, sans secouer et par petits à-coups seulement ; si tu as un compresseur c'est le top). Pour les composants à circuits, un pinceau neuf très doux + aspirateur ou juste aspirateur. Pour les ventilos, tu peux les enlever pour les nettoyer tranquillement ou utiliser un coton tige pour passer sous les pâles. Complète par un coup d'aspirateur pour finir. Rappelle-toi que la forte chaleur est l'ennemi de tous les composants. N'utilise aucun produit ni de chiffon qui ne soit pas antistatique : soufflette et coton tige une fois par an, ça suffit même pour un gros fumeur comme moi (beaucoup plus de poussière).
Une fois tout nettoyé et remis en place, assure-toi que la GTX960 est par défaut, installe CPUID Hardware Monitor (gratuit), lance-le pour contrôler tes températures CPU et GPU. Si tout va bien en idle (sur le bureau quoi), lance un jeu gourmand et vérifie à nouveau.
Si ta GTX960 chauffe trop (75° max), il faudra envisager de changer la pâte thermique sur celle-ci pour lui donner une nouvelle jeunesse.
Rien à voir :
Tu n'as qu'une seule barrette de RAM de 8Go ?? Tu n'as pas dit quelle était ta carte mère mais je suppose qu'elle supporte le dual channel. On a donc présumé que tu en avais deux !
Tu as grillé un précédent i7 6700 ????!!!!!!! Ya un souci !
Comment tu as fait ??
Marsh Posté le 04-03-2018 à 13:53:20
C'est bonne question un jour en allumant mon ordinateur il me fasait un ecran noir quand je l'ai ammene chez un reparateur et il m'a dit que c'etais le proc qui avait crame il me l'a cha'ge gratuitment ce qui me choque un peu encore aujourd'hui mais bon pour le modele de la carte mere je n'en sais absolument rien mais j'ai effectivement une seule barette de 8go meme si je penche pour en prendre une deuxieme bizzarement ce pc n'est pas configurer un pc "gamer" ce qu'il est pourtant nous somme d'accord ce n'est pas non plus un rog enfin bref et aussi j'ai une 950 pas une 960 ![]()
Marsh Posté le 05-03-2018 à 09:00:31
Un i7 gratuit ? Faut que tu me donnes l'adresse
Problème résolu ? Températures ok ?
Marsh Posté le 05-03-2018 à 09:09:54
Hello tercierd ,
tu l'as amené chez le réparateur où tu avais acheté le PC
parce que si c'est pas le cas , j'ai du mal à imaginer qu'il ait pu te refiler un cpu gratuit , surtout un 6700k !
Enfin si c'est le cas tant mieux mais comme aujourd'hui rien n'est gratuit
Marsh Posté le 05-03-2018 à 09:47:53
J'attends ton retour sur les températures CPU et GPU
Et si tu ne connais pas HWMonitor pour les temp, CPU-Z est également un bon soft pour vérifier le statut du proc, de la RAM et autre !
Envoie des captures à l'occasion !
Marsh Posté le 05-03-2018 à 12:54:41
C'est quoi le modele et la marque de l'ailimentation ?
Marsh Posté le 05-03-2018 à 14:17:14
Oula beaucoup de question
1) le reparateur etais un ami et il me l'a fait gratuitement
2) les temperatures de mon proc et de ma gpu sont normal mon ordi a toujours etais tres silencieux meme si pendant le probleme se n'etais pas le cas ^^
3) et la marquede mon alim est une delta
Marsh Posté le 05-03-2018 à 14:20:06
Comment es ce que je peux faire pour vous envoyer un screen ? S'il vout plait
Marsh Posté le 05-03-2018 à 14:36:03
Utilise un hébergeur d'image gratuit (tu en as tout un tas , regarde sur google , j'utilisais hostingpics qui était pas mal mais il a fermé il n'y a pas longtemps
et tu copie/colles l'adresse du lien "forum" qu'il te donne une fois que tu as uploadé ton image
Marsh Posté le 05-03-2018 à 14:39:21
ReplyMarsh Posté le 05-03-2018 à 15:25:39
donc voila ce que cela donne le jeu est subnautica avec les graphismes au max
au repos: https://www.noelshack.com/2018-10-1 [...] -repos.png
au repos 2: https://www.noelshack.com/2018-10-1 [...] epos-2.png
en jeu: https://www.noelshack.com/2018-10-1 [...] en-jeu.png
en jeu 2: https://www.noelshack.com/2018-10-1 [...] -jeu-2.png
Marsh Posté le 05-03-2018 à 18:10:01
Merci pour les captures. Du coup j'ai d'autres questions pour toi
Toujours pas de freeze depuis avant-hier ? Problème résolu ?
Côté températures, c'est chaud mais disons pas forcément 'anormal'.. Tu as le ventirad intel d'origine ? Un boitier bien aéré ? Tu as tout nettoyé avant test ? Le PC loge dans un petit coin ? Bref, il respire ?
75° sur un cœur c'est tout de même haut sachant que tu n'utilisais pas le CPU à 100% dans ce jeu.
Pour le reste, HWM n'est pas très précis mais tout semble ok. Dommage qu'on ait pas la puissance demandée par la CG, ne serait-ce que par curiosité
Je ne connaissais pas subnautica, sympa ![]()
Marsh Posté le 05-03-2018 à 18:49:12
Non toujours pas de freeze ce qui me rassure quand même pas mal ^^ le pc est nettoyer du moin les ventilo le pc est tout d'origine a part du coup le proc mais bon le pc est part terre juste a cote de mon bureau sur un tapis (je ne sais pas si cela influe mais bon) ce que je sais c'est que la pâte thermique n'a pas été change depuis un moment mais je ne sais pas laquelle prendre mon boitier est celui de l'Asus g11cb je ne serais pas dire si il est bien aéré mais voila.
Marsh Posté le 05-03-2018 à 19:05:29
Résolution miraculeuse en enlevant de la poussière... ok
Bon bah un bon coup de soufflette puis aspirateur partout, ça lui fera du bien. Vérifie que tout est bien branché/clipsé/calé, et que rien ne gêne les ventilos et flux d'air.
Entre l'alim, le proc cramé et le 'no freeze' en débranchant/dépoussiérant la CG, tout ça me laisse quand même perplexe
Surveille tes températures au cas où
Marsh Posté le 05-03-2018 à 19:32:44
ouais merci j'ai l'impression de sortir de la normal quand meme
Marsh Posté le 02-03-2018 à 09:58:56
J'envoi ce message car j'ai un assez gros
probleme quand j'allume mon ordi 1 ou 2 seconde apres les ventilateurs se mettent a tourner a fond je peux aller sur le bureau mais apres 5-7 min d'utilisation le pc freeze completement ma souris ne bouge plus impossible d'utiliser le clavier le pc a 2 ans (acheter en fin decembre 2015) j'ai cru comprendre qu'il fallait faire quelque chose dans le bios en regardant d'autre post ou d'autre forum mais en allant dans le bios et en cherchant 2min le pc freeze encore !! Je ne sais plus quoi faire
Je crois que ma config est dans mon profil.
Merci d'avance
J\
