PC Freez en jeux au bout de 10-15min soit 1h ou plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2018 à 09:50:18
tu as monitoré les températures ? Les freeze sont souvent du à une surchauffe...
Par contre je suis septique quant à la révision du Pc en magasin, je ne remets pas en doute le sérieux de ton vendeur hein, mais un Pc ça n'est pas une voiture, tu ne l'emmène pas en révision ![]()
Marsh Posté le 01-03-2018 à 10:08:53
Jai passer mon temp a surveiller les temperature des gpu dans les option Overwatch et le cpu en regardant directement la carte mere .
Et je lance a chaque fois corsair link 4 pour voir quelle a ete la temperature max atteint et resiltat :
83 degres pour le gpu et 68 degres pour le cpu.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 10:24:04
C'est pas affolant comme températures... Tu n'as pas un ventirad pour tester à la place du Corsair ?
Marsh Posté le 01-03-2018 à 11:09:14
Non camarade, mais la quand il plante je regarde la cm est c afficher 49 degres c peu je trouve
Marsh Posté le 01-03-2018 à 11:16:26
68 degrés CPU c'est très correct.
83 degrés GPU c'est un peu élevé, mais pas affolant.
Ce qu'il faudrait vérifier (via HWinfo64 par exemple), c'est les fréquences de tout ce merdier :
Parce que tu as du Asus partout, et ils sont connus pour foutre des OC automatiques partout. C'est bien possible que l'un d'entre eux soit un peu juste et cause tes crashes.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 11:24:02
| kratosdu68 a écrit : Non camarade, mais la quand il plante je regarde la cm est c afficher 49 degres c peu je trouve |
la température de la CM est à 49° ?
Marsh Posté le 01-03-2018 à 11:42:24
ReplyMarsh Posté le 01-03-2018 à 11:43:29
| kratosdu68 a écrit : Hello jai installe HWinfo64 mais je ne sais comment m'en servir |
Faut aller dans l'onglet «sensors» (ou le lancer en cochant la case «sensors only»), il t'affiche les valeurs (courant/min/max/moyenne) de tous les capteurs présents dans ton PC
Marsh Posté le 01-03-2018 à 11:44:53
It connexion 49 c la tempersture afficher sur le compteur digital de la carte mere qui je crois correspondre a la température du package processeur.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 12:08:54
5500MHz au max sur la mémoire GPU, je trouve que ça fait beaucoup… Tu as Afterburner ?
Une fréquence mémoire GPU trop élevée pourrait totalement provoquer des freezes en jeu.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 12:12:11
Oui je lai
Merci justement je cherche aussi a mettre tout les réglage de base .
Marsh Posté le 01-03-2018 à 14:57:05
| zerist a écrit : 5500MHz au max sur la mémoire GPU, je trouve que ça fait beaucoup… Tu as Afterburner ? |
J'ai du mal lire (lol), en fait elle est à 1400 là ta memory clock.
Donc en l'état, rien d'anormal.
Tu peux essayer de faire un memtest pour vérifier si ta RAM n'aurait pas un souci ?
Marsh Posté le 02-03-2018 à 08:23:36
Jai laisser tourner memtest plus dune heures 0 erreur.
Jai appelle le vendeur est en donc la revision nen etais pas une mais plutot une réparation. Il ma avouer que le pc avais deja eu ce probleme apres un reformatage et quil la emmener en réparation au magasin ou il lavais fait monter ca tour.
Le technicien lu ia rendue en disant quil ny avais aucun soucis de la il me la vendue. Hier il a exprimer sont mecontentement chez cette boutique et ils ont qccepter que je leur rapporte la tour pour la réexaminer sans repayer.
Jimmagine quil vq rester quelque jour chez eux
Je vous tiendrais au courant mais je nai jamais fait confiance a ce genre de boutique pour moi il manque trop de détermination pour correctemet regler un probleme comme ca.
Marsh Posté le 02-03-2018 à 08:51:15
Oui voila, ça me paraissait bizarre le coup de la révision, pour le coup le vendeur n'a pas été 100% honnête avec toi
Marsh Posté le 04-03-2018 à 16:56:45
Ouais, moi c'est pareil, je ne comprends pas pk mais apres un reformatage (mes disques avait grillés parce que le mec qui m'avait vendu l'alim m'avait pas donné les bons cables du coup j'avais du 12v la ou devait se trouver le 3,5v...) j'ai des crash incessants... voila mon topic si qq a une solution^^ https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8562_1.htm
Bonne chance a toi sinon, jspr ca va etre réparé...
Marsh Posté le 10-03-2018 à 21:50:06
Alors voila jai recuperer le pc toujours le meme probleme cest clown de technitien non rien fait a part regarder si cetais un probleme venant de widows dapres eux le compte ete en cause, ils me lon rendus affirment que cetais regler apres lavoir tester avec leurs logiciel a 2 balles
Resulta le pc plante comme dab je ne sais plus quoi faire jai reformater sur un autre disque mais pareil .
Jai dans l'idée acheter un 8700k et une carte mere puis la retourner au magasin et etre rembouser dans la semaine pour pouvoir tester si sa viens de la carte mere ou de pross.
Vous pensez que je peut faire ca avec quel magasin ?
Marsh Posté le 10-03-2018 à 22:31:44
Sinon jai changer la patte thermique mais le pros depasse parfois les 70 dg en jeux malgres que c en wc les carte eux sont a 72 dg et en sli 82 dg en jeux toujours.
Marsh Posté le 10-03-2018 à 22:40:16
Le Vcore est assez bas je trouve. Ta essayer de l augmenter un poil?
Marsh Posté le 10-03-2018 à 23:28:24
Hello cest ou que tu voit ca? Il est a combien actuellement ?
Marsh Posté le 11-03-2018 à 07:00:08
Sur ton premier screen je le trouve très bas même pas un volt! Essaye de pousser de monter 1.1V et regarde.
Marsh Posté le 11-03-2018 à 08:27:33
J'essaierai cela lundi ce week-end je ne suis pas chez moi sinon c normal que quand je regarde les températures du logiciel corsair 4linj en température max le cpu depasse les 90 degres parfois.
Marsh Posté le 11-03-2018 à 09:37:41
| kratosdu68 a écrit : J'essaierai cela lundi ce week-end je ne suis pas chez moi sinon c normal que quand je regarde les températures du logiciel corsair 4linj en température max le cpu depasse les 90 degres parfois. |
Bug logiciel à mon avis. Sur HWinfo tes température sont normales
Marsh Posté le 12-03-2018 à 09:14:04
Mon probleme dans cette affaire cest que je nai aucune idee du composant defectueux pour pourvoir le remplacer.
Jai dans lintention d'acheter une CM + un processeur chez Amazon tester puis leirs renvoyer afin de me faire rembourser.
Marsh Posté le 12-03-2018 à 14:54:41
regarde si t'a pas un bios en maj, fait aussi un même test pour la RAM au cas où.
C'est peut être une problème de gestion de l'alimentation de la CM (pas forcément de l(alimentation même si 1500 Watts est beaucoup trop).
Marsh Posté le 12-03-2018 à 19:49:35
Merci bibi je vais essayer de flasher le bios de la CM pour lalimentation cest assez probable que ce soit elle.
Quand tu dit beaucoup trop tu veux dire que ca peut engendrer des probleme?
Marsh Posté le 14-03-2018 à 22:21:39
J'ai reflasher et aucune différence. ..
Sinon dans le bios jai neau mettre 1.1 en vcore au lieu de auto (0,8) mais ca ne veut pas ce modifier a lecran principale du bios.
Aussi jai voulu teste cette config avec une alimentation de 750w corsair il ne sallume pas avec pourtant qune carte graphique.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 09:41:19
Bonjour, jai malheureusement acheter une config occaz complète qui est la suivante :
Ecran Asus ROG Swift PG258Q
Clavier Ryos mk pro
Souris g502
i75960x refroidi avec un corsair H100i gtx
Msi x99a godlike gaming
un sli de deux 1080 ti asus strix
32 go ram 2200 hz corsair patiote viper
2*1to ssd et 12to hdd
lecteur BR Asus
Alim 1500i corsair platine
boitier corsair 780t
Voila sur le papier cest une tres belle config, mais jai eu chaque jours depuis mon achat des freez en jeux.
Au depart le pc plantais une fois au bout de 10-15 minutes à froid et à chaque fois mais toujours pendant que je jouais puis jetais "tranquil". Le pc semblais ne plus freezer apres quil est redemarer ou que je le redemarais de force au moment du freez . Mais mardi soir apres un premier rebout jai fait une longue cession a Overwatch et le pc freez apres plusieur heures de jeux... Ce soir la le pc na pas arreter de freezer a peine le jeux lancer. Jai eu ce probleme 6 fois d’affiler, jai fini par etteindre le pc.
Le lendemain je decide de faire tourner le pc avec une seul carte graphique,chacune leurs tour et je ne mets que deux ram sur les quatre, chacune leur tour aussi. Meme probleme mais la temperature du cpu(5960x) tourne autour des 50 contre plus de 63 avec les deux carte la temperature des gpu elle a passer de 82 a 72 mais je pemse aue cetais du au sli.
Jai tester lalim avec occt et le cpu avec un logiciel de msi pas de probleme, je crois....
Jai contacter le propriétaire et il me dit que le pc etais en révision il y a 3 semaines dans le magasin ou il la fait monter et que rien a ete signaler
Je ne sais pas si le pc a ete overclocker a mort les anciens propriétaire ne le disent jamais.
Franchemet ca fait 3 jours que je suis dessus jen peut plus, si je ne trouve pas rapidemet je crois que je vais essayer le rendre a sont ancien propriétaire.
